1den123 |
46 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 09.09.2009
Добавлено: 30/07/2010, 09:27:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, попробую еще раз почистить радиатор. Но поможет ли это?
Может кондей и должен отключаться при сильном нагреве двигателя?
Интересно есть ли какое-либо хитрое сочетание нажатия кнопок для вывода на дисплей бортового ПК температуры двигателя??? |
Michаel |
52 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 30/07/2010, 09:38:28 Заголовок сообщения: |
1den123 писал: |
Должен об этом даже в инструкции написано _________________ фотограф www.milaev.ru |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 30/07/2010, 09:55:08 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
1den123 писал: |
Решил сам почистить, снял бампер, открылся доступ к радиатору, причем он один, нет отдельного основного радиатора и радиатора кондиционера. У радиатора два контура, но решетка сквозная нет даже различия в размере сот. |
Снимаешь верхнюю балку (куда вставлены резинки радиатора) и осторожно раздвигаешь два радиатора с правой стороны (если смотреть спереди). Вот между ними полно "войлока". Просто промывка не помогает. |
не раздвинет... на 2006 годе один блок из двух радиаторов. |
oleg_e |
Добавлено: 30/07/2010, 09:59:14 Заголовок сообщения: |
1den123 писал: |
вообще, об этом на предыдущей странице темы скан из инструкции выложен. Сочетаний нажатий нет. Можешь купить и поставить БК Мультитроникс, тогда все параметры двигла, ошибки и т.д. будешь знать. Он еще и разговаривать с тобой будет женским голосом |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 30/07/2010, 22:05:28 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
ОП! Сорри. Не глянул на профиль. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 30/09/2010, 06:25:40 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Опять я, друзья подскажите?
За окном 1 градус, завел машину... включил кондер(лампочка горит). А звука включения, увеличения оборотов, и непосредственно эффекта кондера нету, стекла не распотевают вообще.
Что сломаться могло?
Еще ремень генератора молчит...( |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 30/09/2010, 12:10:07 Заголовок сообщения: |
Autovaz1, ну ты же бывалый обладатель
при темп ниже +5 градусов автоматика отрубает кондей _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Autovaz1 |
Добавлено: 30/09/2010, 13:53:34 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
при темп ниже +5 градусов автоматика отрубает кондей |
Очень странно, 2 зимы кондер работал а тут перестал.
Он же отрубает холод, а воздух он должен сушить. Мы это проходили.
Там походу генератор умер. Завтра в сервис. |
VLA |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 30/09/2010, 18:58:33 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
hold писал: |
Дык сушит все равно с помощью холода. _________________
С уважением, Владислав |
akropolis |
51 Обитатель |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 30/09/2010, 19:15:37 Заголовок сообщения: |
Сегодня тоже самое было.После десяти минут поездки-включился Наверное прогрелся _________________ Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием.. |
Autovaz1 |
Добавлено: 30/09/2010, 20:35:36 Заголовок сообщения: |
Короче ХЗ что это было, сбросил клемы аккумулятора на 10 минут, сейчас все заработало, и генератор засвистел . |
Леон |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.07.2010
Добавлено: 09/10/2010, 17:55:45 Заголовок сообщения: |
А скажите плз, периодические 15-20 сек. почихивания кондея (этакое "пф-ф-ф-фк", слышимые только снаружи это нормально?
ПС Попервах было спужался, когда однажды завел машину с открытой дверцей - услышал щелчек из моторного отсека, коего из салона не слыхать было. Известным методом определил что это включение кондиционера, потом на форуме ответ нашел. |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 09/10/2010, 18:36:32 Заголовок сообщения: |
Леон писал: |
это нормуль, у всех так |
Blaze |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.03.2009
Добавлено: 09/10/2010, 22:40:11 Заголовок сообщения: |
Алексеич писал: |
Леон писал: |
Подтверждаю _________________
юзербары для форумов |
Леон |
Добавлено: 10/10/2010, 11:38:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я так и думал. Решил спросить, бо сосед услыхал и удивился: "а эт чё? у мну такого нет" (Впрочем у меня тоже не слышно, ежели в салоне сидеть ) |
