sansay |
Nissan Qashqai 2.0 4... |
С нами с: 03.11.2011
Добавлено: 24/04/2012, 17:14:02 Заголовок сообщения: |
ProVIZOR писал: |
Ногами пинать не буду, но обсуждалось открытие защелок, которые по бокам решетки внутри (не сверху) и около бампера (тоже внутри). Тк их не видно, непонятно как и куда их отжимать. А клипсы, которые сверху 4 штуки, вообще никаких затруднений при демонтаже не вызывают, и предположу, что никто их изнутри не выталкивал |
согласно комментариям в этой ветке - вытаскивали изнутри именно верхние клипсы. и не один человек
про остальные (боковые и нижние) - согласен. к ним не подобраться. Просто аккуратно сдергиваются фиксаторы и все. других рецептов по моему и быть не может. Хотя про боковые читал и другое мнение в данной ветке.
ProVIZOR писал: |
Ну и фотку готового изделия можно выложить |
можно. но позже. |
ProVIZOR |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 24/04/2012, 22:42:29 Заголовок сообщения: |
sansay писал: |
согласно комментариям в этой ветке - вытаскивали изнутри именно верхние клипсы. и не один человек |
Ну тогда звиняйте. Я всю тему не читал. |
sansay |
Добавлено: 25/04/2012, 16:20:41 Заголовок сообщения: |
ProVIZOR писал: |
вот, пожалуйте |
sansay |
Добавлено: 25/04/2012, 16:22:07 Заголовок сообщения: |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 26/04/2012, 12:14:22 Заголовок сообщения: |
Нужен совет. Установкой такой сетки хочу убить сразу 2-х зайцев: сбил собаку и обломились все вот эти маленькие стойки между ребрами, ребра болтаются. Подскажите, как лучше вплавить туда сетку. стоит ли вообще вплавлять? Может есть альтернативные способы мне помочь? |
sansay |
Добавлено: 26/04/2012, 12:39:47 Заголовок сообщения: |
maxkasta писал: |
Нужен совет. Установкой такой сетки хочу убить сразу 2-х зайцев: сбил собаку и обломились все вот эти маленькие стойки между ребрами, ребра болтаются. Подскажите, как лучше вплавить туда сетку. стоит ли вообще вплавлять? |
ИМХО. даже если не вплавлять сетку а закрепить ее просто хомутами - жесткость увеличится. Если вплавить (вклеить) - будет вообще жесткая конструкция, аналогичная родной. |
davlas |
55 КотоФей |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 26/04/2012, 13:16:33 Заголовок сообщения: |
можно поставить снаружи. _________________
ProVIZOR |
Добавлено: 26/04/2012, 19:59:41 Заголовок сообщения: |
Случай, который произошел, когда я приехал на ТО-2.
Сдаю машину, попутно у приемщика спрашиваю, как может так случиться, что на ТО-1 мне предлагали сделать чистку инжектора?! Приемщик: бла-бла-бла, наверно бенз плохой, но я вам могу предложить сеточку.
У меня сразу мысли - какой-то фильтр предварительной очистки для бензина (как на ВАЗе) - что-то новенькое.
- Что за сетка?
- Перед радиатором, хотя нет, не предложу, закончились они.
- Ага, тыщ за 5 небось?
- Ну, чуть меньше...
- Я себе за 250 рублей сделал, 200 - сетка и 50 - хомуты. И 20 минут делов.
- Что, серьезно?
- Каэшна!
Приемщик, пошел забирать машину, смотрю, загнулся буквой зю - рассматривает |
Wilgelm |
47 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 26/04/2012, 20:45:31 Заголовок сообщения: |
maxkasta писал: |
У мена была такая же ситуация, тоже сбил собаку, оторвались вертикальные стойки сверху, я сделал вот так, около стоек сделал раскаленной металлической полоской щели, чтобы пролез хомут, получилось четыре отверстия, два сверху, два снизу, продел хомут и затянул его, он получился вокруг стойки. На фото хомуты видно внутри бампера, а снаружи не видно, так как сетку делал снаружи... _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
imsalih |
1.6AT Comfort |
С нами с: 28.11.2011
Добавлено: 27/04/2012, 22:32:33 Заголовок сообщения: |
ПОСТАВИЛ СЕТКУ,ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ КАК ПОЛУЧИЛОСЬ:
_________________ КЛАССНО ИМЕТЬ ХОРОШУЮ ТАЧКУ!
<a><img></a> |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/05/2012, 12:37:55 Заголовок сообщения: |
У мена была такая же ситуация, тоже сбил собаку, оторвались вертикальные стойки сверху, я сделал вот так, около стоек сделал раскаленной металлической полоской щели, чтобы пролез хомут, получилось четыре отверстия, два сверху, два снизу, продел хомут и затянул его, он получился вокруг стойки. На фото хомуты видно внутри бампера, а снаружи не видно, так как сетку делал снаружи... |
Не сразу понял как это делается, поняв был в восторге. Для меня идеальный вариант, но хотелось бы еще фото спереди, т.к. не представлял себе ранее как на моем японце будет смотреться сетка установленная поверх, а не внутри. |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 02/05/2012, 14:09:36 Заголовок сообщения: |
imsalih писал: |
В новых машинах R2, на "муранке" всего 4 клипсы снизу (под №2 - отсутствуют)... сам в выходные ставил сетку вместе с ДХО. _________________ Всё будет хорошо! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 02/05/2012, 15:41:23 Заголовок сообщения: |
maxkasta писал: |
Поищи в этой теме, где то на первых страницах была фотография японца с сеткой перед бампером.
Ставь внутрь и не парься. Снять бампер не так сложно - займёт больше времени чем на европейце, но и выглядеть будет эстетичнее. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
IWB |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 19.08.2010
Добавлено: 06/05/2012, 17:06:26 Заголовок сообщения: |
Сетка помогает :
_________________ Что такое ПЛАН, сегодня знают только наркоманы... |
vladimir shilov |
55 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 07/05/2012, 13:22:06 Заголовок сообщения: |
Вот тоже себе поставил...долго собирался...НО глаза боятся руки делают..
Ставил изнутри..и хомуты тоже крепил изнутри чтобы защелок не было видно..
1.5 часа работы с перекурами..мокрый как мышь..))), НО доволен как слон..
Спасибо форумчанам за подробное описание установки...
( кстати остались хомуты..черные, кому надо отдам....)
_________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
