Пластиковая внутренняя обшивка передних стоек - вопрос
Пол:Мужcкойunmibh Неактивен
С нами с: 05.09.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 12:01:02   Заголовок сообщения: Пластиковая внутренняя обшивка передних стоек - вопрос Ответить с цитатой
на новой машине обнаружил, что эта обшивка идет "волнами" - ее край не параллелен заводской "тонировке" на переднем стекле...что справа, что слева...
странно, проверил на второй машине - Берлинге - все ровно...
не напрягает абсолютно....
но странно...
а у вас как ?
1.6 AT Tekna Рыжий
2.4 Great Wall Hover темно-серый
Пол:МужcкойValery Неактивен
62 Близнецы  Новичок
С нами с: 20.11.2006
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 12:27:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, есть такой момент. Не напрягает, но досадно - "дешевкой попахивает". Но это, как ремонт своими силами - сначала все косяки в глаза лезут, а потом перестаешь замечать!
Положительных эмоций от Енота неизмеримо больше...
Пол:МужcкойGuyver Неактивен
42 Козерог  Новичок
С нами с: 24.05.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 12:35:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номано усё. Не переживай, не один ты такой. У кого-то внутри криво, у кого-то снаружи. Сравнивая несколько машин - на всех найдешь какой-нибудь косяк. Кривой пластик - это, как я понимаю, норма для "енотов".
Пол:Мужcкойboyarale Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 02.05.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 12:56:44   Заголовок сообщения: Re: Пластиковая внутренняя обшивка передних стоек - вопрос Ответить с цитатой
unmibh писал:
Есть такое дело. Причем с двух сторон абсолютно симметрично. До сего момента считал не багом, но фичей. Так буду считать и впредь, чего и Вам советую.
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 13:10:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Guyver писал:
думаю не стоит заморачиваться, давеча на стоянке с другом сравнивали кузов с фокусом вторым (хетч) так там в местах сопряжения крыльев - бамперов ТАААААКИЕ расхождения были, что мама не горюй. а у Нотика все ровно Smile
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 19:56:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот косяк заметил, когда забирал машинку из салона. Думаю, подогреть строительным феном и поправить.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 20:19:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нафига я это читал?
у меня - тоже криво....
Anatoly Nikolaevich писал:
а потом снять, выкинуть, и поставить новую накладку )))
там, похоже в долях миллиметра ошибка - как на накладке под лобовым стеклом. а края накладок стоек - играют, и работают не на растяжение с выпрямлением, а на сжатие с короблением... так что фен не поможет.... имхо, ессно...
лучше внимательно изучить новый лансер и успокоиться... там уж если нестыковки, то заметные издаля...
Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 20:33:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werefish писал(а):
нафига я это читал?
Не. Сначала снять, а потом подогреть. Будет время, попробую. А новая может оказаться тож кривой. Дефект поставщика, скорее всего. В каких долях миллиметра? Откровенно КОСЯЧНАЯ.
Пол:МужcкойMagicUSA Неактивен
50 Весы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 04.03.2007
СообщениеДобавлено: 07/09/2007, 20:57:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите великодушно, а можно точнее описать о каких вы неровностях говорите...сегодня все у себя внутри осмотрел...ничего не увидел...
Nissan Note Tekna AT
