39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 03/02/2009, 23:54:54 Заголовок сообщения: |
sultan писал(а): |
А нафига этот шарик? Может ему, того, обрезание сделать? Ведь это же не фильтр, как в аквариуме, да и во всей этой трубке смысл только в том, чтобы посмотреть, сколько там еще осталось жидкости. |
Честно говоря можно и саму трубку выкинуть, т.к. процесс измерения уровня с помощью этой трубочки ИМХО дурной процесс. Проще брызнуть омывателями фар, если не брызгают, значит жидкость надо долить. И под капотом нет лишнего повода копаться. Плохо, что на рестайлинговых нет кнопки... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
creat81 |
42 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 04/02/2009, 00:04:07 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
sultan писал(а): |
Честно говоря можно и саму трубку выкинуть, т.к. процесс измерения уровня с помощью этой трубочки ИМХО дурной процесс. Проще брызнуть омывателями фар, если не брызгают, значит жидкость надо долить. И под капотом нет лишнего повода копаться. Плохо, что на рестайлинговых нет кнопки... |
А по моему процесс как раз вполне нормальный.На многих авто с помощью такой хрени процесс организованн.Давайте еще антену подрежем,зеркала напильником доработаем.. |
Prezident |
Nissan Х-trail 2лCVT |
С нами с: 27.07.2008
Добавлено: 04/02/2009, 11:22:03 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
О какой кнопке идет речь? |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 04/02/2009, 11:31:50 Заголовок сообщения: |
Prezident писал: |
WereCoon писал: |
Кнопка есть такая у дорестайлинговых енотов (у которых антенна спереди), в любой момент нажимаешь ее и получаешь омывание фар. Очень удобно. _________________
Prezident |
Добавлено: 04/02/2009, 20:19:25 Заголовок сообщения: |
Назначение шарика на конце трубки для меня тоже загадка, ведь и без него, если верхнее отверстие закрываем и вытаскиваем, жидкость из трубки не должна вытекать. |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 04/02/2009, 21:10:59 Заголовок сообщения: |
Шарик скорее всего для более удобного вытаскивания и запихивания трубки в горлышко бачка. Может ещё, чтоб типа грузика был в бачке, хотя пластмасса не должна тонуть в воде. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Prezident |
Добавлено: 05/02/2009, 08:28:04 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Шарик скорее всего для более удобного вытаскивания и запихивания трубки в горлышко бачка. Может ещё, чтоб типа грузика был в бачке, хотя пластмасса не должна тонуть в воде. |
Относительно "удобства" при вытаскивании трубки: как раз из-за этого шарика, зацепившегося в бачке, у меня трубка и не вытаскивалась. Отчет о визите по этому поводу к дилеру описан мною здесь же чуть раньше. |
janv1 |
Добавлено: 05/02/2009, 08:44:44 Заголовок сообщения: |
Читал
Ну тогда вычёркиваем этот пункт _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Хирург |
09' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 13.10.2010
Добавлено: 20/10/2010, 20:15:34 Заголовок сообщения: Бачок омывателя - там действительно должна быть трубка?? |
Братья! Вопрос такой: когда брал машинку, как-то не обратил внимание на такой момент как бачок омывателя фар. Через время, после попытки посмотреть, как-нибудь, уровень жидкости (которая не увенчалась успехом) обратил внимание что в крышечке 2 дырочки: 1 на на пимпочке такой (на которую, я и думаю, должна крепиться трубка) и 2 рядом. У кого-нибудь есть такая трубочка? Пытался присоедить от капельницы, но она не налазила... Как проверить уровень? |
energetik73 |
51 Обитатель |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 20/10/2010, 20:54:55 Заголовок сообщения: |
Для этого там ( на пимпочке) должна быть трубочка. Манипуляции следуюшие - закрыл крышечку ( трубочка соответственно опустится в бачек до дна). Зажимаешь пальцем дырочку на крышке, достаешь трубочку (открыв крышку) В трубочке виден уровень (физика блин) |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 20/10/2010, 20:58:07 Заголовок сообщения: |
Что дилеры уже на трубках от капельницы экономят? |
Роман (УУМ) Хабаров |
52 Обитатель |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 09.03.2009
Добавлено: 21/10/2010, 01:26:08 Заголовок сообщения: |
Странно. Трубочка на месте... _________________ Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
kirian |
Mazda CX-5 |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 21/10/2010, 07:41:27 Заголовок сообщения: |
а почему бачок омывателя фар? разве для фар и стеокл разные бачки? Я уже пытался найти эту трубочку, пока безуспешно. Только синяя большая крышка на горловине, больше ничего |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
Хирург |
Добавлено: 21/10/2010, 19:20:32 Заголовок сообщения: |
То energetik73: Ну, про физику я понял - так и догадался
То kirian: Да, если быть точнее и фар и стекла.
В бачок заглядывал, насколько это возможно, но не нашел...
А она отдельно-то продается?
И, еще, кто-нибудь знает сколько эта трубка длиной? Может я чё-нибудь все-таки присоединю туда. |
