ОПГ |
С нами с: 06.05.2006
Добавлено: 13/07/2006, 07:56:09 Заголовок сообщения: |
Роман! А как они приворачивают кольцо из фанеры к двери? У меня в этом проблема была, может переделывать буду. И не проклеивали чем нибудь метал, типа двухстороннего скоча? _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. |
Роман |
53 Обитатель |
С нами с: 20.05.2006
Добавлено: 13/07/2006, 19:58:10 Заголовок сообщения: |
Честно сказать я подробно не присматривался ...Просто по себе знаю когда умник какойнить над душой стоит все из рук валится....Не внедрился я в эту прблему ...Впрочем если нада могу узнать......Я у них чек и лицензию на столе в офисе забыл,так что скоро туда все равно поеду...... |
ОПГ |
Добавлено: 14/07/2006, 08:34:38 Заголовок сообщения: |
Ну если не в лом! Особенно про соединение фанера- метал клипсы чи-шо и какие с виду, стандартные на все Ниссаны (тогда купить можно)или эксклюзив?? Заранее сенькью! _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Роман |
53 Обитатель |
Добавлено: 22/07/2006, 15:28:15 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
Роман! А как они приворачивают кольцо из фанеры к двери? |
...отвечаю,узнал...все очень просто ...приворачивают они кольца к металлу САМОРЕЗАМИ....короче без заморочек..... :? |
dochter |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 24/07/2006, 10:09:04 Заголовок сообщения: |
Кому интересно могу рассказать по порядку, так как устанавливал сам и магнитолу и колонки.
Так как не являюсь меломаном и вообще активным слушателем, выбирал магнитолу по принципу внешней привлекательности, а колонки вообще по остаточному принципу. Т.к. в основном слушаю новостные программы.
Итак, магнитола Кенвуд 707,
колонки Сони эксплойд (подробнее модель не скажу) трехполосный коаксил.
1 этап установка магнитолы:
инструмент: крестовая отвертка и отвертка с тонким и плоским жалом.
открывает верхний бардачок, и снимаем 2 заглушки, под ними 2 винта. Под панелью, в которую входит верхний бардачок и собственно карман для магнитолы находится в горизонтальной плоскости пластина, которую надо открыть, используя плоскую отвертку (размеры панельки 2 на 20 см). Ее можно увидеть, посмотрев на торпеду снизу вверх. Открутив сверху и снизу по 2 винта, аккуратно потянув на себя, извлекаем панель на себя. Далее возможны варианты. Я устанавливал 1 диновую магнитолу. Открутив два винта извлек заглушку, и на ее место хотел поставить магнитолу, но меня ждало разочарование, т.к. штатные места для винтов металлической конструкции не подходили к ответным частям на магнитоле (на тойотах я с этим не сталкивался, хотя наверное машины в три устанавливал музыку). пришлось ставить имеющийся в комплектации магнитолы адаптер. Процесс подключения штатных разъемов проводов описывать не буду. Магнитола установлена.
2 этап установка колонок (самый интересный этап):
Инструмент: крестовая отвертка, отвертка с тонким жалом, ключ на 10, электро-лобзик.
Материал: фанера 8-10 мм по количеству колонок (ориентировочно 250 на 250 мм), винты если не соврать М6 самонарезающие резьбу по 3 шт. на колонку, и шурупы (шли в комплекте с колонками).
Самой главной проблемой было снятие серебристой накладки над ручкой открывания двери. Т.к. она держится на 3 защелках с направляющими. Накладки вынимаются путем поддевания тонкой отверткой, на каждую я потратил минут по 15 (очень не хотелось сломать). Панель на многоразовых пистонах отщелкивается очень просто, начиная снизу вверх. В карманчике для закрытия двери снимаем 1 заглушку и выворачиваем 1 винт. Панель готова к снятию. Аккуратно выводим ее на себя и поднимаем вверх. Далее либо отворачиваем блок управления стеклоподъемника, либо отщелкиваем клипсу штекера. В передней пассажирской двери англичане мне подарили 1 хреновенький динамик, но он помог мне в подготовке подиума (исключительно как лекало). Вот собственно очертив его контуры, я получил заготовку. В которой сделал отверстие по идущей в комплекте кальке. Просверлив 3 отверстия, болтами прикрепил фанеру к дверце и потом уже к фанере закрепил динамик. Откусив белую клемму, срастил провода и получил примитивную. Но работоспособную систему. Обратную сборку описывать не буду, она стандартна.
Вот и все, кому поможет, буду рад. Но сразу хочу обратить внимание на то, что очень проблематично было снять накладки на ручках и качество работы английских рабочих на порядок хуже чистокровных японских машин – это обидно. |
Последний раз редактировалось: dochter (24/07/2006, 11:04:57), всего редактировалось 1 раз |
ОПГ |
Добавлено: 24/07/2006, 10:41:10 Заголовок сообщения: |
...отвечаю,узнал...все очень просто ...приворачивают они кольца к металлу САМОРЕЗАМИ....короче без заморочек..... |
Вот блин, ДИЛЛЕРЫ, варвары, тут изощряешься краску не попортить!!
Слов нет! _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
yura |
Добавлено: 24/07/2006, 20:54:57 Заголовок сообщения: |
У мну просьба выкладывайте фотки магнитол, которые установили.. Хочу присмотретса как они смотрятса.. |
ОПГ |
Добавлено: 25/07/2006, 10:19:18 Заголовок сообщения: |
Просверлив 3 отверстия, болтами прикрепил фанеру к дверце и потом уже к фанере закрепил динамик. |
И всё же кажется мне, что Вы динамик сверху фанеры привернули, т.ё. диффузор краями не прижат. Имхо это при хорошей громкости может повредить диффузор. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Сергей ВВ |
С нами с: 04.05.2006
Добавлено: 25/07/2006, 13:06:13 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
И всё же кажется мне, что Вы динамик сверху фанеры привернули, т.ё. диффузор краями не прижат. Имхо это при хорошей громкости может повредить диффузор. |
Чего-то не понятно - куда не прижат диффузор? |
Сергей ВВ |
Добавлено: 25/07/2006, 13:13:22 Заголовок сообщения: |
dochter писал(а): |
А-га! Вот Вы где распинаетесь, а я там в другой ветке бьюсь - сам с собой разговариваю
Я вот тоже сейчас в процессе установки акустики - правда не спешу, стараюсь все сделать акуратно.
У меня вот какой к Вам вопрос: что за разъемы установлены в Ноте? - я обнаружил там 1 разъем с акустикой примерно 25х25 мм и один питание - длинный прим. 35х12 мм. Это стандартнве разъемы? Во всяком случае, у меня на Соньке разъемы совершенно другие. Думаю, придется исхитриться как-то.
И, разъемы в дверях - для подключения акустики - это что за разъемы? Можно ли такие приобрести отдельно? |
dochter |
Добавлено: 25/07/2006, 14:02:55 Заголовок сообщения: |
я решал вопрос перекусыванием штатных проводов, и не мучаясь совестью нарастил штатными проводами от магнитолы, конечно не самый лучший вариант, но работает (при этом надо скрутку делать не меньше 2,5 см).
А по поводу саморезов к фанере: под фанеру не поставишь, а сверху накрывать еще одним кольцом, мне кажется без нужды в моем случае, т.к. чистоты первозданной с такими колонками не дождешься. да и нужно ли это в городской машинке с её весьма посредственной акустической защитой? |
ОПГ |
Добавлено: 25/07/2006, 14:47:16 Заголовок сообщения: |
а сверху накрывать еще одним кольцом, |
Каждый сам себе самоделкин, но вот это решение с другим кольцом по моему хорошая идея для меломанов. И в дверь болтами, а не саморезами ( там на болты М4 и кембрик поставить можно) и двойное фанерное кольцо. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Сергей ВВ |
Добавлено: 26/07/2006, 08:07:46 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
но вот это решение с другим кольцом по моему хорошая идея для меломанов |
А я похоже догадался, о чем Вы говорите, но, похоже, Ваши опасения напрасны - есть ведь в основном две конструкции динамиков - в одних подобное кольцо присутствует - это в тех, где сетка крепится на это кольцо после прикрепления динамика через кольцо к основе, а во второй, где нет сетки, там диффузор по краям закреплен своим кольцом, проклеенным по краям диффузора по внутреннему ободу корзины.
Собственно говоря, вряд ли и в первом случае диффузор может оторвать, хотя, теоретически такое возможно, глядя на конструкцию. |
Alex119_E28 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 26/07/2006, 09:39:08 Заголовок сообщения: |
рассказываю как я поступил.
в первую очередь хочется высказать огромную благодарность товарищу ОПГ за проведенную разъяснительную работу.
Итак взял после долгих выборов магнитолу Kenwood KDC-W7534UY. Открутил 4 самореза, поставил. Переходник к магнитоле под евроразъем прилагался, также прилагался и антенный переходник так что ничего кусать и паять - скручивать здесь не пришлось. Кабель USB вывел в маленький бардачок так что одной заглушкой пришлось пожертвовать, а бардачок теперь занят винтом на 20Гиг.
Акустику взял недорогую: Prology CX-1623 - трехполосная, коаксиальная, глубина установки 62мм. Разобрал переднюю дверь, узрел посадочное место, опустил стекло - промерял проем. кто то писал что посадочное место это от обивки до железа двери - это мягко говоря не верно, т.к. до опущенного стекла и только так.
Съездил на стойрынок, купил отрез фанеры 15мм где то поллиста - хватит на пяток нотов
промерил, сделал шаблон бумажный. В итоге изготовил при помощи электролобзика проставку. дальше подравнял ее уже по месту. Изготовление дальнейших проставок проще уже по этому шаблону.
Вырезал отверстия под колонку, просверлил 3 под крепеж и еще одну под вывод провода.
Прикрутил к этой проставке колонку четыремя комплектными шурупами (предварительно наметил саморезами. Дальше приконнектил провода, вывел в отверстие. Закрепил всю сборку к двери при помощи болтов и гаек с шайбами. В местах прилегания к металлу вырезал шайбы из полиуретановых заглушек которые стояли на месте колонок. Закрутить гайки было довольно проблематично - использовал маленькую трещоточку с головкой на "5" через другие технологические отверстия в двери. Зато никаких саморезов и прочего по металлу! Ну и все - провода пришлось скрутить потому как припой где затерялся, поставил термоусадочные кембрики, вроде все красиво. Собрал дверь. Включил гагнитолу, проверил - играет
Теперь хочу и назад тоже колонки вкрячить, видимо прийдется сломать хотя бы одну ручку стеклоподъемника потому как никакого фиксатора там не увидел |
Сергей ВВ |
Добавлено: 26/07/2006, 11:42:29 Заголовок сообщения: |
Alex119_E28 писал(а): |
Остановись пока не поздно! Есть там фиксатор - тоненькая пружинка. Немного надавливаешь на обшивку в месте прилегания к основанию ручки - в положении когда ручка вроде бы кверху и через щель можно достать пружинку - колечко с фиксаторами. Достать можно крючочком из проволоки. Вынимается легко.
Обратно пока не ставил Но, думаю, не сложнее, чем в Жигулях. |
