Своими руками: Установка БортКомпьютера Мультитроникс 1031GP
Пред.  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  След.
Пол:Мужcкой555 Неактивен
59 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/04/2008, 06:16:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список протестированных авто: http://www.m-electronics.ru/products/obd2/
Пол:МужcкойMegla Неактивен
51 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 01/04/2008, 16:54:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ром@н писал:
Если честно, не совсем понял по поводу проводов, штатные не подойдут или харектиристики не те? И штекер - обрезается без проблем? Михайл подскажите плиз
Штатные провода подходят. Если захочется использовать включение прибора при включении зажигания нужно будет добавить один проводок.
Штекер можно и не обрезать, но тогда крышечка закрывается чуть с напрягом.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
44 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 01/04/2008, 17:15:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу извиняюсь за флуд, но первое слово в посте искренне развеселило Good Ну прям к 1 апреля
AlexGl: исправил... Smile У каждого бывает...
Пол:МужcкойYuris Неактивен
56 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 02/04/2008, 14:36:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли возможность перевернуть его креплением вниз, чтобы разместить на торпеде? Что-то не хочется обзор через стекло закрывать Rolling Eyes .
1.6AT Comfort Z11G, черный
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 02/04/2008, 22:08:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевернуть, так что-бы было красиво нельзя.
Можно попробовать, но для этого придется дербанить корпус прибора и естественно вскрыть пломбу.
Реально обзор через стекло он не закрывает.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 02/04/2008, 22:31:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые соклубники,
буду еще раз связываться с покупкой БК для нашего соклубника, живущего не в Питере.
Кто-нибудь не желает присоединиться?
Лучше писать в личку.
Здесь только обсуждение.
NoName: Лучше в личку Smile
Пол:МужcкойАртём Неактивен
47 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 06/04/2008, 01:47:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Миш, нужно прикинуть. Я ремонт планирую, так что если будете закупать - свистни. Плохо только, что крепёж к лобовухе. Я так понимаю, что защитный козырёк на 100% не работает?
Пол:Мужcкойmaksimka Неактивен
56 Весы  Новичок
С нами с: 14.12.2007
СообщениеДобавлено: 06/04/2008, 07:57:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ростове этими компьютерами торгует вот эта контора
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 06/04/2008, 21:48:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Козырек работает процентов на 90. Он не прижимается к стеклу, а так вполне нормально откидывается.
Постараюсь потом сфоткать и выложить.
Пол:МужcкойViKtoR Неактивен
49 Близнецы  Новичок
С нами с: 27.09.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2008, 18:21:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите, кто знает как найти импульс датчика скорости , а также форсунки и топлива у нашего ЕНота??? Я в сентябре приобрел VG1031U и естественно он еще без протокола " Nissan", не могу подключить в Универсальном режиме, помогите кто может!!! Embarassed
Жизнь серьёзна всегда, но жить всегда серьёзно--нельзя
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
48 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2008, 19:06:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViKtoR писал:
Как такового датчика скорости в еноте нет. Сигналы с четырех датчиков расположенных на ступицах колес поступают в блок ABS, затем в ABS рассчитывается скорость и подается на все остальные приборы по CAN-шине. Возможно можно снять сигнал с одного из датчиков на колесе, но что там за сигнал идет (какой формы и напряжение) не знаю, да еще с ABS надо быть поосторожней .
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/04/2008, 03:44:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Megla
Расскажите, подсоеденили ли датчик уровня топлива?.., да и зачем габариты ?
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 11/04/2008, 09:15:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to ViKtoR
Датчик топлива еще не подсоеденил, будет время сделаю.
Габариты нужны (или не очень Smile ) для автоматического изменения яркости дисплея при вкл./выкл. габаритов. Т.е. в темное время суток дисплей будет светиться менее ярко, что-бы не так бить по глазам. Обе яркости (с габаритами и без) настраиваются отдельно в ручную.
А не поменять ли Вам уже купленый БК, на новую модельку, которая держит Енот. С продавцом не договорится? В универсальном режиме, к сожалению, не все работает Sad.
49 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/04/2008, 14:43:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Megla
Да , Вы правы Wink ! Заказал новый БК, поменять не получается, так как выписывал через интернет магазин, старый отдам друзьям Very Happy !В начале мая получу новый БК, что не будет получатся, буду задавать Вам вопросы! Smile
Пол:МужcкойJinn Неактивен
56 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2008, 07:48:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодоря Megla, имею теперь в наличии данный девайс. Дааа, проводов то сколько! Учитывая, что еще и парктроник буду подключать, работы на месяц... Smile
Ну я думаю, что вы поможете? Smile
Страница 2 из 18
