Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 17/04/2008, 00:12:02 Заголовок сообщения: |
Мише огромное спасибо. Организовал покупку, всё подсказал-рассказал.
Завтра уже ставлю
Выложу фотки с места установки . _________________
Jinn |
56 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 17/04/2008, 08:13:40 Заголовок сообщения: |
Ром@н писал: |
Завтра уже ставлю . |
Роман.... А чего не в выходные? Я б присоединялся. . Вместе было бы веселее поставить _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 17/04/2008, 09:23:17 Заголовок сообщения: |
Так я помогу !
Там ничего сложного нет, проводов вроде много, но половина ( цитата Мишы Megla )"не наши - можно резать" .
А вот с функциями конечно повозится надо, всё таки 190 пунктов . _________________
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 17/04/2008, 21:31:28 Заголовок сообщения: |
Ребята! Готов посодействовать в установке в субботу с утра (желательно, если конечно у Вас есть совесть , не раньше 10) до 14.
Все пожелания в личку или по телефону. _________________ Катаюсь на Мериве |
Jinn |
56 Завсегдатай |
Добавлено: 18/04/2008, 08:24:32 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Все пожелания в личку или по телефону. |
Миша, спасибо большое . Но я вчера сам поставил. За 25 минут . Сам удивился. Но наверное благодаря тому, что ты фото выложил.
Только поставил в левый верхний угол лобового стекла, а колодка встала как родная, ничего не торчит. Ксати, тоже автоматом почему-то не определился.
Теперь очередь за парктроником, тут уже 25 минутами не отделатся. Сверлить надо бампер. Интересно за накладками на бампере что? Металл или ничего нет?
Модераторам. Прошу считать парктронник как дополнение к этому БК.
NoName: Но здесь про парктроник больше не продолжаем. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 18/04/2008, 15:13:29 Заголовок сообщения: |
Вот и я вчера поставил.
На всё про всё ушло 40 минут + очень долго копался в настройках.
Выбирая место для установки понял для себя, что солнцезащитный козырек мне ещё точно понадобится ибо вспомнилась дорога в Крым, когда солнце слепит часа 3 подряд и даже в очках глаза устают.
Были варианты:
-у зеркала, чуть левее ( как у Мишы (Megla). Не подошло по причине бездействия козырька.
-ниже зеркала ( просто мешает )
-левый угол ( в стык с облицовкой ). Таже фигня, что и с первым пунктом, козырёк не работает.
-ну и чуть подальше от угла - всё работает и вполне комфортно юзать. Его и выбрал.
Фотки с установки.
Снимаем резинку, затем тянем дек.накладку на стойку и уже туда прокладываем провод.
Датчик температуры установил под рулевую колонку ( в кожух, там дырочка прям как специально сделана ) В этом месте меньше всего подвержен действию потоков от печки. Нагрева данного элемента салона нет, так что не врёт.
Вещь стоящая, нужно только немного разобраться с функиями, настроить её и будем вам счастье .
ПыСы: У меня скорость показывается со странным сокращением - к примеру 50с, 60с.
Логичнее было бы поставить букву к. У всех так ? _________________
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Dolphin |
48 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 19/04/2008, 21:10:40 Заголовок сообщения: |
А только у меня при переходе на ссылки, которые выложил Балик выдается такое?
Forbidden
Your client does not have permission to get URL /1.1 from this server. |
_________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Гек |
47 Новичок |
Nissan Qashqai |
С нами с: 17.03.2007
Добавлено: 19/04/2008, 21:16:54 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
Forbidden
У меня аналогично, только по предпоследней малюсенькое изо _________________ Электролаборатория
Лаборатория Высоковольтных Испытаний, ОМП |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 19/04/2008, 21:19:22 Заголовок сообщения: |
только что проверил, в опере такая же хрень. через эксплоер открылась фотка _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Dolphin |
48 Обитатель |
Добавлено: 19/04/2008, 21:30:15 Заголовок сообщения: |
У меня не в эксплорере 7, ни в Opere 9.26 не открываются. Балик, может все-таки, попытаешься еще раз вставить фотки. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Балик |
Добавлено: 20/04/2008, 00:31:30 Заголовок сообщения: |
Да, чет я накосячил Ну, раз маленькая открылась, то вставлю все маленькие.
1.Снять панель
2.Прорезать отверстие. Режется легко сапожным ножом.
Вид сверху разобран.
3.Установить на двухсторонний скотч.
_________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Jinn |
56 Завсегдатай |
Добавлено: 20/04/2008, 11:27:11 Заголовок сообщения: |
Балик, интересный вариант. Сам думал так сделать. Даже еще не приклеил БК к лобовухе из-за этого, просто вставил под обивку потолка .
Но смущает вот эта дырка и дырочки сверху. По моему их надо как-то заклеить, а то не очень эстетично получается. Кроме того, а как со звуком? Динамик ведь в этом случае прижат к панели. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Балик |
Добавлено: 20/04/2008, 17:25:53 Заголовок сообщения: |
Балик, интересный вариант. Сам думал так сделать. Даже еще не приклеил БК к лобовухе из-за этого, просто вставил под обивку потолка Very Happy.
Но смущает вот эта дырка и дырочки сверху. По моему их надо как-то заклеить, а то не очень эстетично получается. Кроме того, а как со звуком? Динамик ведь в этом случае прижат к панели. |
Со звуком все в порядке. За счет изогнутости верхней части торпеды и выемки в корпусе БК звук не перекрывается. На счет дырки: не смог пока подобрать подходящую пленку - "самоклейку". Хочется по фактуре и цвету как передняя панель под стеклом хотя-бы примерно. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Балик |
Добавлено: 20/04/2008, 17:35:50 Заголовок сообщения: |
Попробую еще раз выложить большие фото. В предварительном просмотре я их вижу.
Последний раз редактировалось: Балик (20/04/2008, 22:41:39), всего редактировалось 1 раз |
