Евгеша |
57 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 26/05/2013, 15:09:02 Заголовок сообщения: |
Обычно ставят между рампой и топливо проводом . |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 29/05/2013, 10:24:59 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос: тройник и манометр, как я понял, покупаются в магазине по ремонту климатотехники. А чем крепить концы тройника к концам разъединения быстросъемного штуцера?
Если у кого есть фото - прикрепите к сообщению. |
romul |
С нами с: 28.07.2013
Добавлено: 28/07/2013, 20:07:37 Заголовок сообщения: |
Как и многих была проблема с тф.Подумал если покупать новый почему не поэкспериментировать со старым.вскрыл колбу вытянул элимент запаял, поставил фильтр в маторный отсек и все в любой момент можно заменить без проблем.Отверстие лучше делать 2*2см ближе к нижнему краю, фильтр вытаскивается легко,запаевал пояльником,сверху впаял сеточку от фильтра грубой очистки размером больше выреза .Не торопясь убил два часа.Вторую неделю енот не жалуется |
Клавишу пробел срочно верните в клавиатуру! Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал hold. Срок действия: 3 дня |
Евгеша |
57 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/07/2013, 21:05:52 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот писал: |
Несколько раз мерили давление на разных машинах на тех. станции использовали набор для промывки инжекторов , там и тройники и различные переходники ... . Изготавливать самому наверное смысла нет , проще заплатить 1 тыс. , но если очень хочется иметь своё , то можно посмотреть в магазине ( у нас такие наборы продаются в автозапчастях ) и изготовить самому . |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 28/07/2013, 21:10:58 Заголовок сообщения: |
Я поискал в сети - нужно идти в магазин по продаже запчастей по ремонту холодильного оборудования. Там можно что угодно собрать. |
Евгеша |
57 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/07/2013, 21:16:17 Заголовок сообщения: |
Всё возможно , было бы желание . |
Добавлено: 29/07/2013, 08:00:48 Заголовок сообщения: |
Евгеша писал: |
Бензонасос я от нечего делать разбирал и клапанов там не видел . |
Видимо, не полностью разбирал, хотя, чтобы его увидеть, ничего разбирать не надо.
Клапан смонтирован непосредственно в выходном штуцере и просматривается через отверстие. |
Enotovod69 |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 23.09.2013
Добавлено: 24/09/2013, 21:03:24 Заголовок сообщения: |
а есть какой-то код сеточки которая перед насосом одевается? _________________ Nissan Note, 2008г, 1,6, механика |
alexy7 |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 26/08/2014, 11:38:08 Заголовок сообщения: |
хотел посмотреть на состояние бензонасоса и фильтра, снял седушку, крышку, а кольцо открутить не смог, в чем фишка??? |
ярк |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2008
Добавлено: 26/08/2014, 16:02:43 Заголовок сообщения: |
вот в этом и фишка -открути кольцо. руками это сделать невозможно ,надо делать приспособу ,где то на форуме были советы или на соседнем |
Laser |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.08.2011
Добавлено: 26/08/2014, 20:36:20 Заголовок сообщения: |
alexy7 писал: |
Тупая отвёртка и молоток в помощь. Лёгкими постукиваниями отворачивается. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 27/08/2014, 01:18:26 Заголовок сообщения: |
Всё верно, когда будешь закручивать, так же аккуратно, по резьбе.
И не забудь про метку(стоп) закручивания . _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
alexy7 |
08' Nissan Note |
Добавлено: 27/08/2014, 07:28:14 Заголовок сообщения: |
спс, попробую |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 27/08/2014, 07:48:44 Заголовок сообщения: |
и обязательно купи заранее кольцо прокладку. оно одноразовое и потребует замены |
alexy7 |
08' Nissan Note |
Добавлено: 28/08/2014, 06:48:38 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
номер есть? |
