| Автор |
ruslan_khv |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2012
Добавлено: 23/02/2012, 08:57:11 Заголовок сообщения: замена ремня генератора |
| кто как менял? и как ослабить натяжитель? |
| Вернуться к началу |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 24/02/2012, 15:21:35 Заголовок сообщения: |
Менял.
Ослабляете гайку натяжного ролика.
Ослабляете натяжку ремня болтом натяжителя.
Снимаете ремень.
Ставите новый. Натягиваете.
Все.
Скачайте это
Очень помогает.
Про ремни написано в документе EM.pdf _________________ Дмитрий
Bog888 |
42 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 24.10.2009
Добавлено: 05/03/2012, 18:11:33 Заголовок сообщения: |
Подтягивая ремешок, столкнулся со следующей бедой: обломался кончик наплыва, в который упирается скоба для перемещения болта от ролика (в красном кружке на рисунке). Сплав алюминиевый, варить не очень удобно - нужно снимать двигатель. Может есть у кого идеи как можно выйти из положения? |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 05/03/2012, 18:45:04 Заголовок сообщения: |
| Можно вставить между головкой болта и обломком кронштейна подходящий рожковый ключ или пассатижи и использовать как рычаг. |
| Bahra |
| Новичок |
С нами с: 22.08.2011
Добавлено: 15/04/2012, 10:13:45 Заголовок сообщения: |
| Хотел подтянуть ремень, открыл капот - к ремню никак не подлезть вообще! Что-то нужно снимать или с ямы подлезать? |
Checkengine - auto |
| Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 15/04/2012, 13:36:27 Заголовок сообщения: |
| Bahra писал(а): |
Доступ только снизу.Аккуратно ослабляйте гайку на ролике ,если "слижется" то потом проблематично её открутить даже в условиях автосервиса. |
