Мария |
С нами с: 06.04.2007
Добавлено: 18/01/2009, 12:22:49 Заголовок сообщения: Проблемы с электроникой |
Здравствуйте. Хотелось бы узнать ваши соображения по следующей проблеме: позавчера при выключении зажигания и включении сигнализации остались гореть все левые габариты. Включила зажигание - оказалось, что они не только не гаснут, но еще и не мигают при включении аварийки или левого поворотника. Через 2 часа подошла к машине, сняла сигнализацию - все погасло, но автоматическое выключение наружного освещения не работало. Утром все повторилось, только в этот раз левые габариты зажглись в мое отсутствие, когда машина стояла в паркинге, и также сами собой погасли через час (доехала до дома, выключила зажигание - все ок).
В сервисе (машина на гарантии) все протестировали, ничего не нашли, сняли сигнализацию и предложили поездить временно без нее и посмотреть, что будет. Говорят, никогда с таким не сталкивались. И если, типа, повторится, надо ставить машину в сервис и наблюдать в течение неопределенного времени, пока она у них на глазах не забарахлит.
Скажите что-нибудь умное, а то неопределенность пугает.
Спасибо за внимание. |
Dolphin |
49 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 18/01/2009, 17:57:54 Заголовок сообщения: |
Попробую я что-нить умное ляпнуть.
Неисправность плавающая, "как бы она вроде есть, и в тоже время ее нет" - это плохо.
Но в данном случае, имхо, вариантов не много. Барахлит либо сигналка, либо BCM(модуль к которому подключены габариты).
По идее сервисмэны, для минимизации простоя авто, для проверки могли бы заменить блок управления сигнализацией (я так понял они ее оключили ), если бы это ничего не дало, тогда блок BCM.
Неопределенное время про которое говорят сервисники, ограничено по закону максимумом в 30 дней, дальше вроде можно требовать замены или возврата денег. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 18/01/2009, 19:16:45 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электроникой |
Вероятно все правильно, может оставили переключатель в положении "габариты", включили левый поворотних и поставили на сигналку. На прошлых машинах такое сочетание было штатно для того, чтобы горел левый габарит при оставлении машины в темное время на обочине. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Мария |
Добавлено: 18/01/2009, 21:30:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Мастер в сервисе сказал, что вряд ли это сигнализация, скорей всего именно ВСМ нужно менять, но "старший смены", чтоб ему, считает, что нецелесообразно менять ВСМ, пока нет очевидных неисправностей. К тому же на сигнализацию гарантии уже нет, съем-монтаж за мой счет.
Сегодня весь день каталась, вроде ничего, только свет автоматически не выключается. Кончится тем, что они через неделю поставят обратно мою же сигнализацию и отправят восвояси.
Такой вот петрушевский.  _________________ Не сломалось - не чини. |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 18/01/2009, 23:33:37 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электроникой |
Мария писала: |
остались гореть все левые габариты |
Габариты или повороники? Судя по дальнейшему описанию "включение аварийки", наверно все-таки поворотники. Так все же?
Мария писала: |
но автоматическое выключение наружного освещения не работало |
Это когда ближкий свет включен и открывают водительскую дверь после выключения зажигания?
Мария писала: |
только свет автоматически не выключается. |
Это то же про ближний?
Если все-таки горят поворотники, то скорее всего проблема в сигналке. Именно сигнализация через свои реле включает поворотники при постановке/снятии с охраны (иногда правда делают подключение к кнопке аварийки). Возможно одна из релюшек в сигналке залипает.
Если не гаснет ближний свет при открытии дверей - нужно смотреть как подсоединены концевые выключатели дверей к сигнализации. Может Енот не понимает что открыли водительскую дверь, вот и не гасит свет. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Мария |
Добавлено: 19/01/2009, 12:16:16 Заголовок сообщения: |
Озадачилась.
Да нет, не гасли именно габариты, при постановке на сигнализацию машинка мигает габаритами. А не мигал левый поворотник. Может он и не зажигался? И совершенно верно, ближний свет не выключается автоматически.
Вобщем дай бог, чтоб дело было в сигнализации, хоть она уже и не гарантийная. Главное, чтоб не было кучи проблем в одном флаконе.
И спасибо за участие. _________________ Не сломалось - не чини. |
Dolphin |
49 Обитатель |
Добавлено: 19/01/2009, 12:27:17 Заголовок сообщения: |
Мария писала: |
...И совершенно верно, ближний свет не выключается автоматически... |
Это с большой вероятностью указывает на неисправность именно BCM. Если свет перестал выключаться автоматически всегда (не плавающая неисправность), можете указать сервисменам на это, обязаны починить. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 19/01/2009, 16:10:58 Заголовок сообщения: |
А когда не выключается наружный свет - свет в салоне загорается?
При проверке не вынимайте ключ из замка зажигания и не открываете другие двери. Откройте только дверь водителя. _________________ Катаюсь на Мериве  |
KLIP |
36 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.12.2008
Добавлено: 21/04/2009, 13:23:51 Заголовок сообщения: |
Привет всем...Будьте добры подскажите такая проблема. Вчера загорелась лампочка стояночного тормоза (ручника) хотя ручник опущен и вместе с этим стрелка спидометра легнала на 0 больше не поднимается. _________________ Сергей |
Dolphin |
49 Обитатель |
Добавлено: 21/04/2009, 21:05:01 Заголовок сообщения: |
KLIP писал: |
Привет всем...Будьте добры подскажите такая проблема. Вчера загорелась лампочка стояночного тормоза (ручника) хотя ручник опущен и вместе с этим стрелка спидометра легнала на 0 больше не поднимается. |
Стрелка спидометра, теоретически, со стояночным тормозом не связана. Т.е. можно преспокойно ехать с ручником, будет только сигнализация, по крайней мере на машинах с ручной коробкой передач. Если на машинах с автоматом по другому - поправьте кто в курсе.
Машина то едет?
По-подробней, о проблеме, если можно, когда и как появилась и т.д.
Ну и шаблонный ответ - Надо ехать на сервис к диллеру  _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 22/04/2009, 10:54:38 Заголовок сообщения: |
KLIP писал: |
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке! _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
KLIP |
36 Новичок |
Добавлено: 22/04/2009, 13:02:06 Заголовок сообщения: |
Машина заводится едет т.е все нормально. Появилось как, сел утром завожу еду сначало слышу подшибник свистит на правом переднем колесе заехал к диллерам говорят надо заменить ладно начали менять говорят датчик АБС на том же колесе надвернулся ну менять и его не хватило денег (стоимость датчика 9500р). Преезжаю к дому заглушил прихожу завожу и вот лампочка стояночного тормоза горит поехал так и спидометр лежит.....вот и вся проблемаю....  _________________ Сергей |
KLIP |
36 Новичок |
Добавлено: 22/04/2009, 13:04:47 Заголовок сообщения: |
То что коробка автомат я думал понятно по надписи около кортинки под ником _________________ Сергей |
Dolphin |
49 Обитатель |
Добавлено: 22/04/2009, 17:04:40 Заголовок сообщения: |
Если есть проблемы с ABS, то и с показаниями спидометра проблемы могут быть. т.к сигнал скорости с ABS поступает. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 22/04/2009, 18:01:39 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
Если есть проблемы с ABS, то и с показаниями спидометра проблемы могут быть. т.к сигнал скорости с ABS поступает. |
А в машинах без АБС и спидометры не ставят? Сигнал на спидометр поступает с датчика в коробке...  _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
