Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 07/06/2007, 14:57:48 Заголовок сообщения: |
Solodin писал: |
При случае абзатно проверю!!! |
Лучше не надо проверять! А вот на вшитый шильдик посмотреть можно. _________________ Дмитрий
TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 07/06/2007, 15:48:21 Заголовок сообщения: |
Solodin писал: |
Никак не мог предположить, что подушки воткнули в кресла. При случае абзатно проверю!!! |
Dozzer писал: |
Лучше не надо проверять! А вот на вшитый шильдик посмотреть можно. |
Вот и я сразу подумал, уж лучше на слово поверьте... хотябы на этот раз...  _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю  |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 07/06/2007, 21:46:40 Заголовок сообщения: |
А вот скажите, не нашел ответа поиском... Ведь если я правильно понял, передняя подушка безопасности водителя раскрывается из руля.....вопрос, влияет ли работа подушки от положения руля. Т.е. если изменить установку с максимально вверх на что-нибудь другое, хуже не будет.... Если глупость спросил, звиняйте.....  |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 07/06/2007, 22:54:17 Заголовок сообщения: |
Scada писал: |
Нет конечно. |
TheDrive |
54 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 08/06/2007, 02:06:40 Заголовок сообщения: |
Когда она (не дай бог) стрельнет, Вам уже не до руля будет и не до самой подушки Все происходит оочень быстро (со скоростью выстрела!) и подушка заполнит все пространство между вами и рулем...
Вот плотные чехлы на сиденья одевать не рекомендуют. Хотя, лично я думаю, что подушка и брезент прорвет - настолько мощная штука. Другое дело что она может неправильно, не в ту сторону раскрыться при этом... - например назад уйти... _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 09/06/2007, 17:28:11 Заголовок сообщения: |
Главное пристегнуться, иначе получите нокаут от раскрывающейся около головы подушки. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 05/07/2007, 14:38:47 Заголовок сообщения: |
Давича вышел спор с другом относительно работы подушек безопасности ....
Так вот господа рассудите и подскажите ....
Подушки срабатывают от датчиков силы удара и деформации или же от электронных датчиков расчитывающих силу мммм так сказать замедления или уменьшения скорости ?????
Заранее спасибо!!!  _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Real |
48 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 05/07/2007, 14:47:18 Заголовок сообщения: |
Точно на 100% не скажу, но вроде дело обстаит так.
При ударе срабатывают датчики адара, которые посылают сигнал
на компутер безопасности, а уже комп расчитывает сочитание скорость, удар, пристёгнут ремень или нет.
И если всё ок, то посылает сигнал на сробатывание подушек и преднатежителей ремней. _________________ http://www.chistyakov.pro |
Рыжий еНот |
41 CуБариК |
Subaru |
Добавлено: 05/07/2007, 14:48:39 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
И если всё ок, то посылает сигнал на сробатывание подушек и преднатежителей ремней. |
преднатежитель срабатывает при резком торможении  _________________
 Вы нас ненавидите?! Мы старались. (с) IMPерия
Dr.Mabuse |
46 Новичок |
С нами с: 27.04.2007
Если рассуждать логически - датчик должен срабатывать при достижении определенного порога перегрузок. Срабатывать от деформации.... не могу представить физику процесса, т.к. деформация вещь менее предсказуемая чем перегрузки. Тем более, что подушка должна отработать на опережение, если же датчик будет ждать когда начнет сминаться кузов, будет уже поздно. |
Real |
48 Обитатель |
Добавлено: 05/07/2007, 14:51:59 Заголовок сообщения: |
Рыжий еНот писал: |
преднатежитель срабатывает при резком торможении |
вы случаем не с энерционным механизмом путаете? _________________ http://www.chistyakov.pro |
Рыжий еНот |
41 CуБариК |
Subaru |
Добавлено: 05/07/2007, 14:53:01 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
Рыжий еНот писал: |
вы случаем не с энерционным механизмом путаете? |
Попробуйте резко затормозить, а потом оторвать себя от кресла. _________________
Real |
48 Обитатель |
Добавлено: 05/07/2007, 14:56:00 Заголовок сообщения: |
дело в том, что преднатежители ремней, они как и подушки срабатывают один раз, потом ставятся новые.
После их срабатывания ремни натягиваются как струны,
даже если вы не пристёгнуты _________________ http://www.chistyakov.pro |
Рыжий еНот |
41 CуБариК |
Subaru |
Добавлено: 05/07/2007, 14:56:55 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
даже если вы не пристёгнуты |
ну попробуйте
если оно так я его каждый день менять должен
PS
Дальнейшие усовершенствования систем безопасности привели к созданию преднатяжителя ремня, обеспечивающего своевременное реагирование на аварийное замедление автомобиля, притягивая водителя и пассажиров к спинкам сидений, а также дальнейшее продвижение вперёд по инерции и получение травм от рулевой колонки, передней панели и других элементов кузова автомобиля.
Дополнительным элементом механизма преднатяжителя является ограничитель нагрузки. Его основная функция - предотвращение травм грудной клетки вследствие нагрузки от удержания тела ремнём безопасности. При перегрузке, превышающей заранее заданные параметры, внутренняя зубчатая рейка искривляется и обеспечивает ограниченное ослабление усилия натяжения.
Для задействования механизма преднатяжителя с блока управления воздушными подушками и ремнями безопасности поступает электрический сигнал. Этот сигнал задействует систему зажигания пиротехнического элемента преднатяжителя. Образовавшийся газ толкает поршень механизма, соединённого зубчатой рейкой и через планетарный механизм натягивается ремень безопасности.
Механизм преднатяжителя всегда задействуется раньше, чем воздушные подушки безопасности. Вполне возможно, что система управления «решит» задействовать только преднатяжители без задействования воздушных подушек. Время реакции системы преднатяжителя - 0.004 сек после определения аварии. Напряжение задействования пиропатрона преднатяжителя - 12 Вольт, ток не превышает 2-3 Ампер. |
Dr.Mabuse |
46 Новичок |
Добавлено: 05/07/2007, 15:04:13 Заголовок сообщения: |
преднатяжитель - это одноразовое ПИРОтехническое утсройство. Вы просто перепутали с инерционной катушкой. При резком торможении вас удерживает именно она, возможно ее сделали более умной, но принцип работы остался прежним. Преднатяжитель обеспечивает уперждающий выбор слабины ремня при резком ударе, путем срабатывания пиропатронов (вы где-нибудь видели многоразовые петарды?); сигнал на их срабатывание подается вместе с сигналом к подушкам безопасности. |
Последний раз редактировалось: Dr.Mabuse (05/07/2007, 15:13:51), всего редактировалось 1 раз |
