КЕшик |
1.6AT Luxury |
С нами с: 29.04.2014
Добавлено: 04/06/2014, 20:30:16 Заголовок сообщения: Чип ключ и громкость блютуза |
Форумчане поделитесь опытом
при установке сингнализации забрали чип и второго ключа. Хочу сделать второй ключи заказала чип оплатила 2500руб. теперь за прошивку еще просят заплатить 3500руб, неужели так дорого
Еще одна проблемка - немогу настроить громкость в Блютузе. Я всех слышу,а меня слышно если только стою в пробке.
Поможите Чайнику, за рулем 10 месяцев  |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 04/06/2014, 20:43:28 Заголовок сообщения: |
Если у вас забрали чип из 2 ключа, значит у вас сигналка с авто-запуском.
Сам по себе чип-чисто электронаая плата, что бы мозги машины увидели его, надо прописать, вот за это с вас и берут эти 3.5 тыр.
по блютузу тут или слышно или нет, ни чего не поделаешь как правило, попробуйте, при звонке, не поднимая трубки добавить громкости в магнитоле. _________________
КЕшик |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 04/06/2014, 20:54:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо, да сигналка с автозапуском, а можно это где то сделать дешевле. Или это везде красная цена . |
КЕшик |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 04/06/2014, 20:57:17 Заголовок сообщения: |
Еще пытаюсь найти на форуме про блокировку дверей при движении . Возможна ли такая функция? Может на сигналке что нажать?
У меня StarLine A91
Я не волшебник, Я только учусь  |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 04/06/2014, 21:24:08 Заголовок сообщения: |
Это смотря какая сигналка у вас стоит и реализована ли такая функция как закрытие дверей при наборе скорости.
Цена в принципе не слишком высокая, можно конечно поискать и дешевле, просто наберите в инете в поиске прошивка нового чип ключа и выбирайте
Вот нашел вам как пример, тут цена за програмирование 1990руб _________________
basswood |
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 04/06/2014, 21:43:15 Заголовок сообщения: |
Я может что то путаю, но прописывание ключей есть то ли в обычной инструкции пользователя, то ли в серис-мануале. Точно помню, что видел где-то. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 04/06/2014, 22:30:35 Заголовок сообщения: |
basswood писал: |
Просто так новый чмп не прописать в мозг машины, вы могли видеть функции которые можно сделать со штатным ключом, типа сделать так, что б открывалась только водительская дверь  _________________
dopos |
С нами с: 09.10.2012
Добавлено: 05/06/2014, 12:02:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
прописывание ключей есть то ли в обычной инструкции пользователя, |
без оборудования все равно никак
_______________
В погоне за счастьем иногда нужно просто остановиться и быть счастливым. Конфуций (с) |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 05/06/2014, 12:50:06 Заголовок сообщения: |
1. При привязке нового ключа потребуется переобучение старых брелков. т.е.е надо будет искать тот, который спрятан в машине (который у вас забрали) и выковыривать его, переобучать и потом прятать обратно. Все ключи получают свой новый код. Т.е. если переобучить новый и один старый, то автозапус работать не будет, так как в машине спрятан будет ключ с старым кодом.
2. Насколько знаю и пока подтвержденного опровержения этой информации не нашел - перепрошивка ключей осуществляется только у дилеров, так как при этом они делают запрос к базе производителя для получения некоего кода. (в общих чертах так). А недилерам такую информацию не предоставляют. |
Anasly |
38 Старожил |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 05/06/2014, 12:55:10 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Видимо так. Когда я покупала машину - мне даже какую-то бирку с кодом дали (не путать с кодом от магнитолы). Сказали, что с ней восстановить кодировку быстрее и дешевле (насколько правда не знаю - не проверяла). |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 05/06/2014, 15:43:22 Заголовок сообщения: |
Не, при прописке нового ключа старые ни кто не переобучает, такое делают, лишь тогда, когда есть вероятность что у вас при продаже на руках всего 1 ключ остался, а так мозги Енота обучаются под 5 ключей. _________________
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 14/06/2014, 00:12:26 Заголовок сообщения: |
КЕшик писала: |
Заказывал на ebay чип-ключ с жалом за 900р (оригинал, потому как не отличить от оригинала ни по качеству ни по надписям), у официального диллера прописал ключ за 800р, еще 100 потратил на нарезку ключа у мастера. 1800р. |
