VORTEX |
Добавлено: 24/11/2008, 01:33:23 Заголовок сообщения: |
честно говоря сколько ни читал, про установку брызговиков без снятия колёс, так и всё равно снимал, ибо не удобно. |
Muler |
61 Новичок |
С нами с: 18.10.2008
Добавлено: 12/04/2009, 10:00:42 Заголовок сообщения: Re: Вкручиваем задние брызговики без снятия колес |
aws77 писал: |
Muler писал: |
..... Берем крестовую биту из набора сменных головок любой универсальной отвертки и ключик на 5. Жало биты - в шлиц, попу придавливаем пальцем одной руки, другой рукой на грани биты накидываем ключик - и крутим в свое удовольствие. Компактнее такого варианта ничего придумаешь.
Берем трещетку из мультитула от Викторинокс и биту из того же набора и совсем не мучаемся - это по поводу не найти компактнее .
Ставил перед и зад не снимая колес и не крутя рулем.
А этот мультитул не снимаю с пояса даже при наличии костюма и галстука - больно много раз выручал . |
Можно, конечно, и лопату совковую со смокингом носить. Если не ошибаюсь, родной мультитул стоит не меньше 1000 родных, а предложенный наборчик едва за сотню перевалит. Одно неоспоримо: при ношении с костюмом как-то незаметен. _________________ Всем удачи - и побольше! |
AndrON |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 28.10.2009
Добавлено: 12/11/2009, 09:56:43 Заголовок сообщения: |
Народ а не подскажите можно ли найти крепеж отдельньо, для защиты картера, именно болтики с металической пластиной, после последней замены масла не дозакрутил и он потерялся, теперь висит. При трогании с места стук какой то появился вот я думаю может защита там "играет" |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 30/08/2011, 12:42:17 Заголовок сообщения: |
Месяц назад установил защиту картера двигателя Мотодор изготовленную где-то (вроде как) в Питере, привезли мне ее за сумасшедшие деньги (хотя не такие уж и сумасшедшие, средняя цена защит на иномарки) И вот немного поделюсь фотографиями после установки:
Переднее крепление идет в комплекте (так же ставится как и у всех) А заднее крепление отсутствует, т.к. крепится оно в штатные места на штатные болты! Установка заняла минут 15 вместе с подготовкой!
Зы. Устанавливать одному не удобно, тяжелая защита, лучше попросить товарища помочь подержать ее, хотя можно и одному.
И ЕЩЕ ОДНО. Если внимательно посмотреть на первую фото, то видно, что есть отверстие для замены масляного фильтра. Рукой менять не удобно, но если купить съемник, то можно менять масло не снимая защиты!
Еще раз отредактирую сообщение. Для тех, кто говорит, что при аварии защита помещает нормальной деформации передка машины. Так вот, эта защита сварена из 2-х листов. Сварка точечная. Так понимаю, что в случае аварии она должна ломаться по полам и не мешать нормальной деформации авто. Надеюсь, что этого проверить никогда не придется ни мне, ни вам. |
DOGHENDLER |
43 Новичок |
10' Nissan Note |
С нами с: 08.01.2012
Добавлено: 09/01/2012, 03:24:51 Заголовок сообщения: |
Всем добре)может кто ставил FM конвертер на японческий Нот?радио не пашет И какие задние динамики подойдут?к сожалению только передние стоят _________________
gavrilov3 |
