Непонятные ошибки
Пол:МужcкойPavel777 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 05.04.2013
СообщениеДобавлено: 07/06/2016, 09:08:25   Заголовок сообщения: Непонятные ошибки Ответить с цитатой
Провел диагностику двигателя и вариатора. Вылезли 4 ошибки. По двум информацию нашел, но не полную, а вот ещё две неизвестные. Может кто сталкивался?
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P1585 Блок управления дроссельной неисправности
2F00 нет инфы
A400 нет инфы
По двум первым хотелось бы тоже получить ответ от знающих людей.
На колхозном собрании колхоз "Путь Ленина" решено переименовать в колхоз "Лень Путина"
Пол:МужcкойRA1CAG Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.11.2015
СообщениеДобавлено: 08/06/2016, 22:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel777 писал:
2F00 нет инфы
A400 нет инфы
1. Стереть ошибки.
2. Почистить wd-40 электрические контакты разъемных соединителей БДЗ и датчика оборотов ДВС. Очистить как снаружи (со стороны обжатой части) так и изнутри).
3. Осмотреть проводку на предмет механических повреждений.
4. Очистить ДЗ от нагара и заново её обучить.
Движок на ходу не глох?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/06/2016, 14:43:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина как часы. Только расход полез и на разгоне тупить стал. Ошибки стер, жижу в варике поменял - поехала по бодрее. В вых займусь всем перечисленным.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/06/2016, 11:10:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel777 писал:
Еали не глохла - хорошо.
По опыту "войны" с mr20de + CVT могу написать следующее: ошибки 1585 и 0725 связаны. Хуже, когда к ним добавляется ошибка контрольной суммы eeprom и потеря связи трансмиссии с ЭБУ ДВС (ошибка U1000).
Все кроется в загрязнении точки контактов в соединителях. В том случае все было залито маслом (забило сапун и масло давануло через щуп).
maksssss Неактивен
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 12.05.2013
СообщениеДобавлено: 01/07/2016, 14:22:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин, поменял масло в вариаторе. Когда скидывал счетчик старения жидкости - считал и ошибки(((
P0725
U1000
P0703
P1585
Сбросил их, пару дней поездил, по не вылезли заново.
Начну с чистки дросселя.
