Звук на на центральный замок
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
42 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 25/10/2011, 09:40:20   Заголовок сообщения: Звук на на центральный замок Ответить с цитатой
Хочу поставить "пикалку" на открывание-закрывание центрального замка. Подскажите куда подключить сигнал под капотом? Где найти схему электрическую?
Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
Пол:Мужcкойmitsun Неактивен
39 Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 18.02.2011
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 15:13:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Вот такой же вопрос и у меня! Никто не знает, по всей видимости! Вы еще никак не разобрались?
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 18:39:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там разве разберёшься... Столько всего... Нашёл мануал по Еноту, а в нём нету управления замками. Давайте совместно пробывать разбераться!?
Хищный еНот..
39 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 23:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мамы на Микре просто стоит. Не могу понять как все установлено!
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 23:48:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой звук хотите-то?
Может просто поставить слев-сигнализацию, будет и звук и пейджер и другие вкусности.
А если хочется звука на закрытие дверей со штатного брелка - так такое не получится, либо будет пищать и при закрытии дверей из салона кнопкой (хотя конечно можно придумать обход, в зависимости от нажатия кнопки и закрытия замком, но это мудреж, да и нужет ли он).
Катаюсь на Мериве Smile
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/11/2011, 04:51:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подумал.. Хотя если подключить тихую "пищалку", чтобы было слышно только около машины.. Но вот на микрах пищит же! Где эти выходы на замки?
Хищный еНот..
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 08/11/2011, 16:48:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие выходы на замки Вам нужны?
Все есть в электросхемах. Замки подсоеденены к BCM, и им же управляются.
Можно просто взять с проводов, идущих в двери, а можно на самом блоке (он под верхней крышкой торпеды справа).
Возмите динамическую сирену от обычной сигналки и подсоедените к замку двери. При ЛЮБОМ замков дверей она будет мяукать.
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/11/2011, 18:11:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где и под какой крышкой ковырять? Подробнее можно?
Хищный еНот..
39 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2011, 21:19:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Смотрю нам тут решили помочь!!! Ура! У мамы на Микре при снятии и постановке путем нажатия кнопки на Intellegent Key пищит машина... Да все верно, стоит какая то сирена! А вот как ее подключить, можно подробней?
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 08/11/2011, 22:40:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поискать мануал со схемами, религия не позволяет?
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101158#101158
Здесь есть вся схемотехника.
Вопрос: под какой крышкой ковырять, не совсем уместен.
Если нет опыта по работам с электрикой/электроникой - даже не беритесь за это дело. Сдохнет комп от экспериментов - попадете на хорошие деньги Sad
И еще раз повторю, если подсоединятся к дверным замкам - Енот будет пищать не только при нажатии на кнопку брелка, но и при закрытии дверей из салона.
И поставьте все таки лучше нештатную сигнализацию и лучше и дешевле.
39 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2011, 09:14:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Спасибо за помощь!!! А если мне просто сига без автозапуска нужна, стоит ставить какие то обходчики иммобилайзера или нет?
Пол:МужcкойВиктор-Виктор Неактивен
45 Овен  СВАОлюбитель
Hyundai Equus,Pajero
С нами с: 21.05.2009
СообщениеДобавлено: 09/11/2011, 09:17:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitsun писал:
Там отдельный клаксончик стоит под пампером,у меня на Т тоже такой же стоит.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы (с)
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 09/11/2011, 09:21:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitsun писал:
Нет конечно.
Обходчик нужен для автозапуска или турбо-таймера.
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2011, 22:25:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор-Виктор писал:
mitsun писал:
А к чему он подключён?
Хищный еНот..
39 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/11/2011, 22:10:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! По случаю поковырялся в маминой машине, и с удивлением обнаружил, что там стоит штатная сигнализация "Кобра", вот от нее и идет звук на центральный замок! Вот так!
