Электрика глючит
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Женскийnat_tka Неактивен
42 Близнецы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2007, 23:00:39   Заголовок сообщения: Электрика глючит Ответить с цитатой
Странное дело... по телефону в сервисе сказали что они про такое в первый раз слышат...
А ситуация такая: завела машину, включила магнитофон, а звука нет. Диски читаются, радио включено... а звука нет...
Ладно думаю, надо до ремонта доехать - там помогут.
Пока ехала в сторону ремонта - заиграла музыка, но открылись двери. Всмысле блокировка дверей открывается и все. И датчик открытой двери на приборной панели светится. Остановилась. Перепроверила двери - все ок. Еду дальше. Держу ногу на тормозое - двери закрыты, все ок, снимаю ногу с тормоза, блокировка открывается и опять датчик загорается.
Заглушила машину, закрыла ее на иммобилайзер, открыла, опять тоже самое. По мере движения двери все-таки закрылись... но опять пропал звук музыки...
В сервисе записали только на вс...
Мистика, однако..
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2007, 23:52:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тоже странная штука была, магнитола сразу после запуска двигателя написала CHECKING TRAYS, тыкал жмакал все кнопки, не помогло. В мануале про это ни слова... При этом магнитола работала нормально переключала с диска на диск и в режиме радио тоже нормуль. Когда поехал, через пару метров всё нормализовалось, ну я и забил...мистика наверно тоже...
1.6 AT Tekna
Пол:МужcкойLev Неактивен
57 Водолей  Обитатель
С нами с: 08.10.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 00:00:29   Заголовок сообщения: Re: Электрика Ответить с цитатой
nat_tka писала:
При глючащей электронике - первое дело ее просушить.
42 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 00:04:21   Заголовок сообщения: Re: Электрика Ответить с цитатой
Lev писал:
nat_tka писала:
т.е. все-таки это от дождя? значит что-то где-то протекает? так?
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 00:13:38   Заголовок сообщения: Re: Электрика Ответить с цитатой
nat_tka писала:
Lev писал:
Очень хочется надеятся, что так. По крайней мере - это единственное, что можно сделать своими руками.
Пол:МужcкойKit Неактивен
63 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.12.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 01:00:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В соседних ветках много написано, что протекает крыша. Причем не обязательно струёй, под обшивкой может скапливаться конденсат. Кто-то писал, что и под приборной панелью случайно лужи обнаружил. Желательно бы в сервисе эти моменты однозначно определить.
1,6 Luxury АКПП, тёмно-синий.
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
 Старожил
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 10:07:18   Заголовок сообщения: Re: Электрика Ответить с цитатой
nat_tka писала:
А ситуация такая: завела машину, включила магнитофон, а звука нет. Диски читаются, радио включено... а звука нет...По мере движения двери все-таки закрылись... но опять пропал звук музыки...Мистика, однако..
..(сложив руки на пузе на пузе и откинувшись в кресле)...девушка, а вы машинку освятили? Надо ж было внутри кадилом помахать, вытравить дух ВРЕДНОГОДИЛЕРА! Упущение однакож.....
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 10:55:44   Заголовок сообщения: Re: Электрика Ответить с цитатой
nat_tka писала:
Мистика, однако..
ежели дополнительная сигналка установлена - никакой мистики.
это скорее природный феномен не оттуда растущих рук... Very Happy
Пол:Мужcкойmay Неактивен
68 Рыбы  Обитатель
С нами с: 24.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 11:34:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрика - наука о контактах?
Сделал дело - ...
42 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 20:47:54   Заголовок сообщения: Re: Электрика Ответить с цитатой
Дон Хуан писал:
nat_tka писала:
ДОН ХУАН у вас офигительно получается шутить шутить! Делайте это чаще чаще...
А по существу вам есть о чем сказать?
42 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 20:50:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kit писал:
м.. спасибо... я то думала что мне повезло с машинкой - такого не случится... видимо, протечка чего-нить это обычная фишка записки....
Пол:Мужcкойiliya Неактивен
51 Водолей  Обитатель
С нами с: 18.10.2006
СообщениеДобавлено: 20/01/2007, 12:19:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nat_tka писала:
Kit писал:
Так чем все кончилось? Что с машинкой?
Иногда тоже возникают разные глюки, но по-мелочи, раз по управление на руле музыкой не работало, дворники в атоматическом режиме с ума сходили, после открытия окон пропадал звук с той стороны где открывались окна, но потом все так же восстанавливалось, как правило после перезапуска двигателя.
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 18/06/2007, 23:23:43   Заголовок сообщения: Re: Электрика глючит Ответить с цитатой
nat_tka писала:
У меня на старой машине похоже было - при движении нажинал открываться-закрываться ц.замок, музыка выключалась и т.д - причина оказалась: сдох аккумулятор, замкнула одна из банок.
Только это быстро кончилось - километров через 5 он вообще замкнулся и машина отказалась заводиться, пока клеммы с него не сняли. Потом с другим аккумулятором все как рукой сняло.
Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008
Пол:Мужcкойmakcfaktor Неактивен
56 Весы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 04.06.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2007, 06:52:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется,у вас где-то кабель массы отходит и тогда плюс начинает творить чудеса.
Даже когда рот закрыт, вопрос остается открытым.
рыжий NOTE 1,6 Luxury AT
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2007, 09:44:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это "дурет" комп, я бы скинул клемму ("+" или "-" все равно) с аккумулятора минут на 5.
Тормоза, датчики дверей, кнопка блокировки - все это приходит на комп. Правда непонятно причем здесь звук.
Катаюсь на Мериве Smile
Страница 1 из 3
