ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.11.2007
Добавлено: 07/11/2009, 13:20:15 Заголовок сообщения: Помогите! ЗАКЛИНИЛО ТОРМОЗА!!! Ноут 1,6АКПП |
Други помогите!
1. Первый раз было так: подъезжаю к светофору, торможу и чувствую что педаль тормоза слишком жесткая, но тормозит нормально. Загорается зеленый, отпускаю тормоз, а Енто неохотно трогается (обычно трогается сам вполне активно). Разгон вялый. На следующем светофоре БЕЗ газа уже не трогается, через 50 метров останавливаюсь, решаю не мучить машинку. Вызываю эвакуатор, еле-еле (чуть крюк не оторвали) затягиваем на грузовик и к дилеру. Пока ждал эвакуатор и пока доехали прошло 1.5 часа. У дилера машина спокойно съезжает сама, тормоза отпустило. Но после пары нажатия снова клинит. Со слов дилера сделали полную диагностику тормозов, прокачали тормоза и все стало ок.
Забрал машину, проездил 2-3 недели и сегодня ОПЯТЬ!
2. Опять вялый разгон, нестарт с места без газа..... полный стоп. Педаль тормоза очень жесткая.
Что может быть, где копать и вообще? Помогите, дилеру уже доверия нет, хотя снова завтра поеду к нему (((
Такое ощущение как будто не стравливается давление в тормозной системе.... |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 07/11/2009, 16:35:32 Заголовок сообщения: |
....Но после пары нажатия снова клинит.
Поднимаете машинку на домкрате, начинайте с любого колеса. Ищите какое колесо клинит. Нашли? Cкорее всего тормозной цилиндр закис. Все колеса сразу клинит? Главный томозной цилиндр. |
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 07/11/2009, 17:56:45 Заголовок сообщения: |
именно все сразу!!
заметил когда на эвакуатор затягивали, у эвакуатора полозья (по которым машина заезжает) чуть не сложились и когда передние колеса проезжали, и когда задние. |
Добавлено: 07/11/2009, 18:16:45 Заголовок сообщения: |
Скорее всего Главный тормозной цилиндр. |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
1.4MT Luxury |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 07/11/2009, 20:25:39 Заголовок сообщения: |
99% главный тормозной...у меня на вазовской семерке точно такая проблема была. Один в один. Решилась заменой цилиндра.
Есть смысл поумничать в гостях у дилера.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 07/11/2009, 20:58:51 Заголовок сообщения: |
Очень похоже на главный тормозной, смущает только то, что машинка не старая и тормозуха залита нормальная... Это я к тому, что вроде как несчего ему клинить. Специально сейчас поискал похожие случаи (google.com), если исключить старые жигули то упоминания блокировки всех колёс практически не встречается (по крайней мере я не нашел), а вот клин только передних похоже частое явление.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 07/11/2009, 21:30:04 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, яндекс тоже курил, ни одного похожего случая ((
Сук.нна чтож такое то....
Завтра будем думать у ОД. |
vik55 |
Добавлено: 07/11/2009, 22:08:16 Заголовок сообщения: |
Есть одна мысль, несколько может странная.. Суть какая, у нас есть кроме ABS и EBD такая вешь как Bracke Asist (или что то подобное, точно не помню название), так вот по идее, эта самая система экстренного дотормаживания, может создавать давление в тормозной системе без участия водителя, если мозги у машины переклинит, то вполне вероятен описанный эфект.. Смущает только то, что при выключении зажигания давление не падает.. хотя может там есть что то типа клапана..
Всё сказанное, есть только плод размышлений на тему данной ситуации, при отсутствии нормального "букваря" по устройству Енота, так что вполне могу быть неправ .. Едва ли без нормального специалиста на сервисе можно разрешить Вашу ситуацию.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 07/11/2009, 22:13:39 Заголовок сообщения: !!! посоветовали один вариант!!! |
"ну читай и запоминай !!!! такая же хрень была один в один !!!! только дилер сказал что это из за концевика который в районе педали тормоза стоит и отвечает за стоп сигналы! он либо ломается либо отсыревает и потом начинает работать что было и в моём случаи и в твоём на сколько я понял!!! но я заставил их поменять его!!! но смысл следующей не работают стоп сигналы - тормоза блокируются !!!!!!!!!!! вот и всё мне его поменяли и всё заработало! удачи! сделали всё по горантии без проблем правда концевик ждал неделю работа заняла 20 минут !!!!!!!"
посоветовал max с CLUBNOTE
А сколько концевиков завязаны на педаль тормоза?
1. Если один общий (на разблокировку АКПП и стопы), то моя беда не в ней.
2. Если два разных, то вполне может быть! |
Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал NoName. Срок действия: 1 день |
vik55 |
Добавлено: 07/11/2009, 22:22:33 Заголовок сообщения: |
Ну видишь как хорошо , ответ на задачу вроде как есть..
Одно только по прежнему смущает - чего он при выключенном зажигании тормоза не разблокирует? У нас, слава богу, не пневматика как на Камазе, а АКП тут вроде как вообще не причём, нет там по моему штатной блокировки, на режиме "P" она ведь катится хоть и с трудом, да и задние тормоза чего вдруг, не полный привод.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
ilshatic |
46 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 13/11/2009, 19:18:49 Заголовок сообщения: УРАААА товарищи! Все сделали!!! |
Итак, Енота сегодня забрал, все ок.
Глючил концевик на педали тормоза!!! Как мне сказали у ОД, глючный концевик периодически срабатывал во время езды, сигнал от него идет к блоку АБС и к компьтеру. Т.е. компьтер НЕ ПОНИМАЛ, почему одновременно нажаты и газ и тормоз, и на всякий посредством блока АБС тормозил всеми колесами.
Концевик поменяли, все пришло в норму! УРА!!!
Всем спасибо за помощь!!! )) |
Добавлено: 13/11/2009, 20:15:52 Заголовок сообщения: |
Во избежании лишних разговоров - тема закрыта с возможностью ответа автору.
Если понадобиться - откроем. |
