| Автор |
| Black Лукич |
| Обитатель |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 01/07/2009, 12:10:13 Заголовок сообщения: Что всё-таки заливается в АКП? |
| Какую можно лить? Вот здесь - http://www.akira-oil.com/products/cars/specialliquide/nissan/atfd/ описаны различные типы. В мануале сказано спросить у дилера насчёт совместимости с Dexro III/Mercon. Значит ли это, что могу лить, скажем, Eneos Dexron III? Здесь - http://www.faqnissan.ru/faq/014/11412.html ещё описание, но ясности не вносит. А вот тут - http://www.faqnissan.ru/faq/014/11410.html "Масла и специальные жидкости Castrol, допущенные к применению Nissan", где сказано "...и Castrol TQ Dexron III, предназначенное для автоматических коробок пе-редач и систем рулевого управления. Оба продукта занесены в фирменный сервисный бюллетень Nissan под собственными номерами". Фишка в том, что скоро поеду на ТО-4 не к ОД. Тот сервис оф. торгует жидкостями Castrol. Так вот лить его можно или нет? И тормозуху тогда кастроловскую. |
| Вернуться к началу |
bug |
| Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 01/07/2009, 16:06:10 Заголовок сообщения: |
В виду приближающегося ТО4 тоже озаботился аналогичным вопросом.
Задал представителям дилера в нашей локальной ветке следующие вопросы:
1) Старая АТФ жидкость из коробки сливается самотеком или откачивается на стенде?
2) Какой код оригинального продукта правильный: KLE2A-00001 или KE90899931 ?
3) Происходит ли замена фильтра АКПП и прокладки (по аналогии с заменой моторного масла)?
4) Допускается ли использовать не оригинальные жидкости соответствующие стандарту "ATF Dexron III Mercon" (такие как Castrol ATF DEXRON III, Eneos ATF Dexron III Mercon, Mobil ATF DEXRON III) и имеющие допуски Ниссан в соответствии с Nissan Technical Bulletin MA 97-003?
Жду ответа...
Кроме того, не совсем понятно, какой объем требуется для процедуры.
Дилер написал 8 литров.
Номинальный объем 7,7 литров.
На сайте другого дилера написано, что при регламентной замене используется порядка 70% от заправочного объема, то есть порядка 5 литров.
Кстати, там же написано, что они используют Кастрол... _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
AlexGl |
| Местный ГуРу |
Добавлено: 01/07/2009, 22:09:32 Заголовок сообщения: |
| bug писал: |
Кстати, там же написано, что они используют Кастрол... |
Сейчас - это уже не дилер... писать может, что хочет... |
| Black Лукич |
| Обитатель |
bug |
| Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 02/07/2009, 09:32:21 Заголовок сообщения: |
Black Лукич, благодарствую.
Про эту ветку я и забыл совсем... _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 02/07/2009, 09:51:40 Заголовок сообщения: |
Что могу сказать за ТО-4. Сам проходил пару недель назад.
Заливал ниссановский AT-MATIC D (KE908-99931-R, Из описания: Предназначена для автоматических трансмиссий, включая N-CVT, и для систем рулевого управления с гидроусилителем Nissan. Совместима с жидкостью Dexron III
(Автоматическая бесступенчатая коробка передач Nissan)). Мастер сказал, что достаточно пяти литров. По итогу грамм 100 осталось ещё. Ещё потребовалось уплотнительное кольцо, такое же, как на сливную пробку в двигатель. Фильтр в коробке не меняли.
Тормозную жидкость купил так же родную DOT4, FMVSS116, SAE J1704, ISO 4925 1 Литр KE903-99932 - её тоже осталось грамм 50-100.
По поводу смешиваемости можно сказать так - главное, что бы был Dexron III, но по моему разумению, предпочтительнее заливать того же производителя что и был , ибо, всякие дополнительные присадки у разных производителей могут быть разными и лишний раз смешивать их незачем... _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
| Black Лукич |
| Обитатель |
Добавлено: 02/07/2009, 10:02:12 Заголовок сообщения: |
| KE908-99931-R - это литровая канистра, судя по всему. А 4-х литровой, случаем, не знаете кода? Хотя, в экзист заеду, имхо, манагеры должны знать. |
paper |
Добавлено: 02/07/2009, 10:17:02 Заголовок сообщения: |
Увы, больших канистр не встречал _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
bug |
| Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 02/07/2009, 10:17:58 Заголовок сообщения: |
Четырехлитровая расфасовка стоит в два раза дороже, чем четыре по одному литру.
Смотрите по Экзисту KLE2A-00001 - 1 л., KLE2A-00004 - 4 л. _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
bug |
| Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 02/07/2009, 10:22:13 Заголовок сообщения: |
paper, огромное спасибо!
ТО у официального дилера проходили? _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
bug |
| Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 02/07/2009, 10:29:35 Заголовок сообщения: |
| AlexGl писал: |
Дилер, не-дилер: какая разница?
Физику никто не отменял. Слить самотеком из коробки всю жидкость (7,7 л.) вряд ли получится.
К тому же, если жидкость имеет допуск Ниссана, то почему её нельзя использовать? _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
paper |
Добавлено: 02/07/2009, 10:40:06 Заголовок сообщения: |
| bug писал: |
ТО у официального дилера проходили? |
Да, у него, родимого, только з/ч и масла свои привёз им... _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
| Black Лукич |
| Обитатель |
Добавлено: 02/07/2009, 12:21:55 Заголовок сообщения: |
Номер 'KLE2A-00004' не найден
KLE2A-00001 Масло для автоматических коробок передач 403,50
KE90899931R Autogear maticd 362,06
Оба Nissan. Коль скоро 2-й вариант дешевле и уже опробирован форумчанином (да ещё и ОД не ругался при смене), думаю, его и буду брать. Только с количеством пока не определился.
З.Ы. А на щупе у нас что написано? Обычно там выбит тип потребляемой жидкости.
З.З.Ы Посмотрел бы сам, но, к стыду своему, должен признаться, что так и не смог его извлечь Хитрая там защёлка, блин, и сломать боюсь. |
bug |
| Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 02/07/2009, 12:50:10 Заголовок сообщения: |
Сори, напутал номер. Правильный для 4-х литров: KLE22-00004
, есть еще KLE21-00004
Но цена совсем не гуманная... _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
bug |
| Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 02/07/2009, 13:20:24 Заголовок сообщения: |
| paper писал: |
Да, у него, родимого, только з/ч и масла свои привёз им... |
Собираюсь поступить аналогично. _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
