Ржавчина на балке под торпедо
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойSkydrol Неактивен
50 Стрелец  Новичок
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 15.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 12:59:24   Заголовок сообщения: Ржавчина на балке под торпедо Ответить с цитатой
Вот полез под торпедо и обнаружил вот такое:
Сдается мне так быть не должно. Shocked
Енотоводы, а как у вас, есть ржавчина?
Opel Corsa-A 1.0; NOTE Lux 1.6 MT dark blue; VW Tiguan 2.0 TDI Silver
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 13:08:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где, если точно?
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойNikolay Неактивен
50 Телец  Обитатель
Kia Kia
С нами с: 18.01.2007
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 13:14:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо тоже стекло лобовое плохо проклеено и вода идет под торпеду...Надо к дилеру ехать, пусть стекло проклеивают... Shocked
Пол:МужcкойAndrejs Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 06.09.2007
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 13:22:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непохоже на течь - потеков нет. Думаю это на заводе такую деталь поставили. Конечно, дилеру надо показать. В принципе не криминал. Залить мовилем и забыть!
50 Телец  Обитатель
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 13:48:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может конечно еще как вариант...ржавчина возникла из-за скопившегося конденсата в какой-то момент, потом влага высохла...а ржавчина осталась...врядли на заводе такое поставили... Rolling Eyes
согласен, что надо залить мовилем и понаблюдать...если капать начнет на ноги...значит все же стекло надо проклеивать... Smile
на ноги капает вода??? или нет??? может коврик мокрый был???
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 13:52:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Снимки со стороны водителя , если сунуть голову под рулевую колонку и посмотреть вверх ближе к боковой стенке.(смотреть с фонариком).
В мануале эта труба, в точнее весь каркас показан- поз.1(Steering member) стр. IP-4 (Instrument Panel)
Такое впечатление, что до установки эта деталь где то лежала во влажном месте, хотя может и конденсат . На нижнем снимке видны подтеки от места сварки вниз.
Последний раз редактировалось: Skydrol (18/10/2007, 13:55:49), всего редактировалось 1 раз
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 13:54:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolay писал:
Стекло, вряд ли до него от трубы еще ~20-25см. Да и сухо в салоне, воды не замечал. Так же замечены очаги ржавчины под блоком магнитолы и верхнего бардачка. Оттуда до стекла далековато.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
115 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 14:03:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно очень печально, а что ты полез то туда, да еще и с фонариком?Едил бы, да не парился
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 14:15:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Да вот искал датчик удара от сигналки, хотел подстроить, а то хоть танком въедь в машину, не заорет Smile.
Пол:Мужcкойboyarale Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 02.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 15:07:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по ржавчине на гайках, все же где-то текло... Может, омывайка агрессивная из-под стекла подтекала?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 15:30:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrejs писал:
есть в ноте такие детали, разной степени ржавости. трубка под сиденьем, крепеж под обшивкой двери, докатка... в общем, лучше не ковыряться
Crazy
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/10/2007, 17:36:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще нарыл. Вода в чашках передних аморт.стоек. Twisted Evil
Блин слив организован так, что через крайние отверстия вода льется прямо в моторный отсек, а в данном случае в чашки. Блин, надо какие то крышки ставить. Енотоводы, я в печали!!! Ч тож так не по уму то сделано? Crying or Very sad
Пол:МужcкойEBorzov Неактивен
Рак  Обитатель
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 19/10/2007, 10:43:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант конденсат образовывается на самой трубе в некоторых режимах работы кондиционера. У меня там тоже есть ржавчина но не так много. Один раз с утра даже капала вода на ногу, но совсем чуть-чуть. Smile
Тай - это рай.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 19/10/2007, 10:55:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skydrol писал:
нормально сделано, хоть и не эстетично. амортизаторы - расходный материал, отгнить, до замены, не успеют а после замены будут новые и блестящие Crazy
Пол:МужcкойЖак Неактивен
46 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 19/10/2007, 11:23:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно смазочка с резьбовых соединений поулетучилась Very Happy смаж слегка или забудь (действительно расходник).
Страница 1 из 2
