Изменятся ли характеристики машины после "обкатки"
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/01/2008, 17:19:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил он-лайн расчет скорости - здесь. Просто выбираем тип коробки и движка, обороты и получаем скорость Smile
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 16:25:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Кстати - расчет подвирает сильно. На автомате на 3000 скорость ровно 100 (по GPS). Сегодня специально смотрел на МКАДе ... С учетом погрешности на спидометре должно быть не более 110 км/ч. Но никак не 123 (как в расчете).
И заодно вопрос - это реальная скорость или спидометрическая (в калькуляторе)?
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 16:34:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати по опыту акпп....обороты могут быть и 3000 но скорость при этом быть ниже заявленной...думаю это из-за особенности гидротрасформатора...его конструктива....при разгоне например..
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 20:05:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Dolphin писал:
Скорость расчитывается в зависимости от отношений коробки передач и размера колеса (в качестве базы взято 185\65 R15). Для двигателя 1,4 и 1,6 проверял совпадает(в том числе читая посты енотоводов).
Для автоматической коробки, первое что нашел вот:
Женёк писал:
...А так как 110лс для такого передаточного числа высшей передачи не так уж и много и на скорость в 180кмч как раз приходится максимальный крутящий момент (4400об/мин)), то особо АТ после 170-180 не едет в отличии от механики!...
Если посчитать на калькуляторе тоже похоже Smile
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 20:14:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я в общем не настаиваю Smile Но повторю - у меня как раз заявленный "идеальный вариант" Smile 185/65/R15/110 л.с./автомат
На 3000 оборотах, на прямой дороге скорость ровно 100 км/ч.
Калькулятор врет Smile
Одна из причин - калькулятор 100% не учитывает потери в трансмиссии, а наши машины не являются идеальными механизмами Sad
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 20:22:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С механическими коробками все понятно, там жесткие передаточные числа, вопросов нет. С автоматическими врать не буду, ибо плохо знаком с принципами работы, все возможно. Но информация про обороты с автоматом интересная, попробую выяснить, где я накосячил.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 20:30:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С автоматом все просто - поставьте селектор в положение 1. Плавно добавляем газ... на 2500 должно переключиться, но... 2-я не включится. Доводим тах до 3000. Смотрим скорость.
Повторяем в положениях 2, O/D off, D.
Скорости будут разные при одних и тех-же оборотах.
Флудить буду "строго"...
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 23:55:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, расчеты для автоматической коробки передач в общем случае НЕ верны. Они будут совпадать только при включенной блокировке гидротрансформатора, которая активизируется только после определенной скорости и вдобавок зависит от положения дроссельной заслонки.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 19:26:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блокировка срабатывает на 3 и 4 передачах.
Кстати по каркулятору механика на 4-ой передаче в отсечку едет 230км/ч Very Happy
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойOleole Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 15.10.2007
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 19:44:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
NoName писал:
Dolphin писал:
Женёк писал:
А размер колеса (соответственно, и реальная скорость) зависит еще и от давления в нем...
Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот)
Последний раз редактировалось: Oleole (10/01/2008, 19:50:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 19:45:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
А отсечка это сколько? Можно поправить, чтоб не выдавал заведомо неправильные ответы. Почитал, тут вроде еще не договорились про отсечку оборотов и ограничитель скорости. Гоняют по 200 км/ч Smile
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 19:54:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleole писал:
А размер колеса зависит еще и от давления в нем...
А давление зависит от температуры окружающего воздуха, скорости и характера дорожного покрытия Smile Не говоря уже о весе пассажиров, багажа и количестве бензина.
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 21:41:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
]А отсечка это сколько?
6700-6800 вроде, точно не помню, будет время проверю
Пол:МужcкойDark Неактивен
62 Телец  Бывалый
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2008, 22:43:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня при замечательной ясной и слегка, -9, морозной погоде решил проверить калькулятор: на 3 000 по спидометру 120км/ч, ежели учесть перерасчет с 185/55 R16 на 185/65 R15 получится 122,36 надо с навигатором проехать...
Михалыч
Страница 2 из 2
