Своими руками: Солнцезащитная полоска на лобовое
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойMr.Digital Неактивен
57 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 21:35:28   Заголовок сообщения: Своими руками: Солнцезащитная полоска на лобовое Ответить с цитатой
Поездив под яркими лучами январьского солнца понял что хотца полоску на лобовую. Прозвонил пару тонировачных центров, "порадовался" ценой в 867 и 750 руб и полоска будет просто кусок темной тонировачной пленки.
В итоге в КЭМПе на Нагатинской наб. была куплена тонировачная пленка размером 150 на 20 см имеющая переход цвета от темно синего до прозрачного (есть еще вариант с черным цветом). В комплекте нож, скребок или шпатель для разглаживания пленки, губка для мытья стекла и инструкция на 8-ми языках, кроме русского Very Happy И все это стоит 149 руб Smile
Сначала из куска картона вырезал шаблон под датчик дождя, по шаблону вырезал "овал" на середине пленки и пошел клеить. Считаю что для первого раза и работая тока в две руки сделал на отлично, хотя может быть летом на даче под пивко переделаю.
итоге что получилось, у меня росто 185, сиденье в максимально верхнем положении, нижняя кромка полоски гдето на 3 см ниже блока датчик дождя и на 3-5 см выше уровня взгляда и ее практически не замечаешь. НО, если буду переделовать, то сделаю проще. Отрежу 3-4 см по всей длине и будет легче клеить, т.к. получиться две полоски разделенные датчиком дождя.
Ежели кому интересно в выходные сфоткая, выложу.
NoName: Немного поправил название темы и название магазина
"У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 21:40:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну фоткай, да выкладывай
Пол:МужcкойКотис Неактивен
56 Лев  Бывалый
С нами с: 31.07.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 21:53:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не затруднит, фотографию упаковки. Или более подробное описание.
А КЗМП - это что такое? Специализированный авто магазин? Или что то типа Ашана, ОК, и метро-кэш-энд-керри?
Сорри за неосведомлённость.
Embarassed
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 22:14:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КЭМП - это автомагазин. http://www.kemp103.ru/ru/9/132/71
А фотки, конечно, хочется. Вместе с фоткой шаблона для датчика дождя и прочих других тонкостей Smile
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 00:34:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, очень интересно Smile
Кораблю безопасней в порту...
57 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 09:46:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Во, нашел пока тока это, http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10180/card/384245013
свою упаковку выбросил, вроде как другая была, но сути это не меняет.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 10/01/2008, 09:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, что не в тему, но в этом КЭМПе продаются расходники для
НОТЕ и цены любопытные.
ссылку поправил, а то на Мерседес выводила.
Владимир Д
57 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 11:38:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
Как обещал выкладываю. http://photofile.ru/users/finecam/115015180/
Фото шаблона нет, выкинул. На пальцах - это кусок картона от коробки из под обуви, с вырезанным "овалом" под датчик дождя. Но тем кто будет делать рекомендую обрезать полоску на 3-4 см чтоб не вырезать "овал" под датчик дождя, а делать из двух кусков, так проще и удобнее одному клеить.
Пол:МужcкойDark Неактивен
62 Телец  Бывалый
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 16:46:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально, только цвет на мой взгляд слмшком веселый Very Happy надо у себя пошарить по рынкам к лету Smile
Михалыч
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 16:59:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого цвета на BV4 будет смотреться просто отлично!!!
А клеилось снаружи или изнутри стекла?
До Хонды надо дорасти!!!
57 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 18:21:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Конечно изнутри Very Happy
56 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/01/2008, 10:01:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за пластмассовая оптекаемой формы белая штукень за плафоном салонного освещения притулилась? Вэбкамера?
Very Happy
СообщениеДобавлено: 14/01/2008, 10:08:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котис писал:
Это микрофон громкой связи в рестайлинговой модели.
56 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/01/2008, 10:45:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая весчь.....
Very Happy
57 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/01/2008, 11:45:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котис писал:
Какая весчь.....
И очень удобная вещь.
Страница 1 из 3
