стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 21, 22, 23  След.
Есть у Вас стук при проезде неровностей
Есть
83%
 83%  [ 432 ]
Нет
15%
 15%  [ 80 ]
Мне все равно
1%
 1%  [ 8 ]
Всего голосов : 520
Пол:Мужcкойbyaka Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 17.04.2007
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 20:04:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно на 7 тыс. км обращался со стуком в подвеске - сказали, что что-то там ослабло и типа подтянули. Хватило километров на 500.
Был на ТО-1 в У-Сервис. Пожаловался на стук(просил обратить внимание на опорные). Посмотрели как на идиота и сказали что это скорее стойки стабилизатора. Присутствовать во время ТО не мог. Када забирал машину сказали, что подвеска в идеале (типа смотрели на амортизаторном стенде). Стук осталси.
eNOTE 1.6 Luxury BV4G
Пол:Мужcкойex_logan Неактивен
С нами с: 28.10.2007
СообщениеДобавлено: 02/01/2008, 18:42:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На меня сначала тоже так смотрели, но всё-таки оба опорных поменяли. Только вот толку мало: меняли на 6,5 т.км, сейчас-10, а стучит, как до замены. При такой конструкции( см. мой пост на 2-й странице) по-другому и не будет. Я согласен с манагерами, что это не опасно, но считаю, что в машине за $20000 такого не должно быть. Планирую найти нормальные подшипники, ведь у нас в родне кроме Тииды и Микры ещё и Рено Клио, а может и Логан... Никто, кстати, не интересовался, может чьи-нибудь подойдут и при этом будут нормальной конструкции?
Пол:ЖенскийIrok Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 01.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/01/2008, 19:52:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук есть при вывернутом руле вправо, даже руками ощущаю. Жду ТО
ДмитRu В сети
СообщениеДобавлено: 03/01/2008, 01:33:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
48000 проехал никакого стука не слышу!
Пол:Мужcкойтопор Неактивен
45 Водолей  Гость
С нами с: 05.05.2008
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 12:29:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 тысяч. Стук появился. Раздражает жутко. Поставили в очередь на гарантийный ремонт. Неприятно, прям хоцца вернуть машину.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 12:48:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, нашёл эту тему Very Happy
Съездил сегодня к своему субдилеру. Вердикт из-за чего у меня шум при повороте - злополучный опорный подшибник. Будут менять, заказали деталь.
Но вот вопрос. Гарантийным случай признают или на меня всё спишут?
И скока деталь эта стоит?
Пол:МужcкойARM527 Неактивен
44 Козерог  Обитатель
С нами с: 05.12.2006
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 13:34:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая задачка! Вердикт ОД - замена втулок стабилизатора по гарантии Yahoo! Стук исчез Smile
1.4 Elegance
Пол:МужcкойДанилаНВ Неактивен
С нами с: 08.06.2006
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 18:04:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40000км
появился щелчок при повороте руля справа
поменяли опорный подшипник
Все - абсолютно бесплатно, даже мойка
Ниссан - форэва Very Happy
Пол:МужcкойLelik Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota
С нами с: 30.12.2006
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 18:41:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Коля, номер детали 54325-ED00A для машин выпуска после 06.06. Цену вычисляй сам (Дима, exist и т.д.).
P.S. Просто ты немножко далековато от Москвы для озвучивания цен
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 19:33:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelik писал:
janv1 писал:
Алексей, спасибо.
Сегодня в магазин заезжал, который с ехитом работает.
по 1 т.р. каждый подшибник стоит, значит в сервисе где-то под 1,5 т.р. будет. Счас узнать скока будет стоить установка и дорога в Москву дешевле выйдет и у ОД по гарантии сделать.
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 21:43:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Алексей, спасибо.
Про Москву всё правильно - всегда рады!!!
ustas Неактивен
С нами с: 13.06.2006
СообщениеДобавлено: 19/05/2008, 09:48:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из крайне правого положения поворачиваю руль на ~30-45 градусов(влево разумеется) в районе переднего правого колеса глухой "тук". В движении или наместе роли не играет, в руль не отдает. Есть ли у кого-нибудь идеи?
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 21/05/2008, 15:19:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть. Пожаловался на ТО-1, приговорили рейку к замене.
Пол:Мужcкойdimon_11 Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 23/05/2008, 09:05:39   Заголовок сообщения: стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей Ответить с цитатой
Стук появился после 8000 км. Стук отдающий в руль при проезде ямок, грунтовки и т.д. Как-будто что-то ослабло-разболталось.Можно принять за стук в подвеске.
Вышел на кнопку сигнала на руле. Она имеет большой люфт вверх-вниз, влево-вправо. Причем если приподнять ее не нажимая и резко отпустить то звук как-раз тот.
Ничего не делал пока т.к. внутри где-то подушка. Просто уже привык при проезде неровностей автоматически руками зажимать енту кнопку.
Звук-стук опорного слышен на ровном месте, даже не двигаясь, при проходе руля определенной точки, особенно при парковке. В движении его может быть не слышно. Левый мне поменяли без разговоров, сказали что расходный материал как и на Рено. Если слесарь опытный то - 30 минут времени.
1.6 MT Lux Темно-синий
г.Сыктывкар
Пол:ЖенскийKazachkaDon Неактивен
50 Лев  Обитатель
С нами с: 25.04.2007
СообщениеДобавлено: 23/05/2008, 10:55:21   Заголовок сообщения: Re: стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровно Ответить с цитатой
dimon_11 писал:
Вышел на кнопку сигнала на руле. Она имеет большой люфт вверх-вниз, влево-вправо...... то звук как-раз тот.
Shocked кстати, я сама уже начала догадываться, что звук исходит от кнопки сигнала на руле Shocked .
Летом 2007г. обратилась к оф.дил-ру с "этим звуком" , записалась на подъёмник - осмотр подвески - ничего не выявилось, только денежки отдала.
Осенью 2007г. обратилась к оф.дил-у с "этим звуком", опытный мастер сел за руль и покрутил рулевое колесо на месте.....И сразу сказал, что опорный подшипник исправен. Very Happy и больше ничего не услышал.
А я продолжаю слушать этот странный звук и на скорости при повороте руля влево, и при проезде лежачих полицейских.
ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ? Confused А совет, типа, "забить" - ко мне не подходит.
Через 6000 км будет ТО 2 - опять подыму этот вопрос.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Страница 3 из 23
