Диски для Ноты.
Пред.  1, 2, 3, ... 83, 84, 85  След.
Hriz Неактивен
С нами с: 07.05.2006
СообщениеДобавлено: 01/10/2006, 20:13:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел диск точно для Ноты...
http://www.rimeks.ru/disks/1384.jpg
pomeranch Неактивен
С нами с: 18.07.2006
СообщениеДобавлено: 06/10/2006, 22:37:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет 15" точно не знаю, а 14" от Микры точно подходят.
Лично я поставлю на зиму 15" от Модуса. 14" меряли - подходят, но не стал ставить из-за гарантии.
Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 13/10/2006, 08:01:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальные стальные диски номер 40300-9U00B. Заказал в одном известном инет магазине запчастей. обошлись в 68 уе за штуку.
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 10:06:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня на Ниссане заверили,что болты под штамп и литьё взаимозаменяемы...то есть от литья должон подойти к штампу...
pomeranch Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 13:43:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу на штамповке от Модуса: 6Jx15 4*100 ET43. Резина 185/65/R15 Полет нормальный.
Пол:Мужcкойank Неактивен
Дева  Новичок
Nissan Nissan X-Trail T31
С нами с: 17.05.2006
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 13:54:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно справедливо, поменял колеса, летние-литье на зимние-штамповка, болты подошли без проблем.
Не ищите темную кошку в темной комнате...
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 14:38:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ma писал:
поставил родную штамповку (10х 2 Djdi) а болты то под литьё - торчат очень, хотя диск закреплён надёжно
водилы на фирме сказали "ты чё?!?!"
кто нибудь видел болты под штамповку?
А на штамповке болты завсегда торчат. Штамповка, она же из тонкого листа стали штампуется, а болты, они головку под ключ торцевой иметь должны. Причём чем длиннее эта головка, тем надёжнее торцевой ключ на неё одевается и процесс откручивания/закручивания проще и безопаснее происходит. В литье специальный колодец с утолщением делается, чтобы болты спрятать. В штампованном диске головки болтов спрятать понятное дело некуда. Просто купите на рынке колпаки польские за 300 руб./комплект и поставьте их на штампованные диски. Вот болты и закроются, меньше ржаветь будут.
Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/10/2006, 14:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, чего-то я не пойму. Разброс страшный какой-то: то 4000, то 2100. Вот тут рядышком djDi озвучивал неоднократно стоимость родных Ниссановских штампованных 15-ти дюймовых дисков для ЕНота: 1500 руб./шт., ну при оптовой клубной закупке, разумеется.
Пол:МужcкойDFCZ Неактивен
С нами с: 26.10.2006
СообщениеДобавлено: 26/10/2006, 12:23:13   Заголовок сообщения: Литые диски Ответить с цитатой
Подходят диски для NISSAN MICRA фирмы REPLICA Н-308 (Tайвань).Размеры 6Jх15 ЕТ45 4х100,логотип NISSAN.Стоимость от 3200 до 4200руб.
Пол:МужcкойЦап Неактивен
С нами с: 27.07.2006
СообщениеДобавлено: 31/10/2006, 11:59:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABOB писал(а):
Народ подскажите вот такие подойдут:
http://www.regionshina.ru/catalog/item.html?nom_id=5662&pvl_id=1159
Меня смущает диаметр ступицы 67.1 --> это нормально или не покатит?
И чего это вообще за диаметр такой?
Думаю подойдут. Собираюсь сегодня покупать. По Москве цены около 2200-2600р. за штуку. Вместе с ними куплю переходные кольца на 60мм. Кольца это нормальная практика, для этого их и делают, главное что все остальные параметры диска точно как в руководстве по эксплуатации R15 4x100 5,5J ET45
Больше ничего подходящего с нашими параметрами не нашёл. Штамповку ставить не хочу, для меня 15-ое литьё и так уже компромис Smile
Текна АКПП
Дмитрий Красногорский Неактивен
50 Лев  Новичок
С нами с: 01.11.2006
СообщениеДобавлено: 08/11/2006, 14:59:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня заезжал в мейджор на волоколамке. 15-х дисков нет, ожидаются через 2 недели.
Предложили от микры (вылет 50).
Уточнил по рамерности диска для еНота 4*100. D60. 15*5 - Ширину диска назвали - 5 - странно.
Всё будет хорошо!
1.6 АКПП Текна синий
СообщениеДобавлено: 09/11/2006, 00:20:31   Заголовок сообщения: Re: от микры? Ответить с цитатой
Дмитрий Красногорский писал(а):
Что за диск? от микры?
Вот этот R15 4х100 5,5J ET45
Купить можно или поискав на Яндексе - КиК Пума Лайт R15 4x100 5,5J ET45 или вот здесь, http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_10206/ где он стоит 1950р. дешевле вроде нигде нет. В комплекте идёт адаптер 67.1мм -> 60.1мм красного цвета, его необходимо вставить в центральное отверстие диска, чтобы он точно по центру оделся на нашу ступицу.
Есть модель диска более тёмного цвета, Black platinum, у меня такой, покупал в http://kupikolesa.ru/ но там дороже
Текна АКПП
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/11/2006, 07:29:17   Заголовок сообщения: Что такое это ЕТ и на что это влияет Ответить с цитатой
Почему колесо от Модуса не подходит для Енота, хотя и "садится один в один"? ЕТ это ВЫЛЕТ колеса, у Енота он 45, а у Модуса 38.
В мануале про Енот незря жирным шрифтом написано: "В случае установки колес с МЕНЬШИМ вылетом, обратитесь к дилеру". Дилер, по идее, как и сторонний продавец должен сказать примерно следующее:
Плечо обката - это расстояние от линии пересечения срединной плоскости шины с поверхностью дороги до точки пересечения оси поворота с этой же поверхностью.
При положительном плече обката случайное повышение силы сопротивления одного из колес способно вызвать поворот руля в эту же сторону и нарушить курсовую устойчивость автомобиля.
Разрабатывая конструкцию подвески, стремятся уменьшить положительное плечо обката или даже сделать отрицательным. Один из примеров - переднеприводные автомобили ВАЗ.
В эксплуатации плечо обката практически не меняется. Однако оно зависит от вылета колеса - расстояния от срединной плоскости обода до привалочной плоскости диска. Меньший вылет увеличивает плечо обката. Мы не рекомендуем устанавливать на автомобиль колеса с вылетом, отличающимся от предписанного АвтоВАЗом более чем на 5 мм. При этом отрицательное плечо обкатки, отвечающее за устойчивость "по курсу", станет меньше, кроме того, возрастет нагрузка на подшипники ступиц.
Сергей Мохнаткин,
отдел специальных испытаний
ОАО "АВТОВАЗ"
Для Енота это относится в такой же мере, как и к любой переднеприводной машине.
Вылет диска Модуса меньше на ЦЕЛЫХ 7 мм.
Флудить буду "строго"...
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/11/2006, 07:48:33   Заголовок сообщения: Что такое Хамп Ответить с цитатой
Что такое хампы?
Хампами (от англ. hump, «возвышение, бугор») называют кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов — надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса.
В обозначениях дисков, имеющих один хамп вдоль внешней стороны, присутствует одна буква H. Но многие модели дисков оснащены хампом и вдоль внутреннего края диска, о чем сообщает индекс Н2. Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе, но создают проблемы при ее монтаже. Поэтому на некоторых дисках второй хамп делают как бы усеченным по высоте. Такие хампы называются плоскими (flat hump), в маркировке колеса они обозначаются буквой Х.
Для Енота колесо рекомендуется Н2.
dalv Неактивен
С нами с: 03.11.2006
СообщениеДобавлено: 09/11/2006, 09:37:41   Заголовок сообщения: Re: Что такое это ЕТ и на что это влияет Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
А кто все таки знает точно параметры дисков для Ноты? Патамучто, вариантов тут накопилось тьма!
По мануалу: 5.5J 15 ET 45
KFZ 7935 5.5J15, 4x100, ET43, DIA60 Тип диска Штампованный.
и что, умажаемые эксперты, 2мм играет?
Если на душе скребут кошки - это не просто так, это они насранное закапывают...
Страница 2 из 85
