Первое сообщение темы |
ninsatiable |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 20.07.2008
Добавлено: 20/07/2008, 14:45:11 Заголовок сообщения: Код к штатной магнитоле |
День добрый
Такая проблема: штатная магнитола (1DIN) блокирует все кнопки и для разблокировки запрашивает код. Почитав инструкцию, стало понятно, что это произошло т.к. мы снимали и заряжали аккумулятор. Где же взять этот самый код? Когда начали использовать магнитолу никакого кода не вводили...а теперь новый диск остался в магнитоле - не проигрывается и не достать его оттуда, т.к. кнопки заблокированы
Подскажите, что делать. Может, кто сталкивался
Добавлено модератором djDi
для дорестайлинговых магнитол(Блаупункт)
Чтобы помочь новому хозяину моей магнитолы, были найдены и проверены несколько генераторов кодов.
Результат--код подобран и оказался ВЕРЕН!!!
Если у кого-то схожая ситуация--можно попробовать следующее:
1) вытаскиваем магнитолу и смотрим ее код ( вот пример моей магнитолы, код обведен красным http://s45.radikal.ru/i109/0906/e7/d72ccfc2be87.jpg)
2) запускаем генератор кода ( взять можно здесь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=19141 ),
или здесь .
3) вводим код в генератор ( Х в генераторе -- это число в разрыве кода магнитолы )
4) нажимаем calculate
5) набираем код на магнитоле и радуемся жизни ))) |
Автор | Сообщение |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/02/2009, 21:45:35 Заголовок сообщения: Повезло тебе! |
Евгений_ писал: |
господа, код магнитолы пишется на последней странице мануала (AKA руководство по эксплуатации), который идет с машиной у меня так |
Повезло тебе, Женька! И правда, очень аккуратный предыдущий владелец у твоей машинки был. Записал в книжку код разблокировки магнитолы. Давпон на такое НЕ способен, однозначно. Они мне даже ту маленькую картонную заводскую бумажку-карточку, на которой этот код напечатан, порванной надвое при продаже в салоне автомашины кинули. Позже нашёл её. Но не записал в книжку... и потерял. Пришлось запрос через Давпон к официальным дилерам делать. Правда, надо отдать должное, давпоновцы в тот раз оперативно сработали. Отправили фото наклеек на магнитоле и через пару дней сказали мне код разблокировки. Бесплатно! Слышишь, Jin1? |
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 06/02/2009, 21:50:14 Заголовок сообщения: Re: Повезло тебе! |
axelroses писал: |
Я то слышу! ещё бы это сервис мены слышали! А так что мне им сказать!? |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/02/2009, 21:57:43 Заголовок сообщения: Код разблокировки магнитолы. Где он? |
Jin1 писал: |
... нашол наклейку под правым козырком...есть дата есть четырёх значное число так же D1 я так понимаю обозначение 1-о динового мафона..только при вводе 4-х значных цифр... пишет...ошибка!!! Народ подскажите! |
Правильно пишет! Это совсем НЕ код разблокировки.
Код разблокировки изначально (с завода) напечатан на отдельной маленькой картонной бумажке-карточке размером с визитку. И должен отдаваться дилерами покупателю со всеми документами на машину при продаже. У меня было не так, см. пост выше.
Это и правда четырёхзначный цифровой код. Не очень сложно. Но ограничение на количество ошибочных его вводов в магнитолу, и правда, существует! |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/02/2009, 22:00:25 Заголовок сообщения: Попробуй сменить дилера. |
Jin1 писал: |
axelroses писал: |
Может, в сервис к другим официальным дилерам обратиться? Говорят, помогает!  |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 06/02/2009, 22:19:19 Заголовок сообщения: Re: Попробуй сменить дилера. |
axelroses писал: |
Jin1 писал: |
axelroses писал: |
Везитка с кодом возможно была..ну найти я её не могу!!!
К другому дилеру?!!? Он у нас 1! |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/02/2009, 22:48:55 Заголовок сообщения: Не повезло. |
Что ж, понимаю тебя... Монополия. У нас в городе - вообще ни одного.
Вот и пришлось надавить на тот салон, что мне машину продал! Дилер, не дилер, но код достали. Спасибо им за это.  |
Persifal |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 13.06.2006
Добавлено: 16/04/2009, 21:02:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня по телефону в течении 2 минут получил код к своей магнитоле назвав вин машины. До этого искал несколько дней. Так что думаю надо звонить лучше  |
doctor-alik |
55 Гость |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.04.2007
Добавлено: 02/06/2009, 20:57:43 Заголовок сообщения: не могу раскодировать магнитолу |
на еноте ездят родители
перегорела лампа ближнего света, действуя по инструкции отец сбросил клемму итд
в итоге вследствие неоднократного неправильного введения кода
посылает магнитола "на час".
я сегодня поменял лампу (спасибо форуму), но магнитолу победить не смог, даже клемму сбрасывал минут на 10 -думал поможет.
ехать с этим к дилеру...?
Сорри если повтор, всю конфу перелопатить не смог..
Спасибо
Александр _________________ мы трудностей не боимся-мы их создаем |
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 03/06/2009, 09:12:56 Заголовок сообщения: |
Вместе с машиной должны были выдать карточку с кодом магнитолы .... если есть такая то вбиваем код с неё ....
Если нет такой (потеряли или же не выдали при покупке) то едем к диллеру и через него пробиваем код ... ммммм услуга кажись платная...  _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
arakun |
47 Бывалый |
Volvo |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 03/06/2009, 09:30:59 Заголовок сообщения: |
Вопрос схожий, взято из ответов ОД, СПб.
Semtex писал: |
Алусик писала: |
...попросили отключить аккумулятор, мы его отключили, ... но после того как его включили оказалось что у нас рубанулась магнитола и требует код, который мы благополучно потеряли. Почитала тему на форуме и выяснилось что по вину, у диллера можно узнать этот код... Это правда? |
выяснить код можно но только не по вин номеру,для этого снимается магнитола фотографируется её задняя часть,и всё это отпровляется в НМР,в скоре от них приходит ответ с кодом магнитолы. |
Ну и логично, что снятие магитолы небесплатным будет.  _________________ Дерево, ценные породы, массив, делаем
1.6AT-R1-(R10). 2008-2015=210 000 км. |
doctor-alik |
55 Гость |
Добавлено: 03/06/2009, 15:17:49 Заголовок сообщения: код подтвердился нажатием "ТА" |
беда какая-то , по инструкции по окончаннии введения кода надо нажимать "5"
без эффекта, в .... начал жать все кнопки по очереди после введения кода, " отрегировала "ТА"
почему не знаю,повторять эксперимент не буду
мож еще кому пригодится _________________ мы трудностей не боимся-мы их создаем |
енот666 |
С нами с: 27.03.2009
Добавлено: 04/06/2009, 11:23:26 Заголовок сообщения: |
У меня была вот какая история с разблокировкой магнитолы: было это 3 года назад,ставили сигналку и видимо снимали клемы с акумулятора, магнитола заблокировалась, кода у меня не было, приехала в Ниссан,мне говорят что нужно снять магнитолу сфотографировать ее,отправить в Москву,из Москвы в Британию !!! и вот из Британии мне вышлют код, и за все это с мен хотели взять 300 долларов!!!
В ответ они получили категоричный отказ. Но сказали,значит твои проблемы что хочешь то и делай...
Благо город не очень большой,много знакомых. ..В течении 20 минут мне позвонили и продиктовали код.
Вот так вот  |
lexx3102 |
43 Новичок |
Ford |
С нами с: 10.03.2009
Добавлено: 05/06/2009, 13:39:52 Заголовок сообщения: |
Недавно продал я свою штатную 1-дин магнитолу. Но т.к. машину я брал б/у, то кода я е не знал, а предыдущий хозяин бумажку с кодом куда-то про.... потерял вобщем.
или здесь .
P.S. моя машина дорестайлинговая , как будет получаться на рестайлинговых--х.з.
P.S.S. Если кто будет пробовать--просьба сообщить результаты здесь ))) _________________ ГАЗ 3102 "Волга" 406i -- sold
Peugeot 206 XS 1,4 МКПП --sold
Nissan Note lux 1,6 АКПП -- sold
Chrysler Sebring 2,7 -- sold
Nissan Tiida comfort 1,6 АКПП -- sold
Ford Escape 2,3 АКПП -- in use |
Последний раз редактировалось: lexx3102 (22/07/2009, 08:20:47), всего редактировалось 1 раз |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 05/06/2009, 15:58:12 Заголовок сообщения: |
Круто!
Всё бы тоже самое, но что б генерировалось по VIN номеру машины... что б магнитолу не вытаскивать.  |
AVGol81 |
44 Гость |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 19.02.2008
Добавлено: 21/06/2009, 21:29:14 Заголовок сообщения: |
Аналогичная ситуация, магнитола после манипуляций с аккумом запросила код. Перелистал всё что было (инструкция, сервисн. книжка, остальные док-ты) с машиной, увы ничего ни где не нашёл. Продавцу обращаться бесполезно (автосалон "Leo"), так как он не выдержал кризис и развалился, поэтому обратился к др. оф. диллеру.
И что --- 500руб. и за час они мне его восстановят. ХА!Попробывал поругаться, но понял всю безнадёжность этого занятия, тем более что нужно было менять кулису КПП по гарантии, да и в последующем ТО у них буду проходить... Короче пятихатку я зажал....Вышел на просторы интернета, и через 6 дней добрые люди скинули код. Он полностью сошёлся с расчётом по калькулятору от lexx3102. Короче, прога работает, а lexx3102 - респект и уважуха!!!! _________________ Каждый человек сам себе пи...ц! |
