Blindman |
43 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 15/07/2009, 15:16:39 Заголовок сообщения: |
на выходных ездил на море, всего 400 км, расход получился ~7,7 л/100 км. Режим езды был разный, средняя скорость ~90 км/ч. _________________
Ты из Краснодара? Представься здесь |
as888 |
51 Гость |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 15.09.2009
Добавлено: 16/09/2009, 14:25:58 Заголовок сообщения: |
По городу 8-9 литров, по трассе 6.5л АИ-92 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 04/10/2009, 16:59:08 Заголовок сообщения: |
Пробовал ездить спокойно, плавно трогался с места, по городу при движении обороты не превышают 1700об, в среднем примерно 1,4-1,5т.об. и получилось - вместо 9-10 по городу, примерно литров 7-7,5-8 по тому же самому городу, но заметил что стоит поднять стрелку оборотов за 2т.об. и расход бежит к примерным 8,5 литрам, а там уже далее и до 9-10 доходит. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 05/10/2009, 10:10:03 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Пробовал ездить спокойно, плавно трогался с места, по городу при движении обороты не превышают 1700об, в среднем примерно 1,4-1,5т.об. и получилось - вместо 9-10 по городу, примерно литров 7-7,5-8 по тому же самому городу, но заметил что стоит поднять стрелку оборотов за 2т.об. и расход бежит к примерным 8,5 литрам, а там уже далее и до 9-10 доходит. |
У меня тоже самое. Сейчас жена ездит Обороты до 2000. Расход около 7,5. |
Blindman |
43 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/10/2009, 13:27:21 Заголовок сообщения: |
на днях ездил в Ростов-на-Дону по М4, всего 600 км, скорость 100-110 км/ч, 2000-2500 об/мин, 6,2 л/100 км. _________________
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 07/10/2009, 12:18:46 Заголовок сообщения: |
У меня 8 л по городу. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Blindman |
43 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 07/10/2009, 12:51:58 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
У меня 8 л по городу. |
Это на 92 или 95 бензине? _________________
Емонтаев |
Добавлено: 07/10/2009, 14:13:04 Заголовок сообщения: |
на 95-м _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 08/10/2009, 13:10:37 Заголовок сообщения: |
Я тоже 96 имел ввиду, на 92 несколько раз ездил (выбора не было), расход расход поболее получается. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Емонтаев |
Добавлено: 10/10/2009, 13:38:23 Заголовок сообщения: |
да расход на 92 больше, но по деньгам примерно одинаково (руб/100 км) _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 10/10/2009, 17:52:55 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
да расход на 92 больше, но по деньгам примерно одинаково (руб/100 км) |
Согласен, для себя придерживаюсь такого мнения - по трассе - 95, чтобы пулял повеселее, а по городу - 92, в потоке держаться хватает. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Buzlan |
52 Гость |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2010
Добавлено: 07/06/2010, 23:29:49 Заголовок сообщения: |
У меня енот 2006 г. японец, средний расход 8,5 литров .Пробег 24000 можно сказать новый .Но смущает такой расход .Где тут японская экономичность?Заправлял 92-сечас попробую 95.Первая иномарка.До этого были Ваз 08 09-так у них смешанный режим 7-7,5. |
cjrhfn1 |
05' Nissan Note |
С нами с: 30.05.2010
Добавлено: 09/06/2010, 14:28:37 Заголовок сообщения: |
Характеристики NOTE
1. масса – 1080
2. двиг – 1.5 литра 109 л.с. и 148 крутящего
3. вариатор
4. кондиционер работает
ест 8.5 литров (с жесткими требованиями по экологии), что на 1.5 литра больше чем:
ВАЗ 2108 где про нормы экологии речи и не идет))))
1. масса – 945 кг
2. двиг – 1.5 литра 78 л.с. 115 крутящего
3. механика
4. ----- тут не чего писать))))
И ты жалуешься после этого что note ест на 1.5 литра больше)))))) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/06/2010, 20:04:12 Заголовок сообщения: |
С девяткой даже нечего сравниваь, правильно тебе характеристики указали.
У меня на 99 одногруппник смесь даже обеднял в целях экономии
8,5 это нормально если по городу, у меня примерно так же мрожно сделать если сильно постараться, а вообще от стиля езды зависит. У меня в пределах 10ки. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 23.04.2010
Добавлено: 08/07/2010, 14:20:20 Заголовок сообщения: |
О6пробовал 96 бензин при езде на расстояние 600 км средний расход 7,38 л./100км. Правда местами разгонялся до 160км./час. Появилась приемистость. На 92 чтобы обогнать на трассе машину нужно было вдавливать педаль в пол, а на 96 прибавляешь газу и двигатель раскручивается сам до 4,5 тыс. оборотов. Соответственно растет скорость. По городу расход около 8,6л/100км. на 96 и 9 на 92. При разнице в цене бензина в 2,5 рубля 96 - 24р/л. 92 - 21,5р/л. расходы одинаковы, но успокаивает, что двигатель сохраняю. |
