Scr |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.01.2010
Добавлено: 09/01/2010, 15:28:33 Заголовок сообщения: |
Действительно интересное что то.. Вообще мало инфы, сам сейчас мучаюсь поисками. |
Последний раз редактировалось: Scr (09/01/2010, 16:04:34), всего редактировалось 1 раз |
momo17 |
С нами с: 19.11.2007
spbirina |
С нами с: 18.12.2009
Добавлено: 09/01/2010, 15:34:36 Заголовок сообщения: |
Scr писал: |
Действительно интересное что то.. Вообще мало инфы, сам сейчас мучаюсь поисками |
как определитесь дайте знать , хочу dvd, с возможностью подкл. камеру обгона и камеру заднего вида, ну и конечно в пределах разумного _________________ Nissan Note 2005, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец, цвет золотой |
momo17 |
Добавлено: 09/01/2010, 15:45:10 Заголовок сообщения: |
исходя их стоимости девайса- можно попробовать. Тут главное - рукастый спец по подключению! но я не понимаю, что значит штатная- у нас таких нет (тока наверное в Пасфайндере похоже- сплошной монитор). _________________ Tekna автомат чЁрная
spbirina |
Добавлено: 09/01/2010, 16:09:18 Заголовок сообщения: |
momo17 писал: |
исходя их стоимости девайса- можно попробовать. Тут главное - рукастый спец по подключению! но я не понимаю, что значит штатная- у нас таких нет (тока наверное в Пасфайндере похоже- сплошной монитор). |
по поводу штатной пардон просто не так выразилась, есть желания и некоторые средства воплатить в жизнь dvd и камеры вот здесь вроде то что надо, http://www.stopol.biz/catalogue-2-7-2-42 но если добавить камеры то както вроде дороговато, при чем навигатор не нужен, главное чтоб монитор вывод с камер и mp3 с радио , остальное в принципе не надо _________________ Nissan Note 2005, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец, цвет золотой |
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/01/2010, 16:18:23 Заголовок сообщения: |
Я вот присматриваюсь к этому аппарату Prology MDN-2410...
Китайцы - не доверяю канеш им.. Но отзывы вполне позитивные и ценник в настоящее время радует. Поеду завтра пощюпаю его в жизни))) _________________ Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
- сигу когда ставил, при мне установили такой майфун в соседнюю машину - двд включилось один раз, больше не захотело - единственный косяк о котором я слышал.Больше ничего плохого и ничего хорошего про него не знаю.
Можно с Владивостока заказать такую штуку за 5 с небольшим рублей + доставка.
Можно аналогичный, к примеру тот который momo17 приглядел взять за те же деньги, он ИМХО симпатичнее будет, хоть и без значка Nissan на дисплее. Кнопка регулировки громкости как то не к месту. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/01/2010, 16:22:12 Заголовок сообщения: |
Сразу то не посмотрел в каком разделе тема - дублируетесь.... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 15/03/2010, 22:20:46 Заголовок сообщения: |
Вчера поставил магнитолу новую, звук однозначно лучше стал, объёмнее, почему то даже радио чище заиграло!
Были небольшие проблемы в подключении, но воспользовался распиновкой выложенной на 1 странице, и немного у тиидоводов содрал .
Продублирую рисунок и дополню его описанием содранным у тиидоводов
Самая первая фишка, это заводская антенна:
1 разъём не используется, в данном случае провод отсутствует;
2 разъём, это сама антенна, на этот же провод (я отрезал от фишки и прицепил к нему антенный штекер , его же воткнул в конвертер, а конвертер в магнитофон) вешается конвертер;
3 разъём это питание антенны, т.к. антенна активная - насчёт этого ничего не могу сказать, с магнитолы провод питания антенны выходит, но при подключении его к 3-му проводу, ничего не изменилось, в итоге оставил не подключенным, в качестве приёма разницы до и после, не ощутил;
Вторая и третья фишки, это для 2х диновых с ченджером.
Четвёртая фишка и её описание, т.е. "перевод"
В моём случае было так:
1 - не используется;
2-3-4-5 - звук, левая сторона, перед-зад, плюс-минус соответственно;
6 - провод относящийся к управлению с руля;
7 - АСС от замка зажигания, вроде красного цвета;
8 - пустой;
9 - подсветка кнопок;
10 - не используется;
11-12-13-14 - звук, правая сторона, перед-зад, плюс-минус соответственно;
15-16 - управление с руля;
17 - не используется;
18 - связан с повышением скорости, возможно изменяется громкость - я не подключал, т.к. не к чему;
19 - общее питание, т.е. для сохранения параметров магнитолы;
20 - минус;
Вроде всё.
С подключением особых проблем не было, провода на магнитоле по цветам почти все совпали со штатными, минус на магнитолу так же подаётся с антенны (штекер), выяснил опытным путём.
Спасибо NewMka за распиновку, и Pions за помощь  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 15/03/2010, 22:37:18 Заголовок сообщения: |
Вот чего себе поставил:
Брал такой сознательно, т.к. не нравится на "европейских" регулятор громкости слева (мне справа далеко тянуться!), читает СД-Р(РВ), не МП3, на этот случай есть АУКС.
Качество звучания понравилось, звук объёмный, чистый. Выводит названия песен на экран.
Единственные пара минусов, это не знаю как переключиться на 1 и более песен назад, и подсветка слегка выбивается из общего тона, хотя это только о зелени, синий мне в тон - машина, подсветка в ногах! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 16/03/2010, 09:53:33 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Вот чего себе поставил:...
Он с минидиском? Что за модель? |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 16/03/2010, 10:39:38 Заголовок сообщения: |
только замени слова "разъем" на "контакт", а "фишки" на "разъемы", будет гораздо понятнее  |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 16/03/2010, 17:53:32 Заголовок сообщения: |
Maxer писал: |
Anton-24kk писал: |
Да, минидиски тоже читает, но у меня их нет, слушаю радио, обычные диски и с телефона через "АУКС"
Вот такой же стоит, только я свой в Красноярске уже перехватил за более скромную цену. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 31/03/2010, 22:38:28 Заголовок сообщения: |
решился на китайца, подождите пинать, уже проверенный временем, не много не мало но 2 мес уже катаюсь! Глюки канешна есть, но незначительные, установка не вызвала никаких проблем! Есть GPS все работает. Любые форматы дисков кроме канешна MKV ну извеняйте...
вот что из этого получилось:
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 01/04/2010, 11:25:52 Заголовок сообщения: |
Здорово получилось. Из рамки не сильно торчит? Уши крепёжные без проблем подошли?
Как провода подключал, смотю там переходник какой-то?
Немного поправил твоё сообщение. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
