Горит "Check engine".
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17, 18, 19  След.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 12/09/2010, 20:29:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брича писала:
Народ загорелся индикатор неисправности двигателя! Машинку заправляли перед этим за сутки на Тнк 95 пульсар!!!! Машинка ведет себя хорошо, заводится, едет, разгоняется все отлично! Что делать? Что это может быть???? И можно ли на ней ездить? Нам завтра с дачи маму с собакой забирать надо! машина у нас первая!
Причин загорания индикатора больше сотни. Но машинка у нас умная, и в случае серьезных проблем не дает завестись или ограничивает скорость (обороты и т.д.). В вашем случае преживать особенно не стоит (ошибка могла возникнуть образно говоря "случайно"), но заехать на диагностику и прочитать ошибку желательно.
Пол:МужcкойLumiR Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 21.07.2010
СообщениеДобавлено: 12/09/2010, 21:03:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в июне загорелся ЧЕК... поехал в Мурманске к дилеру, сказали плохой сигнал от лямбда-зонда, попробовать прочистить какой-то жидкостью (не помню как называется), если не прочистится, то менять... заливал эту жидкость до самого Тамбова, это 2500 км... так и не прочистился... в Тамбове купил лямбда-зонд, там же решил заменить, заменили (без предварительной диагностики), но ребята там очень удивились зачем я его меняю, когда он рабочий... моему удивлению не было предела, делаем диагностику, оказывается не работает подогрев лямбда-зонда... вот подскажите что теперь делать, пытаться ли выбивать деньги из дилера в Мурмаске за неправильную диагностику, в следствии чего я впустую потратил ~6000 руб.??? все бумажки о диагностиках и чеки сохранены.
Пол:ЖенскийБрича Неактивен
38 Телец  МамусИк
Skoda Skoda Белая Окташка
С нами с: 18.08.2010
СообщениеДобавлено: 14/09/2010, 18:52:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если и правда Чек горит из за плохого бензина!!! Нам посоветовали опустошить бак и залить пол бака 98 говорят долждно помоч! Что вы думаете???? Стоит ли попробовать???
Мы Теперь На Шкоде. Белая Окташка 269. Не пугайтесь нас при встрече
Пол:ЖенскийАнестеZия Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 31.08.2010
СообщениеДобавлено: 22/09/2010, 08:11:26   Заголовок сообщения: Загорелся чек двигателя Ответить с цитатой
Ну вот, в-общем, именно так. Ездила на комп.диагностику - сказали, что все нормально, ничего не видит и взяли с меня 500 рублей(( Ну еще убрали чек, чтобы не горел))) а я вот теперь голову ломаю, что-то ж все-равно должно было быть...
ЗЫ: И еще, когда ехала на эту самую диагностику, поворачивала налево ну и газанула как следует, до 3000об, так вот Енотик мой задергался, как знаете, когда на коробке сцепление сцепиться не может
Sad
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 22/09/2010, 09:37:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вряд ли кто-то ответит. Надо смотреть в момент загарания лампы чека. Можно посоветовать купить бортовой комп типа "Мультитроникс" (около 3 т.р.) с функцией диагностики и сброса ошибок. Тогда точно будете знать из-за чего горит чек.
авто 2008 года выпуска
Пол:Женскийpuzzle Неактивен
45 Телец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 15.07.2008
СообщениеДобавлено: 24/09/2010, 17:05:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у нас загорелся чек. Вчера заправилась до полного на шеле, до этого на тнк несколько раз, заправки всегда хорошие. Машинка не разгоняется, едет как будто с натяжкой.
2 месяца назад тоже загорелся чек и масло ещё, и она заглохла. Постояла 30 минут -отдохнула и поехала. После этого поехали на ТО, говорили про это, но при диагностике ничего не выявлено.
Завтра очередная диагностика, расскажу что произошло, если найдут причину.
Пол:МужcкойSerBur Неактивен
Лев  Обитатель
Nissan Nissan X-trail
С нами с: 23.02.2010
СообщениеДобавлено: 25/09/2010, 21:47:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нам самом деле эта проблема не только у ниссанов, у ниссанов как раз проблемы очень редки. Современные двигатели обременены экологическими стандартами, что не самым лучшим образом сказывается на их внутренней чистоте (клапана, форсунки, дроссельная заслонка и т.д.) самое простое периодически "прожигать" движок, т.е. прокатиться на оборотах выше 4000 минут 10 хотя бы, при этом лучше залить заведомо хороший бензин.
Поездки в городе, особо в пробках, серьёзно загрязняют двигатель, бензин у нас не самый лучший, даже на фирменной заправке можно попасть на "паленку" поездки к дилеру облегчат ваш кошелек более чем на сумму истраченого на прожиг бензина, и часто дают намного лучший результат.
P.S. к сожалению этот совет не всегда актуален, он скорее помогает предотвратить проблемы, а не решить те, что уже в наличии.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/11/2010, 07:43:08   Заголовок сообщения: Re: Загорелся чек двигателя Ответить с цитатой
АнестеZия писала:
ну вот, после этого у меня еще несколько раз загорался чек. Мой сигнальщик сказал, что скорее всего дело в сигналке. С этим сканером ползал-ползал. Вышел код ошибки 1652, больше сканер не сказал ничего. Так же как и сигнальщик)))
А на днях посоветовали мне мастера, поехала я к нему. И знаете, что он мне ответил? - что это ошибка батарейки чип-ключа! Ее просто нужно поменять. Laughing
я ее еще не меняла, жду когда загорится чек, если загорится, и поеду уже точно на утверждение именно такой причины!
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/12/2010, 11:37:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, пригодится кому или нет, выяснили мы, что это за хрень такая с чеком этим))
Это действительно ошибка иммобилайзера - просто батарейка садилась, заменили и ошибка ушла в неизвестность. Код Р1652
все Implication
Пол:МужcкойN2006TE Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 06' Nissan Note
С нами с: 07.10.2010
СообщениеДобавлено: 28/12/2010, 10:11:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще похожий сабж
влажность высокая в воздухе у нас сейчас, вчера вообще туман был 50м видимость, приехал поставил машину норм.
сегодня утром завелся как то не бодро
при наборе скорости рывки
минут через 5 загорелся чек
на прогретой машине рывки прекратились
кислородник меняли вроде недавно
стопы вроде горят, вот тут насчет них вопрос,
сколько лампочек должно негореть чтоб проблема проявила себя?
все или одной перегоревшей достаточно?
так то я записан на сервис к дилеру как раз собрался масло и фильтра поменять ... но все же ... 2 дня ездить страшновато
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/12/2010, 15:44:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доехал до сервиса
диагностика показала неактивную ошибку на датчике кислорода, который в трубе
ошибку сбросили сабж ушел
сказали либо топливо
либо я по лужам покатался неудачно
Пол:МужcкойAlexsander82 Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 15/02/2011, 21:20:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня загорелся чек при странных обстоятельствах, после непродолжительной поездки, заглушил двигатель, через 15 мин попробовал завестись пару раз, безрезультатно, заметил что на приборке не горит индикатор давления масла, думал все приехали, но подождав непродолжительное время, проверил уровень масла, завелся с первого раза, как движег заработал загорелся чек. В чем была проблема неясно, чек горит, движег заводился целый день нормально.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 16/02/2011, 00:15:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно съездить туда, где смогут считать сканером, какая именно ошибка зажгла "Чек..." И уже исходя из этого думать что к чему.
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойДурында Неактивен
51 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 06.12.2009
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 13:10:34   Заголовок сообщения: Загорелся "check engine". Ответить с цитатой
Доброго всем дня!
Вчера утром пытался завести двигатель, но видно аккамулятор ночью подмерз. Двигатель не схватывал Sad . Крутанул пару раз, дал ему отдохнуть. И с новой попыткой включился вентилятор охлаждения, двигатель при этом не завелся. Вытащил ключ, вентилятор отключился. Попробовал еще раз, такая же история. Больше не стал пробовать, надо было ехать по делам. Вернулся через пару часов, двигатель завелся сразу, но загорелся датчик. После этого я проехал километров 50, датчик горит, двигатель работате без проблем. Возникли вопро- в связи с чем загорелся датчик и с чего включался вентилятор Confused .
Машина на гарантии. Стоит ли ехать на диагностику или нет? Может ли просто напросто датчик включился из-за проблем с бензином( хотя заправляюсь всегда в одном месте уж больше года, машина простояла при морозах 5 дней) и тогда это не будет гарантийным случаем? Или же он загорелся из за вентилятора?
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 13:21:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спокойно едите к дилеру, просите сбросить ошибку, заодно попутно интересуясь чем она вызвана.
Страница 4 из 19
