димьян 001 |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.06.2009
Добавлено: 01/08/2009, 19:53:53 Заголовок сообщения: Из заднего омывателя постоянно брызгает омывайка |
Сегодня днем поехал по делам в другой город, за 100 км, по пути было все хорошо,только приехал в город заметил,что из заднего омывателя брызгает омывайка,непрерывной струей,хотя все переключатели были выключены. Остановился,выключил зажигание, но струя не прекращала литься,вышел из машины моторчик омывателя работал без перебоя,не помогло даже когда вытащил предохранитель. Попробовал включить омыватель ветрового стекла- моторчик затих,отпускаю рычажок моторчик-оживает снова,включаю задний омыватель-включается зажигание и все приборы,под панелью что то зашипело,но не дымило и не грелось. Отпускаю рычажок,все тухнет, но моторчик работает,короче чудеса,отсоединл аккумулятор- подождал немного,накинул клейму,но моторчик снова заработал. Повторил так несколько раз-вроде затих. По дороге назад повторялось такое 3 раза,как приехал домой,вроде все работает, но все равно как то неспокойно! Поделитесь опытом, может у кого такое было, или может кто понимает,что это могло быть и куда лезть? |
VORTEX |
Добавлено: 02/08/2009, 10:13:22 Заголовок сообщения: |
толи где то "коротыш"(короткое замыкание), толи снова тема блока вса(или как там его) возродилась...который отвечает за всю электронику и меняется по гарантии)
если опять повторится- сдёргивайте клемму с моторчика, дабы он не перегорел! |
димьян 001 |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 02/08/2009, 20:51:08 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
это блок предохранителей или что это?и еще что бы сдернуть клейму надо снимать бампер? |
pasha |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 04/03/2011, 23:31:26 Заголовок сообщения: |
Тоже самое вчера - один к одному.
Сегодня в сервисе сказали - закись контактов в соеденительном коробе.
Я сам видел во что это превратилось.
Причина - течь лобового стекла.
Брак проклейки стекла - гарантия кончилась - предложение поменять лобовое стекло - за свой счет.
С течью я обращался, когда гарантия еще была - не нашли.
После окончания гарантии нашли течь и остальные косяки, некоторым из нас удалось вылечить их по гарантийке. А мне судя по всему нет.
А так до 3-х лет или сотки - все в ажуре с машиной.
А вы говорите штрафы тойоте, отзывы машин по фиг какой год выпуска
из-за какой то педальки газа - тут стекла текли и будут течь
P.S
A со стороны, эфект работы заднего стеклоомывателя, когда у тебя ключи от машины в руке, выглядет психоделически.
Бабушки пугаются  |
мартынкыся |
38 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 07.12.2010
Добавлено: 02/04/2011, 22:56:17 Заголовок сообщения: |
У меня проблема вроде той о которой писал димьян 001 но есть одно НО вместо заднего омывателя включаются передние, лобового стекла, и после того как побрызгали передние омыватели включается задний дворник и шкрябает на сухую
что делать подкинте хотябы идею |
pasha |
Добавлено: 08/04/2011, 13:12:54 Заголовок сообщения: |
я уже писал, причина в том что закисает блок разъемов.
он расположен как бы внутри салона под левой частью лобового стекла.
т.е. что бы его осмотреть, достаточно снять самую верхнюю
панель внутри салона (на которой больше всего пыли), снемаеться она за 5 сек., даже вывинчивать ничего не надо.
Крепится все на клипсах. Надо только отстегнуть боковые панели на стойках лобовухи и вперед.
у меня кстати еще и габариты загорались сами.
Так что к каким эффектам это еще может приводить - большой вопрос. |
мартынкыся |
38 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 08/04/2011, 20:26:31 Заголовок сообщения: |
спасибо большое pasha если не разберусь что где и как делается проконсультируешь?  |
pasha |
Добавлено: 13/04/2011, 12:28:10 Заголовок сообщения: |
Уже ответил в личку.
+ еще, у меня до рестайлинговая машина, 2006 МД.
возможно блок, который мокнет, уже в другое место перенесли |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 13/04/2011, 13:53:32 Заголовок сообщения: |
pasha, освети эту проблемку здесь в ветке, если еть фото - сюда же кинь, потом модераторы перенесут это в раздел "своими руками" или FAQ. Т.к. проблема не единичная, то возможно любой материал понадобися для других клубней. _________________
