colibri |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 11.07.2011
Добавлено: 22/11/2011, 21:49:30 Заголовок сообщения: Выключается климат в пробке |
Поиском похожих тем не нашла, если пропустила - сошлите, плиз.
Заметила, что в пробке стал полностью выключаться климат. Т.е. в машине сразу холодает + начинает потеть лобовое, приходится еще и окна приоткрывать. Кнопочки горят, но воздух не дует. Выезжаю из пробки - климат включается.
Началось это после опускания температуры до +1 +3 где-то.
Ноут пятилетний, но я на нем катаюсь только с лета, как было в прошлые зимы - не знаю.
Что делать??? |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 22/11/2011, 21:51:46 Заголовок сообщения: |
Возможно фреона нет..нужно заправить кондиционер. При такой температуре отсечка не срабатывает в принципе. Как вариант.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
colibri |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 22/11/2011, 22:01:04 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Возможно фреона нет..нужно заправить кондиционер. При такой температуре отсечка не срабатывает в принципе. Как вариант.. |
Ну ведь при нормальном движении все работает! При недостатке фреона, имхо, климат бы вообще не включался. |
shnurberg |
Добавлено: 22/11/2011, 22:53:24 Заголовок сообщения: |
Если бы это происходило в жару, то я бы предположил перегрев мотора в пробке из-за недостатка антифриза или засорения радиатора -- пресловутая "подушка" из тополиного пуха между конденсатором и радиатором. В такой ситуации климат отключается. Cейчас не жарко, тем не менее стоит проверить уровень охлаждающей жидкости. |
colibri |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 22/11/2011, 22:55:06 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Я на ТО была на днях. Там проверяют этот уровень? |
garrigan |
51 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 22/11/2011, 22:56:45 Заголовок сообщения: |
Заодно радиатор промыть не лишним будет. _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
shnurberg |
Добавлено: 22/11/2011, 22:59:22 Заголовок сообщения: |
Формально должны. |
Евгений89 |
42 Обитатель |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 23/11/2011, 07:41:50 Заголовок сообщения: Re: Выключается климат в пробке |
Скорее всего антифриз, не работает то как раз функция обогрева, не думаю что сейчас сильно актуален охлаждение, тем более:
colibri писал(а): |
Началось это после опускания температуры до +1 +3 где-то. |
colibri |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 23/11/2011, 09:16:56 Заголовок сообщения: |
garrigan писал: |
Заодно радиатор промыть не лишним будет. |
Это вроде недешево?  |
colibri |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 23/11/2011, 09:17:30 Заголовок сообщения: Re: Выключается климат в пробке |
Евгений89 писал: |
Скорее всего антифриз, не работает то как раз функция обогрева, не думаю что сейчас сильно актуален охлаждение |
Охлаждение не работает тоже, я проверяла. |
ank |
Nissan X-Trail T31 |
С нами с: 17.05.2006
Добавлено: 23/11/2011, 10:20:27 Заголовок сообщения: |
Тем не менее, посмотрите, не загорается ли в момент отключения кондиционера индикатор перегрева двигателя. _________________ Не ищите темную кошку в темной комнате... |
Евгений89 |
42 Обитатель |
Добавлено: 23/11/2011, 12:12:03 Заголовок сообщения: |
попробуйте:
1. проверить уровень антифриза
2. включается ли вентилятор |
Vrednaya |
С нами с: 23.09.2011
Добавлено: 23/11/2011, 15:29:19 Заголовок сообщения: |
компрессор кондиционера (климата) и не должен работать при темп. ниже +5 - +3 -х, а уж при отрицательных температурах и подавно... |
colibri |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 25/11/2011, 11:10:32 Заголовок сообщения: |
ank писал: |
Тем не менее, посмотрите, не загорается ли в момент отключения кондиционера индикатор перегрева двигателя. |
Никаких дополнительных значков не загорается. |
colibri |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 25/11/2011, 11:11:23 Заголовок сообщения: |
Евгений89 писал: |
попробуйте:
Антифриз, я надеюсь, проверили на ТО.
Вентилятор, естественно, не включается, если вырубается вся система климат-контроля. |
