| Автор |
Zelia |
С нами с: 02.10.2006
Добавлено: 22/02/2007, 15:11:36 Заголовок сообщения: |
| Peka писал: |
В области...с утра..-25..
завелась в первый раз...чихнула и заглохла....второй раз все нормально... |
+ 1 |
| Вернуться к началу |
мартынова натали |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 22/02/2007, 15:26:41 Заголовок сообщения: |
| Zelia писала: |
| Peka писал: |
+ 1 |
+1 _________________ NISSAN NOTE, TEKNA 1.6, AКПП, СИНИЙ
уже не со мной......
Лексус RX330 черненький |
| dedushka_uh |
| Новичок |
С нами с: 05.02.2007
Добавлено: 22/02/2007, 15:30:15 Заголовок сообщения: |
| В минус 25-27 градусов еНот заводиться лекго. Поэтому у кого меньше - можете даже не хвастаться. Однако движок 1,4 действительно почти тут же глохнет. Исправляется очень легким нажатием на педаль газа, как только стрелка тахометра подозрительно быстро падает вниз. Тем более мануал непосредственно это и советует. |
Lev |
57 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 25/02/2007, 17:14:50 Заголовок сообщения: |
Собрался я сегодня на пермскую встречу еНОТоводов. Пришел на стоянку за еНОТом. А он не открывается. Сковырнул крышечку открыл ключиком, вставил ключ замок зажигания, повернул - реакции абсолютный ноль. Ни одна лампочка не зажглась. Посмотрел под капот - аккумулятор на месте, что характерно.
Вобщем такого мертвого аккумулятора я еще не видел. Встречу я, естественно, пропустил. Вызвал эвакуатор и прямиком в сервис. Там мне его, конечно, подзарядили. При приемке высказал менеджеру все, что думаю про 3-месячный аккумулятор, разряжающийся в ноль при -23. Сошлись на том, что если еще что-то похожее замечу - будем менять по гарантии.
Ни в коем случае не хочу бросать тень на всех еНОТов, но вот и такое может быть.
PS А смотреть абсолютно неживого еНОТика - очень тяжелое зрелище. |
Добавлено: 26/02/2007, 01:01:30 Заголовок сообщения: |
Наткнулся сейчас на развитие темы глохнущего движка. Это правда про Фольксвагены, но думаю смысл абсолютно тот же:
| Цитата: |
Сам "симптомчик" внешне проявляется следующим образом: После ночной или длительной стоянки (>5 часов) при первом повороте ключа двигатель "схватывает" сразу, но через секунду глохнет или еще несколько секунд пытается судорожно "выкарабкаться" и затем глохнет. Вторая же попытка запуска проходит "как будто ничего и не было - как часы".
Причина такого поведения ... особенности национального бензина, вернее неадекватная реакция на эти особенности дюже интеллектуальной программы "холодного пуска" указанных выше Мотроников. После неудачной попытки первого пуска - второй пуск идет по аварийной программе и уже без оглядки на качество топлива. Так что если ваш авто подхватил подобную заразу, есть повод сменить привычную заправку или больше не экспериментировать в непроверенных местах. Убедится в диагнозе несложно. Выкатываете бак по возможности до разумного упора (но не до дна), после чего пытаетесь залить чего-нибудь гарантированно (хотя, какие нынче гарантии хорошего. Если на следующее утро вы обнаружите свой авто в полном здравии, вы попали в точку и с диагнозом и с последней заправкой . Ну а если нет... Можете повторить эксперимент чуть позже )
Вроде все очень похоже.
А смысл всей этой системы вроде в обеспечении максимально экологичного пуска. Короче это так сказать "полуштатный" режим работы двигателя. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
| RubbeR |
| Обитатель |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 26/02/2007, 08:33:38 Заголовок сообщения: |
Может, где было уже...
Лихорадит с погодой - три дня кряду метель.
Потом сразу почти плюс.
Следом ударил мороз - ночью до -30.
Речь пойдет о задней двери, пятой.
В верхнюю щель между дверью и кузовом забивается снег.
При повышении температуры он подтаивает.
А при понижении становится куском льда...
При открывании двери её верхний край упирается в ледушку возле петель и дверь дальше не идет. Есть риск повредить край двери или петли. Кроме того, не всегда туда удается подлезть и отколоть куосчек льда. Но в багажник-то попадать надо!
Вот и приходится лазить через салон, откидывая спинку кресла...
Это не закономерность, обычно всё открывается хорошо, но один раз за зиму вот так и примерзло...
Надо придумать что-то для растопления льда под петлями, или что-то прекращающее забивание туда снега. _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 26/02/2007, 10:50:40 Заголовок сообщения: |
| RubbeR писал(а): |
При открывании двери её верхний край упирается в ледушку возле петель и дверь дальше не идет. Есть риск повредить край двери или петли. |
Сам испытал такое же позавчера. Пришлось аккуратно ледок "отсоединять", получилось, но радости не испытал.
Ахтунг! Открывать со льдом нельзя ни в коем случае! У предыдущей аудюхи открывал капот, не обратив внимание на лед, в итоге деформировал выступы капота, которые у лобового стекла  _________________
| Артемий |
| Новичок |
С нами с: 12.01.2007
Добавлено: 26/02/2007, 11:11:01 Заголовок сообщения: |
У нас сегодня было -35 на градуснике, мо Енот отказался показывать температуру после -30, минус 30 предел, но завелся даволно хорошо _________________
Solodin |
48 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 16.02.2007
Добавлено: 26/02/2007, 11:22:05 Заголовок сообщения: |
Хех... видимо Японсы даже и не подозревают, что Енот можно эксплуатировать при таких предельно низких температурах!!! _________________ С Уважением,
Солодин И.А. (Nissan Qashqai 2,0 CVT; Nissan Note 1,6 АКПП)
solodin_i@mail.ru
8-910-400-57-31 |
ARM527 |
44 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 05.12.2006
Добавлено: 26/02/2007, 11:24:15 Заголовок сообщения: |
| Артемий писал(а): |
| У нас сегодня было -35 на градуснике, мо Енот отказался показывать температуру после -30, минус 30 предел, но завелся даволно хорошо |
Отлично! А "довольно хорошо" это подразумевает - с первого раза?  _________________ 1.4 Elegance |
| Артемий |
| Новичок |
Добавлено: 26/02/2007, 11:53:59 Заголовок сообщения: |
C первого просто я его дистанционно заводил из дома поэтому сколько крутил сказать не могу, но брелок сразу как всегда запиликал и показал что авто завелся _________________
| pomeranch |
| Обитатель |
С нами с: 18.07.2006
Добавлено: 27/02/2007, 18:03:12 Заголовок сообщения: |
Помыл машину, мойщик, с.ка, поленился хорошо вытереть машину. На следующее морозное утро мерзко задребезжала обшивка где-то справа под потолком. После прогрева пропало. Ждем ручейков из-под крыши...
И вообще, в мороз скрипят панели и руль.  _________________ Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
| DEVALP |
| Гость |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 01/03/2007, 23:45:30 Заголовок сообщения: |
а у нас с енотом в -40 взаимность проявилась только с 8-10 раза. но из 20 замерзаек во дворе - я единственный выехал. термометр в салоне действительно смешно, типа после -30 нет жизни... снег действительно забивается в багажник- неприятно. но вот сквозняки в мороз - приходится водить в перчатках и в шапке. и окна потеют при езде сильно. даже макси печки не хватает. приходится иногда окно открывать, чтоб увидеть приближение врагов с флангов... а так зимует енот нормально, не все так могут  |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 02/03/2007, 00:39:35 Заголовок сообщения: |
| DEVALP писал(а): |
Вот это жесть... Даешь печку помощнее... (вот в 41ом москвиче классная печка была) _________________
| RubbeR |
| Обитатель |
Добавлено: 02/03/2007, 07:47:51 Заголовок сообщения: |
Круче всех была печка в "ушастике" из Запорожья... Бензиновая!
То есть, не зависела от прогрева двигателя. _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
