| Автор |
winston |
63 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 21/04/2012, 11:40:11 Заголовок сообщения: купил ноут с проблемой, большая или нет? |
| купил ноут 07 г.в. старый хозяин заменил лобовое, а про датчик дождя ничего не сказал. я только дома обнаружил что не работает в прерывистом режиме дворники. из под кожуха датчика даже нет проводов. что делать? провода я думаю могут быть под обшивкой крыши. может кто знает если они там их както можно соединить или замкнуть, если датчика нет вообще, чтобы работал прерывистый режим. боюсь как бы эти долбаные мастера не выдрали всё когда снимали старое стекло. |
| Вернуться к началу |
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 21/04/2012, 13:04:36 Заголовок сообщения: |
| Как определили, что датчик не работает, он установлен, снаружи виден, поливать водой пробовали, настройку чувствительности регулировали. |
winston |
63 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 21/04/2012, 13:12:18 Заголовок сообщения: |
| у жены на ситроене из под обшивки потолка виден провод который идёт кдатчику за зеркало, у меня провода нету. при замене лобовухи его кудато дели????? |
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 21/04/2012, 13:16:34 Заголовок сообщения: |
Может, просто в линзе не залит гель...такое бывает при смене стекла _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Alexsander82 |
Добавлено: 21/04/2012, 13:23:17 Заголовок сообщения: |
| вариант снять короб датчика и посмотреть предметно |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 21/04/2012, 14:09:58 Заголовок сообщения: |
У нас там провода нет, ну по крайней мере я его не видела. Датчик работает только во втором положении - первое выключает щетки, второе датчик дождя, третье щетки быстро, четвертое очень быстро  _________________ Кораблю безопасней в порту...
winston |
63 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 21/04/2012, 15:00:51 Заголовок сообщения: |
| насчёт провода незнаю, но в крышке датчика есть какой то вырез, а во втором положении вообще тишина. вопрос, а без датчика дождя в прерывистом режиме дворники не работают. это один щелчок на себя и там ещё написано avto. |
Mixa_RnD |
| Новичок |
С нами с: 03.02.2011
Добавлено: 21/04/2012, 16:43:53 Заголовок сообщения: |
| Реле смотрели? |
winston |
63 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 21/04/2012, 16:47:41 Заголовок сообщения: |
| если бы знать где оно? на других машинах, насколько я знаю если вытащить реле, то дворники вообще не работают. хотя может быть на прерывистый режим своё. |
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 21/04/2012, 20:11:40 Заголовок сообщения: |
Может там и датчика не должно быть???
Комплектация какая??? |
winston |
63 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 21/04/2012, 20:18:08 Заголовок сообщения: |
| 1.4 Luxury |
Феликсс |
| Гость |
С нами с: 26.06.2012
Добавлено: 26/06/2012, 21:03:26 Заголовок сообщения: |
| Он там есть. Менял сам, хотя просто пользователь. 3 года назад он стоил 1,5 тыр. Упакован в круглую коробочку, как крем для обуви. Надо снять накладку с зеркалом (двинуть вверх), вытащить старый датчик, обезжирить (не помню чем) и, не трогая гель, просто вставить новый. |
