LuiS |
35 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 13/06/2012, 17:23:57 Заголовок сообщения: |
Beloyar писал: |
Выбрал себе магнитолу. Сейчас стоит вот такая
Подскажите, какие у неё разъёмы? ISO? Стандартный вход антенны? |
у меня на дорестайлинговой версии енота - такой
а вход антенны - не смог найти картинку, могу сказать что после смены магнитолы для подключения антенны использовал переходник вот такой |
pyshin |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.01.2011
Добавлено: 25/06/2012, 20:25:02 Заголовок сообщения: |
Подскажите хочу вместо штатной акустики купить сие чудо
HERTZ ECX 165
Вот как оно играет
http://www.youtube.com/watch?v=0hr401XQo6Y&feature=player_embedded
Ни разу сам не менял\ставил колонки и не знаю подойдут ли они в штатные места подключения...Размерчик подходящий 16.5, а вот относительно разъема увы не знаю  _________________
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 26/06/2012, 09:27:19 Заголовок сообщения: |
Я конечно не специалист в автозвуке но считаю что установка более мощных динамиков на штатную голову без спец подготовки авто просто ерунда.
Во первых динамики нужно ставить через проставки (деревянные кольца) и динамики в глубину не так уходить будут и вибрацию погасит.
Во вторых при босах на хорошей громкости из-за вибрации диафрагмы загрохочат сами двери - их просто необходимо проклеивать, как внешний лист так и внутренний и хорошо бы ещё проклеить антискрипучкой обшивку двери, всё таки вибрации не маленькие.
И в третьих под такие динамики нужно ставить и усилитель так-как при повышении громкости динамики захрипят (голова не вытянет).
Я сам пока езжу с штатной акустикой и коплю на полный комплекс - динамики, голову, усилитель, кроссоверы, обклейку, саб и т.д.
А так решать Вам. Если поставите - отпишите как получилось. |
pyshin |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 27/06/2012, 16:09:41 Заголовок сообщения: |
менять ниссан конект не планирую, шумка сделанна полная (включая антискрип) но с этими новшествами басов лично мне немного не хватает...сабик как то слишком дорого выходит, а сменить на более мощную акустику самый оптимальный вариант + указывают на эти колонки, что для их звучания можно обойтись и штатным усилителем _________________
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 28/06/2012, 08:42:44 Заголовок сообщения: |
HERTZ конечно хорошая акустика но на мой взгляд JBL лучше и ещё я бы наверно рассмотрел не двухполосную коаксиальную акустику а компонентную акустику серии GTO и твиттеры упаковал в штатные треугольники в дверях, ценовая политика примерно одинаковая. К тому же можно будет потом и усилок к ним подключить через кроссоверы конечно. |
den1606 |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 11.05.2012
Добавлено: 02/07/2012, 20:16:45 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Народ подскажите у меня стоит штатная магнитола с CD 1din (авто2006 год) хочу поменять на на др. магнитолу с mp3 и usb, но так чтобы кнопки на руле работали. Подскажите есть ли какие модели магнитол (1din) что бы поставили и без всяких переходников. |
LuiS |
35 Новичок |
Добавлено: 03/07/2012, 07:50:47 Заголовок сообщения: |
den1606 писал: |
это будет явно не дешёвая магнитола советую поискать среди пионеров и алпайнов
но не факт что получится полностью без переходников... |
bmw.1976 |
49 Обитатель |
Hyundai Tucson |
С нами с: 24.04.2012
Добавлено: 03/07/2012, 14:14:24 Заголовок сообщения: |
Поменяй на 2дин, на форуме "Клуб Кашкая" чувак продаёт AGC-0070RF/AGC-0071RF. У нас многие себе её ставят и кнопки на руле (если есть) можно подключить без переходников. Себе уже поменял, клёвый аппарат! Но, только рамку 2дин надо. _________________ Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси! |
КАШКАЕВОД |
С нами с: 03.07.2012
bmw.1976 |
49 Обитатель |
Hyundai Tucson |
Добавлено: 03/07/2012, 19:23:24 Заголовок сообщения: |
Пардон! _________________ Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси! |
Black-Boss |
61 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 03/07/2012, 21:23:27 Заголовок сообщения: |
Други! Подскажите, плз. ставлю магнитолу Clarion CY02E. Кроме кода есть еще привязка к иммобилайзеру. Как с этим бороться? _________________ Landrover Discovery 4 |
s-rv |
43 Обитатель |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 04/07/2012, 10:05:26 Заголовок сообщения: |
У меня просто код просил. А как это проявляется? _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
saifa |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 27.08.2011
Добавлено: 04/07/2012, 10:19:35 Заголовок сообщения: |
Black-Boss писал: |
Други! Подскажите, плз. ставлю магнитолу Clarion CY02E. Кроме кода есть еще привязка к иммобилайзеру. Как с этим бороться? |
Когда подключал магнитолу (Ниссан Коннект) в распиновке разъема подключения был провод иммобилайзера. Думаю, чтобы решить вашу проблему можно просто отсоединить данный провод из разъема. У меня он не подключен и все работает нормально.
Но все-таки как проявляется ваша проблема? Что не устраивает? Какую функцию выполняет иммобилайзер в привязке к магнитоле? _________________
Black-Boss |
61 Обитатель |
Land Rover |
Добавлено: 04/07/2012, 10:27:59 Заголовок сообщения: |
saifa писал: |
Black-Boss писал: |
Но все-таки как проявляется ваша проблема? Что не устраивает? Какую функцию выполняет иммобилайзер в привязке к магнитоле? |
При включении на столе провод от иммобилайзера не подключался (может поэтому и ругается?). А так до ввода кода не доходит. Пишет про иммобилайзер и эквалайзер. _________________ Landrover Discovery 4 |
Wad |
49 Обитатель |
Toyota Версо, Элеган... |
С нами с: 19.08.2008
Добавлено: 04/07/2012, 22:37:48 Заголовок сообщения: |
den1606 писал: |
как вариант - Pioneer
У меня вот тож вопрос. Запарился по форуму искать... Мож не там где-то... Мощность штатной магнитолы интиресует и характеристики аккустики. Пожалста подскажите где это всё посмотреть... 1,4, Лакшери, R1 (2008 г.) _________________ сбежал к версоводам |
