Peter_M |
С нами с: 28.07.2012
Добавлено: 28/07/2012, 21:47:10 Заголовок сообщения: замена воздуховода |
Здравствуйте!
У меня автомобиль Nissan Note 2008 года, двигатель HR16DE. Проблема потрескался воздуховод (гофра), много трещин, со стороны дроссельной заслонки трещина по кругу рядом с хомутом. Как-то офигел, даже подумал, что подменили на последнем ТО. Решил заменить. Посмотрел на его цену на одном сайте - 5900 рублей, у диллера еще дороже. ;(
У меня код воздуховода: 16578-BC20C цена 5 181 рублей.
А на Nissan Tiida код: 16578-ED00A цена 1 542 р.
Вопросы:
1. Почему кусок резинки стоит так дорого? У тестя на автомобиле Opel Astra 2006 года воздуховод частично пластиковый, а резиновые части как новые! И стоят по 200 рублей.
2. Подойдет ли воздуховод от Tiida? Что делать? |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 29/07/2012, 07:26:28 Заголовок сообщения: |
Не могу точно идентифицировать деталь,скажу так,трещина-это ещё не дырка.. Фото в студию.
Второе..коды,16578-BC20C новый заменный код,старый код 16578-ED00A.. Взаимозаменяемы или нет,скажу по фото детали. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Peter_M |
Добавлено: 29/07/2012, 10:32:08 Заголовок сообщения: |
Что-то ссылку на картинку с exista не получается вставить корректно.
Там написано, что
старый код 16578-BC20B
Новый код 16578-BC20С.
Деталь с номером 16578, называют "воздуховод", air duct, патрубок воздушного фильтра. Очень похожа на Tiidовскую.
Она же с другого сайта для Nissan Note HR16DE
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 29/07/2012, 12:18:24 Заголовок сообщения: |
Эти детали одинаковые с тиидой. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Peter_M |
Добавлено: 29/07/2012, 12:35:46 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Эти детали одинаковые с тиидой. |
Спасибо! Тиидовская стоит значительно дешевле! Закажу ее.
А это у меня только такая проблема?
У владельцев Nissan Note 2008 года выпуска, с двигателем 1.6 литра (HR16DE) в каком состоянии эта деталь (патрубок воздуховода air duct) ?
Вот фотки. Чтобы увеличить картинку, кликните на ее (их размер приблизительно 400 кБайт).
Это воздуховод.
Это слева трещина.
Она круговая.
Ответвление патрубка, если отогнуть его вниз, тоже с трещинами.
Это вид ниже, видно, что трещина идет по кругу.
Peter_M |
Добавлено: 29/07/2012, 14:05:38 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
А они точно одинаковые? Сейчас звонил диллеру Nissan, там сервисмен сказал, что они не подходят: они пробовали поменять, но не получилось, только он не помнит что именно... Это он разводит? |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 09/08/2012, 09:22:26 Заголовок сообщения: |
Абсолютно одинаковые так-как двигатели одинаковые. Я гарантирую !
На разборках этот патрубок можно и за 200 руб. купить. |
Gron62 |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 17.04.2013
Добавлено: 18/04/2013, 20:11:18 Заголовок сообщения: |
Peter_M писал(а): |
Взял на днях машинку 2008 года 1.6 АТ.У меня там этот патрубок ещё хуже выглядит,хоть и пробег всего 15 т.км.Вы попробовали поставить от Тииды?Если да,то код подскажите? |
gavrilov3 |
Artem V |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 19.04.2013
Добавлено: 19/04/2013, 18:01:58 Заголовок сообщения: |
Nissan Note 2008 года выпуска, с двигателем 1.6 литра (HR16DE),тоже патрубок в трещинах.Недавно поставил от Tiida (16578-ED00A) подошел как родной.Обошелся примерно в 1500р. |
Gron62 |
Добавлено: 23/04/2013, 17:00:16 Заголовок сообщения: |
Artem V писал: |
Большое спасибо! По вашему артикулу (16578-ED00A) предложили в Existе не оригинал(NI9001AH) за 1200 р.(По оригинальному для Енота артиклу неорегинальные варианты почему-то не предлагались) Всё подошло идеально.Не знаю зачем такую фигню за 5000р оригинал брать..... |
mona_ |
42 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 18.10.2006
Добавлено: 24/04/2013, 12:21:03 Заголовок сообщения: |
Artem V писал: |
Боюсь себя смотреть, я 2006 года.... Так залезешь и все менять понадобится  _________________ Nissan Note 1.6 Sport, blue, *850**177 |
Gron62 |
Добавлено: 02/05/2013, 06:57:13 Заголовок сообщения: |
Artem V писал: |
Большое спасибо за помощь.Поставил не оригинал (NI9001AH) брал в экзисте за 1150 р. Подошел идеально. _________________
