Про скрип сидений
Пол:Мужcкойgage Неактивен
49 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 30/05/2012, 19:59:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для снятия бокового пластика я снимал и вытаскивал кресло ,так проще в первый раз,потом снимаем ручку регулятора положения, вдавливая пластик находим скобу-фиксатор и при помощи крючка ее вытягиваем(система как на ручках подъема стекол задних дверей), после снимаем саму крутилку,дальше 3клипсы(их будет видно изнутри) и защелки 2 в задней части пластиковой конструкции и две в верхней(сидят жестко использовал длинную плоскую отверку) вроде усе.
всего-то
Пол:Мужcкойnotebl Неактивен
С нами с: 16.02.2012
СообщениеДобавлено: 20/06/2012, 09:10:38   Заголовок сообщения: Скрепит-кряхтит сиденье переднее пассажирское. Ответить с цитатой
Надоело кряхтение сиденья. Кряхтит только тогда, когда на нем сидит человек.
Как с этим боролись?
Кряхтит походу из-за того, что снизу сделан ящик (для обуви или ХЗ для чего он там). И конструкция чуть ослаблена по сравнению с водительским. Question
mobilis: Тема объединена с существующей. На будущее - пользуйтесь поиском перед созданием новых тем.
alexq1 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 04.10.2011
СообщениеДобавлено: 20/06/2012, 22:14:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кряхтит потому что надо смазать, с низу сидушки все соединения крючков и ящик тут не причем. Лучше смазывать густой силиконовой смазкой.
СообщениеДобавлено: 23/06/2012, 23:03:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробую на днях.
Пол:МужcкойSmolensk Неактивен
37 Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 24.09.2012
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 12:52:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипело пассажирское переднее сиденье
купил силиконовой смазки запшикал все что там есть железного
и все забыл!!!теперь что то заскрипело в районе правой передней стойки
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 04:00:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня расшаталось водительское сидение. Его конструкция подразумевает подтяжку или сиденье уже только под замену?
37 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/03/2013, 13:22:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ниб пробовал менять сиденья ноута на другие?
Пол:Мужcкойsokol323 Неактивен
54 Овен  Новичок
Kia Kia
С нами с: 20.10.2012
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 07:03:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, например, даже не думал заморачиваться. Ибо, в моей комплектации боковые подушки безопасности в сидениях.
Скрип меня конечно очень сильно раздражает, но безопасность все равно важнее.
37 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 09:24:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом ты прав!буду ждать потепления, снимать в гараже сиденье и разбираться в его конструкции.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 12/03/2013, 11:48:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня скрипун сидел в болтах, которые сиденье к полу прикручивают. болты смазал и затянул потуже и заменил шайбу. скрипун сдох.
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 14/03/2013, 23:22:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима с нашими ужаснейшими городскими дорогами привела к тому что начало сильно скрипеть водительское сиденье. Балончик с силиконовым спреем- и проблема со скрипом исчезла. Снимать сиденье- это уже крайний случай.
37 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/03/2013, 07:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силиконовый спрей как уже говорилось раньше решит проблему не на долго! или может мы куда то не туда льем?
dnikolay Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.11.2010
СообщениеДобавлено: 31/03/2013, 11:55:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diamond писал:
Напишите, пожалуйста, а куда именно брызгали, хотя бы примерно. Снизу, на соединения крючков или куда-то в другие места?
Пол:МужcкойLaconic Неактивен
Телец  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: 15/10/2017, 12:35:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С началом второго десятка и мой еНот стал поскрипывать водительским сидением. вооружившись смазочными материалами, я взялся за демонтаж кресла. Решил проверить также крепёж на предмет его ослабления и подтяжки. В итоге обнаружил разорванный болт правого крепления задней поперечины. Установил новый болт. Скрип полностью исчез. И смазывать ничего не пришлось.
NISSAN NOTE 1.4 COMFORT
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 15/10/2017, 19:03:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, интересно.....
Я приподнял на 11мм переднее крепление салазок водительского сиденья.
Сделал проставки из фанеры, болтов хватило родных.
Подыма, что бы нога не затекала.
Побочный эффект - скрипы практически ушли.
Вон оно оказавается как.... Very Happy
Страница 7 из 8
