Стучит ли у вас при троганье двигатель ? |
Нет |
48% |
[ 110 ] |
Да |
15% |
[ 36 ] |
Только когда холодный |
30% |
[ 70 ] |
Да, но нет закономерности |
4% |
[ 11 ] |
Всего голосов : 227 |
Dmitro |
47 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 11/09/2012, 14:55:55 Заголовок сообщения: |
Мастера оф.дилера проблем с 1,4 и 1,6 практически не встречают.
А из минусов 1,6 повышенная чувствительность к качеству бензина |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/09/2012, 15:09:09 Заголовок сообщения: |
Мастера оф.дилеров в основном обслуживают гарантийные машины.
Мы же говорим об авто с пробегами более сотни.
Опять же сколько мастеров столько и мнений.
Чувстивтельность к бензину я бы не назвал минусом. Это не технический недостаток, а результот "другого качественного уровня".
Жаль конечно, что этот мотор, не способен, как мотоцикл Урал потреблять всякую муть и ехать.
Да и вообще, господа, мы уходим в область религиозных пристрастий и "каждый кулик свое болото хвалит".
Я высказался по тому, что я вижу, мониторя переписки в обоих форумах.
Это мое мнение. Давайте не будем меня переубеждать.
Кому нравится 1,4 - даради бога. Вон был недавно пример и 450 в такси машинка с этим мотором наездила.
Человек задал вопрос,я посоветовал поискать другое авто ежели естьтакие признаки.
Зачем уходим в рассуждения?
Был бы 1,6 я бы темболее посоветовал искать другой авто, так как если уж 1,6 стучит, то точно беда какаянить.  |
savikon |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 20.08.2012
Добавлено: 14/09/2012, 11:05:12 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
Доброго.
На моем не прогретом ДВС есть стук (частота зависит от оборотов). Проявляется от 2000 об\мин, под нагрузкой (на не важно какой скорости) и только на холодном ДВС! Если выжать сцепление и погазовать - никаких звуков нет.
Что это может быть?
В одной теме мне сказали, что это может быть ДЗ, а разве она может такие звуки издавать? |
Один в один. Похоже, что частота стука в 4 раза ниже частоты вращения коленвала. Пробег всего 2000 Убивает, что стук появляется только под нагрузкой. И прогрессирует со временем.
Подобные звуки характерны для двигателя с сильным износом. Тут возникает спасительная мысль: либо износ за 2тыс. сумасшедший и тогда стружка в масле должна плавать (чего нет, слава Богу), либо это не связано с коленвалом-поршнями. Как вариант, отклоняющийся под нагрузкой силовой агрегат (или связанная с ним выхлопная система) прикасается к кузову и звук, теряющийся в недрах опор и сайлентблоков в нормальном состоянии, становится явно различим. |
Dmitro |
47 Новичок |
Добавлено: 14/09/2012, 11:38:33 Заголовок сообщения: |
По собственным исследованиям попробую обосновать почему такой стук НЕ от двигателя.
Итак:
1) Заводим машину. Греем минут 15. Потом едем. Стук проходит через 3 км (как раз жену до работы довожу).
2) Заводим машину, не греем и едем сразу. Стук проходит также через 3 км.
Т.е. если бы стук зависел от температуры двигателя - он бы на прогретом двигателе исчезал бы сразу.
Предположение мастеров (и даже уверенность некоторых) - сцепление. |
s-rv |
42 Обитатель |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 15/09/2012, 12:00:17 Заголовок сообщения: |
Сцепление? Типа лепестки нагреваются и не тарахтят?
или что? _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
Serger |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.10.2008
Добавлено: 24/09/2012, 06:52:27 Заголовок сообщения: |
У меня года два назад стучало под капотом при троганье с места и на неровностях. Появился стук после того как поставили электроподогреватель. Оказалось мастера на СТО неправильно установили воздушный фильтр. Он не был правильно поставлен в отверстия и верхним краем стукался об.. не помню уже об чего.. Вроде об аккумулятор. Устранил сам поставив фильтр на своё место. Помню пришлось откручивать гофру. Короче минут за 15 справился.. Стук после этого исчез.
З.Ы.
Теперь стучит уже где то внизу на неровностях - похоже на сайлент блоки без стуков недолго покатался  |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 11/11/2012, 17:27:31 Заголовок сообщения: |
Стук появляется когда температура на улице ближе к 0.
Именно когда холодная, полностью остывшая машина!
Звук похож на стук ремня или пластика, с правой стороны если встать перед бампером. Стук появляется через несколько секунд после заводки.
Длительность стука разная зависит от температуры (прошлая зима):
0C - 1-3 секунды
-5С - 3-5 секунд
-20С - 10-20 секунд
Моя тема:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=15503&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
так и не был у офицалов с того времени.
Wilgelm предположил что не срабатывает натяжитель цепи и бьет цепь.
Сам звук (записал в январе, было примерно -10-15С):
http://vektorbiznesa.ru/site/upload/Note/rec009.amr
04.2013
Где-то в январе стук исчез, даже в морозы не стучал, а сейчас подавно. Что было, хз. |
LuiS |
34 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 08/05/2013, 19:58:04 Заголовок сообщения: Стук при запуске двигателя \ на холостых оборотах 1.4 МКПП |
Всем здравствуйте, и с наступающим праздником!
Проблема в следующем - уже довольно давно слышен стук на холостых оборотах, откуда то снизу. Грешил на защиту, и кожух (демпфер?) глушителя. Сегодня появилась возможность - закрутил развалившийся кожух (демпфер?) глушителя, который развалился в местах контактной сварки, но стук не пропал.
При дальнейшем осмотре и обслушивании двигателя понял, что стук идёт откуда-то из области КПП и сцепления.
видео 1 и видео 2
Видно маслянное пятно, боюсь, что может ушло масло. Как проверить масло в кпп? Кто нибудь сталкивался с таким стуком? Стук проявляется только до тысячи - полутора оборотов. Одинаково, при выжатом, и не выжатом сцеплении. |
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! | |
rkazarov |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.05.2009
Добавлено: 08/05/2013, 21:53:29 Заголовок сообщения: |
Это у всех наверное так - такой грохот - особенно на прогретую коробку.
Я когда в первый раз услышал стук на эксткаде честно говоря ОХУ....л
так только станки ушатаные у меня работали ))) когда я на заводе мастером по ремонту оборудования работал. А ведь пробег на то время был всего 5 тык.
Щас уже 60 пробег шум чуть чуть усилился _________________ Запчасти и расходники для енотов в Ижевске |
LuiS |
34 Новичок |
Добавлено: 08/05/2013, 22:01:33 Заголовок сообщения: |
смущает то, что этот шум то появится, то исчезнет. |
Inklusive |
10' Nissan Note |
С нами с: 02.06.2011
Добавлено: 09/05/2013, 12:59:40 Заголовок сообщения: |
Да.... Машинка у нас еще та....Я брал совершенно новую, как и у тебя - начала громыхать коробка, или хрен там поймешь, что еще. На 5 тысячах накрылся катализатор - благо гарантия, поменяли. Сейчас пробег 34 тыс. Громыхает по-прежнему при холодном моторе, ниже 10 градусов. А при разгоне щелкающий звук, типа зазоры клапанов не отрегулированы. Самое смешное, что такая-же хрень у многих владельцев енотов. Честно говоря, очень жалею, что не взял вместо енота Тойоту Версо, или Аурис. От енота больше отрицательных впечатлений, чем положительных....Имхо |
john-kulak |
С нами с: 07.03.2012
Добавлено: 21/05/2013, 17:35:24 Заголовок сообщения: |
Та же самая проблема. Если разобрались - напишите в чем дело плз _________________ Ни гвоздя, ни жезла вам в пути! |
Fearmaker |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 27.07.2013
Добавлено: 10/10/2013, 15:45:03 Заголовок сообщения: |
Inklusive писал: |
при разгоне щелкающий звук, типа зазоры клапанов не отрегулированы. Самое смешное, что такая-же хрень у многих владельцев енотов. |
не об этом ли речь?: http://rusfolder.com/38376095
здесь заводка на холодную при +7, потом прогрев, поездка по городу 3 км.
Много на форумах есть про звуки, а найдена ли причина? я уже 46 тысяч с таким звуком (126 на спидометре, а реально намного больше), причём после замены колец звук остался. Моторист сказал, что всё с мотором в порядке. Т. е. либо что-то недоглядел, либо это не мотор |
slasha |
66 Новичок |
09' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.04.2011
Добавлено: 18/10/2013, 19:52:05 Заголовок сообщения: |
У меня был стук (вроде негромких пощёлкиваний) на холодном двигателе. Проявляется при нажатии или отпускании педали газа. Исчезает после прогрева. Оказалось гремит резино-пластиковый держатель выхлопной. В районе ног переднего пассажира на выхлопной трубе есть Г-образный крюк, поддерживающий часть выхлопной от выпускного коллектора до катализатора. Этот крюк заведён в резино-пластиковую втулку. Со временем она "дубеет", а зимой вообще теряет эластичность. Лечится заменой, либо (временно) смазыванием густой смазкой.
Вот другой стук волнует больше. Резкий, ударный стук при запуске холодного двигателя. после прогрева подобного не отмечено. Этот стук пугает значительно больше. На СТО с ним не поедешь - после прогрева исчезает, а оставлять на сутки не охота. Может кто знает, что это? _________________ С Уважением Станислав |
