У Ноута один моторчик омывателя или два?
На страницу Пред.  1, 2
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
43 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 09:05:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже об этом думал.. А сгореть движок может? Кто-нибудь менял его сам?
Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 09:11:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё интересно, как можно выдвинуть омыватели фар так, чтобы зафиксировать в верхнем положении???
Хищный еНот..
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 09:22:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
никак.
можно только аккуратно вытащить за крышечку и так удерживать..
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 09:31:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
Сразу не сгорит, если только мучать его 2 - 3 часа...
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 09:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За крышечку не получается даже вытянуть.. Блин, поеду на мойку значит греться
Хищный еНот..
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 21:07:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто знает? Движок омывателя лобового стекла по электрической схеме запитывается через реле? Если да, то где искать это реле? Ибо отогрелся, но омыватель так и не работает. Предохранитель целый.
Хищный еНот..
СообщениеДобавлено: 29/11/2013, 02:56:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
Для проверки электромоторчика подать 12В "на прямую" религия не позволяет? Wink
Нет там реле. (см. схему)
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 29/11/2013, 12:04:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ещё добавить что моторчик омывателя лобового стекла "хитрый" - при реверсировании, омывается заднее стекло (клапан для жидкости стоит на выходе в соответствующие магистрали). Управление с правой "морковки" в соответствии со схемой.
Если двигатель жив и гудит при переключении, но жижа не идёт - проверяй магистрали - трубки могут быть пережаты.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 29/11/2013, 12:08:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка пережимается обычно там,где "жабо" накладывается на панель кузова..Там есть специальная канавка,где должна проходить магистраль водоподачи.
Проверить можно элементарно..сними шланг со штуцера и нажми на селектор вкл. подачи воды на руле..Вода пошла,значит мотор жив и ищи где пережат шланг.
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 30/04/2015, 08:53:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
А если двигатель не гудит-смело можно смотреть правую морковку. Была такая проблема- не работал омыватель лобового стекла, с начала схватывал через раз-потом вообще перестал. Новую морковку в наличии не нашел-ждать долго да и дорого (Питер)-поставил б/у-950 рублей.Ставил сам-ничего сложного-снимается пластик рулевой колонки( 3 болты-крестовая отвертка, длинная, один посажен глубоко)отщелкиваются клипcы, снимается кожух.(не забыть снять пластик на замке зажигания) Сверху отщелкивается колодка с проводами,верх и низ морковки-две защелки-нажимаете и тянете .Снимается легко. Сборка в обратном порядке.
Один город- Одна Команда!
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 26/03/2016, 13:58:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукич писал:
MVladimir писал:
привет нашел сообщение по своей проблеме
суть такая перестала подаватся вода на лоб сначала через раз потом вообще пропала магистрали не пережаты форсунки не забиты отсоеденял продувал и в сторону бачка и в сторону псыкалок все ок но на лоб так и не подается и не гудит мотор на зад и на фары все работает без проблем жужжит и подается....еще один траблы при натягивании морковик на себя с задержкой из под нее идет дымок в чем трабла ты менял же?
СообщениеДобавлено: 26/03/2016, 15:32:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё так и было- поливал на фары чтобы на лобовое что-то попадало. Поменл подрулевой-все нормально.
СообщениеДобавлено: 27/03/2016, 09:43:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять моторчик, не открывается клапан
После зимы так часто бывает , мог подмерзнуть
Цена вопроса 500 р
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/03/2016, 13:02:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса 500 р
у нас давно уже + 8 10 на улице стоит поэтому думаю пойду по замене морковки сначала)))
Страница 2 из 2
