Дождь! Мокрой пеленой...(Про работу дворников)
1, 2, 3 ... 18, 19, 20  След.
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 12/07/2006, 07:09:00   Заголовок сообщения: Дождь! Мокрой пеленой...(Про работу дворников) Ответить с цитатой
Привет всем.
Вчера имел удовольствие отъездить по сильному ливню.
Впечатления самые хорошие.
Однако есть вопросы:
Сколько у нас режимов работы лобового дворника?
От положения "выключен" -
На себя (не фиксируется) - сполоснуть и протереть, пока нажато. Причем, протереть три раза, и еще через 5 секунд дотереть.
От себя - то же самое для заднего дворника.
Вперед (не фиксируется) - махать пока нажато.
Назад:
шаг 1 - прерывистый режим, интенсивность - лимбом на ручке.
шаг 2 - прерывистый на максимальной частоте, как у ТАЗиков рабочий.
шаг 3 - интенсивный, дворники пашут как бешеные, даже ливень в лоб успешно утирается.
Или их только два?
ОПГ Неактивен
С нами с: 06.05.2006
СообщениеДобавлено: 12/07/2006, 08:30:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё забыл вверх разовый взмах, на других машинах было от себя. А вообще режимов за глаза. Когда дождь накрапывает очень хорошо регулировать прерывистым. Такого большого диапазона почти до постоянного на других не было.
If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже.
Последний раз редактировалось: ОПГ (12/07/2006, 09:43:32), всего редактировалось 1 раз
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 12/07/2006, 08:49:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В воскресенье примерно в 21 час попал в сильнейший ливень где-то в 30 км от Москвы по ярославке. В салоне было сухо Laughing и очень уютно, когда за окошком такая стихия.
По передним дворникам.
-1) ручку вверх. Пока держим, дворники машут.
0) выключено.
1) ручку вниз на 1 шаг. Работает датчик дождя + прерывистый регулятор. Пока дождь слабый, дворники махают по датчику дождя. При сильном дожде - по настройке прерывистого регулятора.
2) ручку вниз на 2 шага. Постоянный средней скорости.
3) ручку вниз на 3 шага. Постоянный быстрый.
доп) ручку на себя. Включается омыватель. Дворники - в зависимости от положения ручки. Если ручка в "выключено", дворники совсем не включаются - только омыватель.
По задним дворникам.
0) выключено.
1) прерывистый режим по регулятору.
2) постоянный режим.
доп) ручку от себя. включается омыватель + дворник.
доп2) при движении назад и включённом переднем дворнике включается и задний дворник.
У меня вроде так.
Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
55 Дева  Обитатель
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 13/07/2006, 08:36:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем - щетки тоже включаются, если ручка на себя больше, чем полторы-две секунды.
Интернет-магазин зеркальной фототехники и аксессуаров
http://www.pixelvania.ru/forum - фотофорум
Sovik Неактивен
С нами с: 17.05.2006
СообщениеДобавлено: 31/07/2006, 17:54:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался сегодня с подачи Василия в режиме дворника "авто". Думал - ненужный прибамбас живущий своей жизнью. Ан нет! там регулировка плавная есть (деления штук шесть уменьшающиеся книзу) Вот сегодня этот колесик выкрутил почтина самое маленькое. т.е. на предпоследнее - результат супер - дворники четко отрабатывали любое усиление дождя. Даже когда нас окатила встречная машина - начали интенсивно тереть пока не стало чисто. Вобщем полезная в хозяйстве вещь!
Nissan Note 1,6 AT Tekna
темно-синий. Весна наступила - я его помыл (!)
53 Дева  Старожил
СообщениеДобавлено: 15/09/2006, 11:41:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, когда начнутся морозы, не забудьте выключить режим АВТО (те, у кого он есть), дабы избежать поломки дворников вследствие попытки автомата при запуске двигателя включить примерзжие к стеклу щетки. Wink
Wallace & Gromit в Твиттере
Пол:МужcкойNotefan Неактивен
48 Близнецы  Новичок
С нами с: 10.05.2006
СообщениеДобавлено: 15/09/2006, 11:56:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergV писал(а):
Вопрос по датчику дождя.
Уже не один раз при заводе двигателя, если стекло мокрое (но дождя нет) при положении "Авто" включаются дворники в бешеном режиме и не останавливаются кроме как выключением дворников. После выключения зажигания и повторного включения - все ОК.
Было ли у кого подобное?
Было пару раз. Лечится, как уже указано, полным выключением дворников, выключением и включением зажигания, повторынм включением режима Авто. А то молотило и молотило на чистом стекле. Shocked
pomeranch Неактивен
С нами с: 18.07.2006
СообщениеДобавлено: 04/10/2006, 10:19:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично меня раздражает грязная полоса у левой стойки, куда не достает левый дворник. Обзорность слева серъезно ухудшается. Даже не знаю, что будет зимой, в грязь...
Никто не пробовал переставить дворник на несколько зубцов вверх, чтобы он дальше чистил по стеклу, почти до самой его кромки?
Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 11:49:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PixelВания писал:
Но как быть со снегом при -5, например? Оно, конечно, не сложно и в ручном режиме подергать переключатель туда-сюда, но есть такое гаденькое ощущение, что за 20 кровных килобаксов тебе подсунули чего-то не того... :?
А колёсик на авто не пробывал крутить, иногда (у меня почти всегда) помогает.
Alex-kat Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 14:47:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=DEL=- писал:
PixelВания писал:
Я ж говорю - датчик замерз и считает, что дождь стоит сплошной стеной, а потому плевать он хотел на положение этого колесика и машет дворниками 1-2 раза в секунду постоянно. Но как только он отогрелся ... все возвращается в норму (и колесо в т.ч.)
Хм странно...
я думал, что датчик оптический, а если он оптический то замерзать там нечему. :? Хотя показания от температуры скорее всего меняются.
Датчик действительно оптический. Скорее всего работает по принципу отражения ИК лучей от водяной пленки (сколько раз замечал - что если снизу стекло очень мокрое, но в районе датчика капель мало - пофик ему на дождь Smile )
А в данном случае скорее всего намерзает лед напротив датчика, что он принимает как раз за "великий потоп".
То же самое происходит при запотевании стекла в районе датчика.
ИМХО, тогда ручками включать-выключать. А то расслабились... забыли, как это на жигулях то происходит Smile)
Nissan Note 1.6 AT Luxury
SILVER - 925 Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 21:47:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мне очень понравилась такая функция, при работающих передних щетках когда включаешь задний ход автоматически начинает работать задняя.
NOTE 1.4 MT СЕРЕБРО
Ravager Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 29/10/2006, 00:08:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, у вас сколько положений регулятора скорости дворников? У меня только 3. Хотя нарисовано вроде 6.
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний
Пол:МужcкойПриват Неактивен
49 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 31/10/2006, 17:25:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, нарисовано 6. И описаны:
1 - прерывистый
2 - постоянный
3 - ускоренный
4 - разовое включение (ручку наверх)
5 - брызнуть на лобовое стекло (ручку на себя)
6 - установка паузы в прерывистом режиме (колесико).
Таким образом, всего 6 положений ручки, но скорость из них регулируют только три.
Другой вопрос, у меня почему-то при брызгании на лобовое стекло дворники иногда автоматически срабатывают (два взмаха, пауза, еще взмах), а иногда нет. От чего это зависит - я понять не могу. Хотя написано, что должны всегда срабатывать.
pomeranch Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/11/2006, 00:30:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mari181 писала:
И вправду, есть ли у нас "зимний режим" дворников?
Есть! Просто надо нажать ручку на себя коротко - водички брызнет совсем немного и дворники не сработают. Затем поднять и отпустить ручку вверх - дворники взмахнут один раз.
Я правильно понял термин "зиний режим"?
Есть другой вариант - включить омыв фар, а от них забрызгивается и лобовое! Затем поднять и отпустить ручку вверх - дворники взмахнут один раз. Но это тяжелее и полезно будет только в темное время суток.
Пол:Женскийmari181 Неактивен
51 Телец  Новичок
С нами с: 20.07.2006
СообщениеДобавлено: 08/11/2006, 10:54:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. "зимний режим" дворников - это когда дворники самостоятельно или после неких хитрых действий приподнимаются относительно их первоначального положения. При этом конечная точка взмаха (та самая неочищаемая зона) остается неизменной! У некоторых машин есть под капотом разъем перед движком дворников, который надо отключить и, перевернув на 180 градусов, подключить обратно. У других надо потянуть за сам поводок дворника по направлению его движения до щелчка.
Короче, на микробе такого нет, у нас в инструкции нет - придется вручную снимать дворник и перемещать на желаемое расстояние, минимизировав и неочищаемую зону. Вот.
Рыжий еNOT 1,4 Lux
Маринка
Страница 1 из 20
