Толяныч |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 21/11/2012, 19:27:10 Заголовок сообщения: |
В еноте стоят двунитевые лампы : на тормоз и габариты...Если перегорает нить габарита, то тормоза будут работать...все логично... _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 21/11/2012, 20:01:51 Заголовок сообщения: |
Ну тогда реально вопрос - как смотрели?
Заведомо исправные лампы себя так же ведут? _________________
Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 21/11/2012, 20:21:18 Заголовок сообщения: |
Все с начало -
Не работает задний левый фонарь и центральный и правый стоп-сигнал, лампу смотрел все в порядке, что может быть, проводка или предохранитель, если он то подскажите какой. |
стоп-сигнал работает только один левый, но левый же габарит и не работает. |
В еноте стоят двунитевые лампы |
Ну тогда реально вопрос - как смотрели? |
Смотрел лампы по нитям накаливания, все в порядке.
Интересует какой именно предохранитель отвечает за задние фонари, по эл. схеме стоп и габарит заведены на один предохранитель для каждой стороны, может в подключении у меня они заведены параллельно. |
Alexsander82 |
Добавлено: 22/11/2012, 20:14:42 Заголовок сообщения: |
В общем проблема решена, заменой ламп, т.к. целеханькая нить накаливания ещё не говорит о рабочей лампе, в обеих фонарях лампы с виду рабочие, хорошо все обошлось так что пардонте клубни, что потревожил. |
shen |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 01.07.2008
Добавлено: 23/01/2014, 15:55:37 Заголовок сообщения: |
И у меня погасли все три стопа. Прочитав эту тему, пошел менять лампочки и предохранитель. Замена их не помогла.
Поехал к электрику.
Говорит, что проблема в лягушке. Там одна пара контактов подгорела. При этом проблем с переводом селектора АКП не было.
Он там подчистил контакты, но говорит сколько проработает не знает.
Вот я и задумался купить этот датчик.
По форуму нашел 2 кода
25320-4M400
и
32005-00QAE-KT (хотя на этот написано датчик включения заднего хода)
Народ, подскажите, какой заказывать? По цене разница в 2 раза.
У меня АКП, поэтому как я понимаю должно быть 2 контакта (один на стопы, второй на АКП) |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 25/01/2014, 10:04:30 Заголовок сообщения: |
Конечно заказывай первый вариант 25320-4M400 это и есть "лягушка" стоп сигналов. _________________
shen |
Добавлено: 27/01/2014, 17:48:42 Заголовок сообщения: |
Стал разбираться с заказным номером на выключатель стоп-сигнала
25320-4M400 - пишет количество полюсов 2 (я так понимаю это для МКП)
25320-AX000 (дает еще аналоги с последней цифрой A-E) - пишет количество полюсов 4. Я так понимаю для АКП.
Народ, подскажите правильно ли я понял инфу? И мне для АКП надо зказать 25320-AX000 ? |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 30/01/2014, 06:49:46 Заголовок сообщения: |
У меня было из той же серии с двухнитевой лампой.
При включении левого поворота начинала включаться камера заднего вида, которая подключена лампе заднего хода. Соответственно, в ритме поворотника.
И казалось при чем тут Доренко? Но при замене той самой двухнитевой лампы (она таки сгорела), включаться камера перестала.
Как связан плюс с поворотника с задним ходом? Они даже в разных лампах. Загадка!! |
shen |
Добавлено: 06/02/2014, 14:37:42 Заголовок сообщения: |
Поменял себе выключатель стоп-сигнала.
Для АКП нужен 25320-AX00С.
Меняется за 1 минуту без инструмента.
Вынимается клема. А сам выключатель проворачивается на 90 градусов и вытягивается.
Ставится в обратном порядке.
Теперь все стопы работают.
Доволен как слон  |
Ameera |
С нами с: 22.04.2008
Добавлено: 22/08/2016, 20:29:19 Заголовок сообщения: |
shen писал: |
Доволен как слон |
Огромное спасибо! Наконец-то я нашла этот код! )) _________________
