Вариатор Xtronic, особенности эксплуатации, проблемы.
Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 15/04/2014, 10:21:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Incogn1to писал:
Подскажите по работе варика, всю жизнь на автоматах ездил, а тут маману взяли ноута я прокатился на нём и не понял вот чего, со светофора газ жмешь не в пол, а просто нормально, машина начинает разгон обороты растут до 3000-3500 и опускаются на 1500 только при скорости 60-70км\ч, если педальку совсем нежно нажимать машина тихо разгоняется и обороты нормальные. Это вообще нормально про первый вариант? На автомате это получается машина ехала бы не переключая передачу, а на вариаторе как?
И другой вопрос, едешь на скорости 60, нажимаешь кнопку спорт, и обороты тут же прыгают до 3500, это норм?
И третий вопрос)) Когда тормозишь и стрелка проходит отметку 15-20км\ч толчок происходит, это нормально?
1. Вариатор - бесступенчатая трансмиссия.
Представь, что у тебя на АКПП не 4-е передачи, а 400. Будет аналогично. Набрал скорость, обороты снизились.
Попробуй на АКПП включить 1-ю передачу и проехать...
2. Режим "Спорт" - обороты всегда в районе макс. крутящего момента.
На АКПП точно так.
3. Да, всё нормально. У всех небольшое торможение.
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
48 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 15/04/2014, 16:03:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
У меня ошибки P1778 механика степ мотора (как не странно обычно у всех разрыв цепи p1777 и P0715 датчик скорости(((
вылечился?
Хабаровчане, Ваша ветка тут
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 15/04/2014, 17:30:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
Collider писал:
вылечился?
нет, степ мотор надо менять и датчик скорости...пока так езжу. В городе степа нету нужного. нашел от митцу механ утверждает что подойдет, но он хочет за него 4000р бу. и за замену 4000р. и датчик 2000р + масло надо будет новое тоже 4000. Решил ездить пока не встанет.... Smile контрактная коробка за 15р в городе есть.
Пол:Мужcкойyra700 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 14.01.2013
СообщениеДобавлено: 16/04/2014, 04:08:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
У меня после дтп остался вариатор.Трещина в корпусе , внутренности все целые . Могу продать не дорого
СообщениеДобавлено: 16/04/2014, 05:18:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yra700 писал:
Collider писал:
Трещина в передней части?
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/04/2014, 06:27:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет сбоку (примерно где выходит правый привод, если смотреть по ходу движения)
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 10:26:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
нет, степ мотор надо менять и датчик скорости...пока так езжу. В городе степа нету нужного. нашел от митцу механ утверждает что подойдет, но он хочет за него 4000р бу. и за замену 4000р. и датчик 2000р + масло надо будет новое тоже 4000. Решил ездить пока не встанет.... контрактная коробка за 15р в городе есть.
Изучи схему расположения элементов в коробке, поменяй всё сам, будет и дешевле и уверенности в надёжности коробки больше. Б/у за 15 - не известно в каком состоянии внутренности, неизвестно сколько и где пролежала коробка.
Пол:МужcкойDike Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 16.09.2013
СообщениеДобавлено: 07/05/2014, 13:44:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Друзья расскажите пожалуйста как правильно выбирать контрактный вариатор? Подойдет ли вариатор с тииды? И что будет если вариатор моложе машины? У меня нот 5 года.
Пол:МужcкойRSt.hab Неактивен
39 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (C) Бежевый Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.12.2011
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 12:24:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!У меня такая пробоема.Не включается sport режим,перепробывал все,клему скидывал проверил все предохранители под капотом.Подскажите пжлста,мож кто сталкивался.
Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре колеса.
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 19:21:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RSt.hab писал:
Или ошибка в вариаторе "висит", или с кнопкой/цепью кнопки проблема.
СообщениеДобавлено: 18/05/2014, 19:48:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dike писал:
Вариатор у нас установлен F08A F154.
По марки вариатора ищи, а не по марке авто.
39 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/05/2014, 11:57:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 спасибо,решил проблему.Провод к кнопке перегнулся.На ремонт ушло около 15 минут.
СообщениеДобавлено: 20/05/2014, 09:27:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RSt.hab писал:
Не за что.
Не я неисправность нашёл/устранял Wink
Пол:Мужcкойmastersmit Неактивен
37 Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.02.2014
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 05:43:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажите номерок фильтра? Ну и еще что может пригодиться на замену жижи. В июне буду менять, надо подготовиться. Через недельку возьму парочку ns-2. Человечка с консалтом вроде нашел (сам с ним не разговаривал, дали наводку где его найти, говорят грамотный, посмотрим), чтоб км сбросить). Фильтр только вот нужон)
яNote `09, 1500CC, CVT
Пол:Мужcкойm3tp Неактивен
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 08.02.2014
СообщениеДобавлено: 21/05/2014, 18:06:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mastersmit писал:
фильтр менять не надо просто промыть, есть ветка где обсуждается замена жижи.
Страница 16 из 21
