Погасли все датчики в пути, а после остановки не заводится (
Пол:Мужcкойship_by Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 23.11.2011
СообщениеДобавлено: 09/06/2014, 09:44:51   Заголовок сообщения: Погасли все датчики в пути, а после остановки не заводится ( Ответить с цитатой
Дорое утро форумчане! оч. нужна помощь ))
Рано утром комфортно "летел" с дачи в Минск 80км. Когда до работы оставалось километра 3-4, машинка не стала тянуть выше 40км/ч держа 2000 оборотов. Загорелись сначала лампочки АБСа и скользкой дороги, потом надпись где ключ техобслуживания. Ехал медленно с аварийкой. Через 1,5-2км погасли вообще все лампочки, выключилась магнитола и отключилась аварийка. При заезде на парковку еле завернул- видно перестал работать гидроусилитель. После остановки заглушил, но после не завелся с нескольких попыток, стартер журчит вроде как...
Что может быть?
Ноут 2009 года 1,4/механика, лакшери, без сигналки.
Последний раз редактировалось: ship_by (09/06/2014, 15:14:01), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 09/06/2014, 11:25:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ремень случаем не оборвало?
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 09/06/2014, 13:50:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень проверить как написали выше, если его оборвало то ехали на аккамуляторе пока и он не сдох в конец, после чего встали Smile
СообщениеДобавлено: 09/06/2014, 13:56:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
Спасибо, ребята. Ремень крутит. И машина с первого раза завелась, как до обеда постояла. Потом минуты через три снова лампочки потухли... Похоже, действительно, аккумулятор сел(
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 09/06/2014, 14:04:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю как на ходу мог сесть аккумулятор, завели с него же?
Тогда тут похоже на недозаряд конкретный.
СообщениеДобавлено: 09/06/2014, 14:21:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BVM писал:
На неисправный генератор намекаете? )
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 09/06/2014, 15:03:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диагностику в сервисе намекаем Wink
какой двигатель у Вас?
укажите в подписи
Пол:Мужcкойnazar96 Неактивен
Nissan Note 13' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 27.10.2013
СообщениеДобавлено: 09/06/2014, 23:40:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ СДЕЛАЛ ИЛИ НЕТ
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
46 Лев  ХимикалБраТЗерс
СообщениеДобавлено: 10/06/2014, 07:54:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зимой с похожими симптомами умер. Только лампочка заряда аккумулятора горела перед этим километров 60 Smile. Оказалось у генератора одна щетка отгорела, запчастей на 180р, а по ремонту полмашины разбирал Sad
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
СообщениеДобавлено: 10/06/2014, 10:49:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока поставили общий диагноз: ремонт генератора - от него зарядка не идет.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 10/06/2014, 19:23:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Khimik_ писал:
Я зимой с похожими симптомами умер. Только лампочка заряда аккумулятора горела перед этим километров 60 . Оказалось у генератора одна щетка отгорела, запчастей на 180р, а по ремонту полмашины разбирал
То же полмашины разбирал в гараже у знакомого. А в сервисе за 20 минут сняли, свесив двигатель.
СообщениеДобавлено: 11/06/2014, 13:17:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка на ходу. Произведен ремонт генератора. Заменено: реле-регулятор, ремонт задней крышки.
Всем спасибо за участие ))
49 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/06/2014, 19:29:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно что значок аккумулятора не сразу загорелся, неисправность электрооборудования все таки было.
