Топливный фильтр!!! где находится??? Замена.
Пол:МужcкойЕвгеша Неактивен
58 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Comfort R1
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 26/05/2013, 15:09:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно ставят между рампой и топливо проводом .
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 29/05/2013, 10:24:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос: тройник и манометр, как я понял, покупаются в магазине по ремонту климатотехники. А чем крепить концы тройника к концам разъединения быстросъемного штуцера?
Если у кого есть фото - прикрепите к сообщению.
Пол:Мужcкойromul Неактивен
05' Nissan Note
С нами с: 28.07.2013
СообщениеДобавлено: 28/07/2013, 20:07:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и многих была проблема с тф.Подумал если покупать новый почему не поэкспериментировать со старым.вскрыл колбу вытянул элимент запаял, поставил фильтр в маторный отсек и все в любой момент можно заменить без проблем.Отверстие лучше делать 2*2см ближе к нижнему краю, фильтр вытаскивается легко,запаевал пояльником,сверху впаял сеточку от фильтра грубой очистки размером больше выреза .Не торопясь убил два часа.Вторую неделю енот не жалуется
Предупреждение Снято Клавишу пробел срочно верните в клавиатуру! Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал hold. Срок действия: 3 дня
58 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/07/2013, 21:05:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самарский Енот писал:
Несколько раз мерили давление на разных машинах на тех. станции использовали набор для промывки инжекторов , там и тройники и различные переходники ... . Изготавливать самому наверное смысла нет , проще заплатить 1 тыс. , но если очень хочется иметь своё , то можно посмотреть в магазине ( у нас такие наборы продаются в автозапчастях ) и изготовить самому .
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/07/2013, 21:10:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поискал в сети - нужно идти в магазин по продаже запчастей по ремонту холодильного оборудования. Там можно что угодно собрать.
58 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/07/2013, 21:16:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё возможно , было бы желание .
СообщениеДобавлено: 29/07/2013, 08:00:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгеша писал:
Бензонасос я от нечего делать разбирал и клапанов там не видел .
Видимо, не полностью разбирал, хотя, чтобы его увидеть, ничего разбирать не надо.
Клапан смонтирован непосредственно в выходном штуцере и просматривается через отверстие.
Пол:МужcкойEnotovod69 Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 23.09.2013
СообщениеДобавлено: 24/09/2013, 21:03:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть какой-то код сеточки которая перед насосом одевается?
Nissan Note, 2008г, 1,6, механика
Пол:Мужcкойalexy7 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 26/08/2014, 11:38:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел посмотреть на состояние бензонасоса и фильтра, снял седушку, крышку, а кольцо открутить не смог, в чем фишка???
Пол:Мужcкойярк Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.10.2008
СообщениеДобавлено: 26/08/2014, 16:02:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy вот в этом и фишка -открути кольцо. руками это сделать невозможно ,надо делать приспособу ,где то на форуме были советы или на соседнем
Пол:МужcкойLaser Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.08.2011
СообщениеДобавлено: 26/08/2014, 20:36:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexy7 писал:
Тупая отвёртка и молоток в помощь. Лёгкими постукиваниями отворачивается.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 27/08/2014, 01:18:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно, когда будешь закручивать, так же аккуратно, по резьбе.
И не забудь про метку(стоп) закручивания .
СообщениеДобавлено: 27/08/2014, 07:28:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс, попробую
Пол:МужcкойDenver Неактивен
46 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 27/08/2014, 07:48:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и обязательно купи заранее кольцо прокладку. оно одноразовое и потребует замены
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 06:48:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
номер есть?
Страница 9 из 10
