alis2004 |
44 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 23.04.2014
Добавлено: 26/05/2014, 15:02:49 Заголовок сообщения: Кольцо контактное рулевого колеса/лента подушки безопасности |
Всем приветик.
Начала мигать лампочка неисправности подушки безопасности. протестировали - оказалось водительская.
Сбрасываем - лампа не мигает пока не начинаешь крутить рулём, как только прошли примерно 1.5 оборота лампочка подушки опять начинает мигать!
т.е. сброс ошибки помогает только временно... а это значит что она есть!
мастер сказал, что скорей всего проблема в ленте (намотке кольцевой) подушки безопасности - нужно менять. Но на руле все кнопки и сигнал - работают... Я читала, что когда шлейф этот повреждается, то всё на руле перестаёт функционировать....
код в exist B5567-9U00A Кольцо контактное рулевого колеса
цена не радует.... 2508грн 1 день, 1346грн 14 дней
Кольцо контактное подрулевого вала ("шлейф") В5567-9U00А
подскажите пожалуйста, как можно с этой бедой побороться самостоятельно? и можно ли где подешевле заказать это кольцо? только в нем ли проблема...
Последний раз редактировалось: alis2004 (22/09/2014, 00:09:28), всего редактировалось 1 раз |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
ChDen |
13' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 18.12.2013
Добавлено: 16/06/2014, 13:33:54 Заголовок сообщения: |
Привет.
у меня на старом еноте(1,4 2008) тоже была такая проблема, лечил очень просто
1 снял подрулевой шлейф ( улитка)
2 прозвонил тестером, нашел проводник который оборван, перекинул контакт на соседний свободный.
3 собрал все, скинул ошибку подушки и всё. |
alis2004 |
44 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 16/07/2014, 11:32:21 Заголовок сообщения: |
ChDen писал: |
Привет.
а можно поподробнее пожалуйста.
и нет ли темы с фото\инструкцией?
как правильно "прозвонить тестером"? и что за тестер
т.е. сам шлейф(улитку) не меняли\не трогали? |
ChDen |
Добавлено: 16/07/2014, 21:01:01 Заголовок сообщения: |
Фото у меня нет , когда ремонтировал фото отчёт не делал,
Прозвонить можно любым тестером. |
yuraan |
С нами с: 28.06.2011
Добавлено: 21/07/2014, 13:28:46 Заголовок сообщения: |
ChDen писал: |
Как вынуть контакт из колодки?Не получается ' ' |
alis2004 |
44 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 03/01/2015, 11:36:40 Заголовок сообщения: |
случайно вспомнила о темке моей, решила отписаться результатами...
в общем, поехала на СТО, сняли улитку, все тестером прозвонили, обнаружили полудохлый коричневый какой-то проводок, перепаяли с незадействованного... в итоге- все равно мигает лампа подушек.... тестировали-тестировали пытались прочесть код ошибки, но она систематически исчезала и не могли словить.. в итоге решили проверить Блок управления подушками (который под ручным тормозом) .. рядом стояла "Микра" и для эксперимента сняли с неё Блок и поставили в мою Ноту - и о чудо.. лампочка неисправности подушки перестал мигать!! а в Микру поставили мой блок управления - и там замигала... т.е. неисправность была не в улитке (хотя, может и там бы уже скоро была, т.к. дёргали её не по детски) .. Потом и прошивку меняли этому блоку - ничего не помогало... возились в общем с моей лампочкой наверное часов пять....
А в итоге, купила с разборок за 50$ блок управления Аирбэг, и проблема с миганием ушла)) |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 03/01/2015, 12:31:07 Заголовок сообщения: |
"alis2004", Спасибо что отписалась!
Пригодится может в будущем |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 04/01/2015, 11:52:02 Заголовок сообщения: |
alis2004, ну и зря что поменяли блок SRS. Он рабочий.
У меня была такая же фигня. Из-за не компетенции сервисменов я год мучался с этим блоком.
С новым шлейфом и старым блоком надо было проехать несколько сот (а может десятков) метров. В мозгах происходит самотестирование и ошибка уходит. У меня такое три раза было. Первый раз у ОД чудо мастера также подумали, что виноват блок SRS, начали в нем копаться (весь день мне не отдавали машину) и пришлось выкидывать потом блок.
Сейчас, когда меняют мне улитку, мастера моего сервиса говорят, что блок показывает на компьютере будто был удар и ещё что-то. Я просто выезжаю с сервиса и через минуту лампочка на приборной панели гаснет.
А так, тема про улитку уже есть на форуме
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11008&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
