Добавлено: 01/03/2012, 19:08:07 Заголовок сообщения: Своими руками:"Замена сайлентов на подрамнике" |
С разрешения коллег из Checkengine - auto
Вот небольшой фотоотчет по проделанной работе.
Nissan Note 1.6AT Tecna 2007год.
Основная задача-замена сайлентблоков подрамника.
1.Ставим машину на подъемник и снимаем передние колеса.
Вид снизу
2.Снимаем нижние передние рычаги.
Для удобства левый рычаг полностью сняли только после приспускания балки,так как мешает нижняя часть АКПП.
3.Осторожно откручиваем тяги от стабилизатора,так как если гайки закисли то можно лишиться тяги стабилизатора.
4.Откручиваем две Г-образные тяги.
5.Откручиваем две гайки крепления рулевой рейки к балке.
Предварительно фиксируем рейку к выхлопной трубе с помощью проволоки.
6.Откручиваем заднюю опору от АКПП.
7.Откручиваем стойку подрамника.
8.Приспускаем подрамник и откручиваем стабилизатор.Снимаем подрамник.
На фото хорошо видны трещины и разрывы в сайлентблоках.
Нижняя сторона
9.С помощью гидравлического пресса выпрессовываем сайлентблоки из подрамника.
Обнаруживаем отсутствие резиновой втулки на обоих сайлентблоках.
Слева новый,справа соответственно старый сайлент.
На замену клиент привез два варианта сайлентблоков-полиуретановый и оригинал.После ряда неудачных действий с полиуретановым сайлентблоком приходим к выводу ставить оригинал.
10.Запрессовываем новые сайлентблоки в подрамник.
11.Меняем втулки стабилизатора и начинаем сборку в обратном порядке.
Вот в принципе и всё.Процедура заняла около 3 часов с учетом экспериментирования с полиуретановыми сайлентблоками. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
FocusSpb |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.01.2012
Добавлено: 23/03/2012, 15:34:29 Заголовок сообщения: |
А сайлентблоки передних нижних рычагов не меняли? Сколько стоит манипуляциями которую Вы выполнили? _________________
лучшие фотографы россии |
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 25/03/2012, 10:54:33 Заголовок сообщения: |
FocusSpb писал: |
А сайлентблоки передних нижних рычагов не меняли? Сколько стоит манипуляциями которую Вы выполнили? |
Сайлентблоки рычагов не меняли,так как владелец уже провел эту процедуру.Кстати визуально нам очень понравилось качество новых сайлентблоков.
Данная манипуляция (с\у подрамника,выпрессовка\запрессовка сайлентблоков,замена втулок стабилизатора,замена 2 тяг)стоит 4000 руб. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 07/04/2012, 11:58:21 Заголовок сообщения: |
Я поставил себе полиуретановые синие сайлент блоки (X5ресурс) в подрамник. Пришлось, правда, уменьшать посадочный диаметр с 41.00мм до 40.60мм диаметр на токарном станке. |
gavriloff |
43 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 01.06.2008
Добавлено: 27/08/2012, 15:56:52 Заголовок сообщения: |
номер оригинальных сайлентблоков знаетет кто?? _________________ Всем мира и добра. |
VORTEX |
Добавлено: 27/08/2012, 16:13:13 Заголовок сообщения: |
ну своими руками без пресса не получится...
4000гуд. адекватная цена  |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 27/08/2012, 18:52:31 Заголовок сообщения: |
Хочу поделиться опытом: никому ни при каких обстоятельствах не ставить полиуретан! У фирмы Х5ресурс отсутствует опорная пластина сайлентблока. Благодаря чему я раз 5 подтягивал подрамник и потянут болты. Болты сменил. Купил себе сайлент блоки VTR, установил и вспомнил, какой машина была новой. |
gavriloff |
43 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 10/04/2015, 17:27:18 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот писал: |
Уважаемый подскажите как долго отходили сайлентблоки vtr? _________________ Всем мира и добра. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 10/04/2015, 18:25:15 Заголовок сообщения: |
Из переписки с Х5-ресурс:
Анатолий, доброго времени суток.
В ноябре 2011года я встал перед дилеммой: покупать новый подрамник. Я много читал про полиуретан и остановился на вашей фирме. Резиновые сайлент-блоки прошли 135800км. Оценив превосходство полиуретана над резиной, я заказал у вас сайлент-блоки и 02 ноября 2011 года установил их себе на подрамник.
После установки начались мои проблемы: при начале движения автомобиля, особенно с 3-мя пассажирами из подвески автомобиля доносился сильный кратковременный скрежет.
Прочитав, что полиуретан так «усаживается», я несколько раз подтягивал подрамник. Скрежет ненадолго исчезал.
На данный момент пробег составляет 144 765 км. Ввиду того, что я познакомился с человеком, у которого такой же автомобиль как и у меня, я имел возможность оценить ходовые характеристики с установленными полиуретановыми сайлент блоками подрамника.
Рассматривая сайлентблоки подрамника, я увидел причину своих проблем: вы (изготовитель) изменили принципиальную расчетную схему и, как следствие, принцип работы сайлентблока. Купленные у вас сайлентблоки до сентября 2011 года отличаются от тех, что купил у вас я, шайбой, при помощи которой сайлентблок плотно прижимается к подрамнику. На моих сайлентблоках ее почему то нет… прижим осуществляется при помощи внутренней гильзы с многократно низшей площадью контакта, что являлось постоянной причиной, чтобы подтягивать болты подрамника.
На данный момент подвеска стала опять скрежетать, но подтягивать болты я больше не решился, так как на усилие в 25кг*м болт уже не реагировал, когда как нормативное усилие закручивание данного болта составляет 12кг*м.
01.08.2012г. я загнал машину в автосервис, снял подрамник и обнаружил следующее: как итог, сайлент блоки, установленные на мой автомобиль прослужили 135800 км или 4 года 6 месяцев. Изготовленные вами запчасти без горизонтальных шайб прослужи-ли 8 месяцев (1.5 месяца из которых мой автомобиль стоял в покрасочном цеху) или 144765-135800=8965 км, хотя, судя по заявленному в рекламе мой автомобиль на ваших запчастях должен был пройти не менее 500 000 км.
Ввиду того, что постоянные подтягивания (ввиду изменения вами конструкции сайлентблоков) болтов вывели их из строя, то ответственность за их аварийное состояние я перекладываю на вас: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=01436-00QAN
Понесенные денежные затраты: 2 сайлент блока по 950 рублей, 2 болта по 60 рублей, перепрессовка - 200 рублей. За снятие и установку всей подвески - 0 рублей. Итого: 2020 рублей.
Так же довожу до вашего сведения, что в случае оплаты понесенных мною затрат, я готов поделиться инженерными решениями по мероприятиям увеличивающим срок службы ваших деталей с приложением чертежа и рекомендациями по изготовлению на безвозмездной (без требования вознаграждения) основе. Данное решение позволит вам повысить долговечность сайлент блоков, более достойно и конкурентно способно выглядеть на внутреннем рынке.
Деньги вернули. Предложением помощи не воспользовались.
Сайлентблоки VRT проходили около 30 000. Но у них плохая резина, как и на сайлентах рычагов, все рвется. |
Последний раз редактировалось: Самарский Енот (10/04/2015, 18:43:24), всего редактировалось 7 раз(а) |
gavriloff |
43 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 10/04/2015, 18:30:31 Заголовок сообщения: |
Из переписки:
Как итог: сайлент блоки, установленные на мой автомобиль прослужили 135800 км или 4 года 6 месяцев. Изготовленные вами запчасти без горизонтальных шайб прослужи-ли 8 месяцев (1.5 месяца из которых мой автомобиль стоял в покрасочном цеху) или 144765-135800=8965 км, хотя, судя по заявленному в рекламе мой автомобиль на ваших запчастях должен был пройти не менее 500 000 км.
Деньги вернули. |
Извините не понял это цитата откуда. Сайлентв vtr проходили 143000 или это родные заводские? Это вам ктото под заказ изготовил их. _________________ Всем мира и добра. |
gavriloff |
43 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 12/04/2015, 15:51:09 Заголовок сообщения: |
Спс за инфу. Поменял сайленты на подрамнике и задней балке машину как подменили пока рад. На подрамник поставил втр так как других не нашел на заднюю балку от рено логан как родные в пластиковой обойме.  _________________ Всем мира и добра. |
Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 12/04/2015, 18:13:51 Заголовок сообщения: |
Заглядывайте почаще на сайлентблоки подрамника. VTR-ровские сайлеты рычагов прослужили 13 433км или 10мес. |
Sahab |
С нами с: 05.04.2008
Добавлено: 12/04/2015, 18:19:13 Заголовок сообщения: |
Подскажите как проявляется в эксплуатации дранные сайлентблоки подрамника? Мне тож надо менять, так говорят на сервисе. |
niky |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.06.2010
Добавлено: 12/04/2015, 18:50:26 Заголовок сообщения: |
gavriloff писал: |
Спс за инфу. Поменял сайленты на подрамнике и задней балке машину как подменили пока рад. На подрамник поставил втр так как других не нашел на заднюю балку от рено логан как родные в пластиковой обойме. |
Номерок напишите, на сайленты на заднюю балку от рено. |
shnurberg |
Добавлено: 12/04/2015, 20:20:46 Заголовок сообщения: |
Лучше всего KLEBER M1968. Это реновский оригинал для меганов, модусов, сцеников, клио... Усиленные, с нижней поддержкой. Цена низкая, качество высокое. |
