Проблема с омывателем заднего стекла
Пол:Мужcкойmikur72 Неактивен
Водолей  Гость
Nissan Note 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 21.07.2016
СообщениеДобавлено: 21/07/2016, 19:22:01   Заголовок сообщения: Проблема с омывателем заднего стекла Ответить с цитатой
Приветствую. Ребята, подскажите в чем может быть причина и как ее устранить? Вообщем проблема такая. При нажатии ручки омывателя на себя брызгает на лобовое как положено, а вот при нажатии от себя, должно брызгать на заднее стекло, но брызгает тоже на лобовое. Думал, что может где-то забит канал, продул компрессором, воздух идет из задней форсунки. Помогите разобраться...
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 22/07/2016, 01:18:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчик один, реверсируется, клапан не работает, вот и передавливает в свободную. Проверяй мотор-насос, трубки и заодно всю магистраль до заднего омывателя. Воздух-то проходить может, а жидкость не хочет....
Спасибо,
Vladimir
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 22/07/2016, 10:04:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой клапан? Где он?
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 22/07/2016, 10:37:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы посмотрел сначала морковку подрулевую,было правда наоборот,назад прыскал вперед нет.
Один город- Одна Команда!
СообщениеДобавлено: 22/07/2016, 10:50:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте в разных положениях подрулевого повключать вперед-назад. У меня в среднем не работало а схватывало в крайнем верхнем-потом и там перестало.
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 23/07/2016, 21:56:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукич писал:
И как решили проблему?
СообщениеДобавлено: 24/07/2016, 14:50:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял морковку подрулевую
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 26/08/2016, 23:18:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mikur72 писал:
На моторчике, на бачке.
Это для информации. - Меня не было на форуме с конца июля....
Рад что проблему устранили иным способом, залезать к бачку - ещё тот балет.....
Спасибо,
Vladimir
