Стекло...оно правда потееет.
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 10/08/2007, 11:07:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После выключения кондея, нужно просушить воздуховоды ненадолго переключившись на горячий воздух.
До Хонды надо дорасти!!!
51 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 10/08/2007, 11:16:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driver1980 писал:
Проявляется не только в дождь но и в жаркую солнечную погоду. Нонсонс какой-то.
Возможно засорен воздушный фильтр салона - проверка, замена по необходимости. Возможно у Вас воздух крутиться только по салону, из вне не поступает. Попробуйте открыть окошки и проветрить.
0,5-0,7-0,33"
Пол:Мужcкойeduard Неактивен
57 Лев  Обитатель
С нами с: 23.03.2007
СообщениеДобавлено: 10/08/2007, 12:01:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Driver1980 писал:
а может пассажиры пиво немеренно употребили - итог в любую погоду все стекла запотеют... Very Happy
Note 1,6, Luxury AT, черный
Пол:МужcкойTonio Неактивен
45 Козерог  Обитатель
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 10/08/2007, 14:51:48   Заголовок сообщения: Re: Запотевание лобового стекла в жаркую и холдную погоду Ответить с цитатой
Driver1980 писал:
Запотевает лобовое стекло. В чем проблема?[/b]
если честно .... то все мы выпиваем перед этим Embarassed
Tekna 1.6 AT
Пол:Мужcкойmilagro Неактивен
47 Рыбы  Новичок
С нами с: 25.06.2007
СообщениеДобавлено: 15/08/2007, 22:23:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, запотевание замечал исключительно в сильно дождливую погоду. Все исправляется нажатием кнопки "обдув лобового стекла" секунд на 15-20. Далее, спокойно можно ехать минут 10.
Оптимальный вариант - включить обдув на средней скорости, никакое запотевание не светит.
Модератор Пол:МужcкойDENiSKA Неактивен
47 Овен  Генерал
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 29.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/08/2007, 22:31:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте положение переключателя воздухозаборника. Если у Вас стоит рециркуляция воздуха, переведите переключатель в положение забор воздуха снаружи. Должно помочь.
...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон...
Пол:ЖенскийkittenRGMU Неактивен
41 Скорпион  КаПитАн КрАсНопЕтоК
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 12.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 11:17:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же проблема, но только в жаркую дождливую погоду. При включение кондера с забором воздуха из вне все проходит.
(С) Светик-Приветик.
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 12:20:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в тему. Ехал домой, вернее полз по пробке. Стало холодно от кондишена - выключил, пошло запотевание. Рециркуляция внутри салона (пробка, пыль гарь, 5 рядов тошнили рядом). Безоблачно. Чего делать-то в такой ситуации. Да, время было 23-30, так что особо не погреешься на солнце. Пришлось выставить 26 градусов и направить на стекло и ноги кондишн..... А, еще вариант был вообще все отключить - но становится достаточно душно.. Sad Делать-то чего? Crazy
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 12:29:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scada писал:
Делать-то чего?
Рецепт один - отказаться от рециркуляции. ИМХО, лучше с кондеем и небольшими запахами пробки, чем без него...
А чтобы при включенном кондее не появлялся конденсат на лобовом - опытным путем выберите режим обдува. У меня в основном стоит в среднем положении между "только ноги" и "на себя и ноги", чаще 1 скорость, реже 2. Регулятор - чуть ниже середины синей шкалы.
Итого - все супер, меня и пассажиров устраивает. Ничего не потеет, не конденсирует.
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 12:36:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo писал:
Стоп, а смысл? Тогда уж можно оставить и рециркуляцию с кондеем. Тогда лобовое тоже не запотевает... и запаха пробки нет.
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 12:52:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scada писал:
Некоторое время действительно ничего не запотевает. Но потом... А если еще человека 3-4 в машине... А если еще кто с бодуна?
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 16/08/2007, 13:07:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo писал:
Ааа, не, у меня такое исключено Very Happy Максимум двое-трое и не с бодуна... Smile Ну а в целом понятно, спасибо за ответ..
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 17/08/2007, 09:35:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт рециркуляции!!!
Цитата:
Рециркуляция воздуха в салоне
В климатических системах имеется заслонка рециркуляции, с помощью которой можно перекрыть доступ наружного воздуха. В этом случае забор воздуха будет производиться из салона автомобиля, рециркулироваться, то есть повторно проходить через климатическую установку. Пользуются этим режимом в следующих случаях:
при движении за сильно дымящим транспортом и по запыленным дорогам;
для обеспечения более эффективного охлаждения и отопления салона.
Использование рециркуляции без режима охлаждения может вызвать запотевание ветрового и боковых стекол. Однако и с включенным охлаждением использование рециркуляции в течение длительного времени нежелательно. Выделяемая пассажирами при дыхании влага конденсируется на испарителе, что приводит в дальнейшем к появлению неприятного запаха в салоне.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 17/08/2007, 15:35:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впервые (эксплатирую Енота больше года) заметил запотевание лобового с наружи при включеном кондее... Был жаркий день, пришлось мне за товарища на диско3 по бездорожью догонять. Товарищ видимо спецом жал на газульку, типа показать превосходство своего ровера. Бездорожье, скажем так, дорожные плиты в два ряда, но ямка то тут, то там. На просматриваем хорошем участке выжимал по полной, заметив ямку тормозил почти до полной остановки. Т.е режим скоросного набора и резкого торможения. И так 4-5 километра. И вот в конце пути заметил запотевание с внешней стороны лобовухи снизу. Кондей на полную мощность работает. Включил щетки, запотевание стерлось, но через пол минуты появилось снова. Сам думаю, что двигатель нагрелся, а хорошей скорости для выветривания воздуха из по капота не было, и теплый/горячий воздух из под капота дал такой эффект...
В обычных режимах движения ничего подобного не замечал...
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 17/08/2007, 15:46:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же пару раз замечал такое явление-как запотевание снаружи...
Один город- Одна Команда!
Страница 8 из 12
