TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 20.02.2007
Добавлено: 19/08/2007, 19:16:32 Заголовок сообщения: |
Hedin писал: |
Нарыл на сайте Pioneer-а такой документ: http://www.pioneer-rus.ru/files/pdf/HardWiredAdaptersChart.pdf
NISSAN
Micra Dec-02 > All CA-R-PI.142
Micra Cabrio 2006 > All CA-R-PI.142
Note 2006 > CA-R-PI.142
Судя по кодам адаптер для Micra и Note один и тот же, так что если найти его в продаже, то можно любой Pioneer подключить будет. Нет ли у кого ещё какой информации по адаптерам и моделям? TheDrive вроде упоминал, что у Sony пульты, как и у Pioneer сделаны на матрице резисторов (как и в Note), так что, по идее, для Sony адаптер должен простым получиться. |
Адаптеры для Micra K12 точно подойдут для Note. Долго исследовал этот вопрос. В Micra и Note идентичны и магнитолы, и проводка, и блоки управления на руле. Это касается и CA-R-PI.142
На сегодня это неплохой выход для владельцев Pioneer-ов. Странно, что в России его нигде не продают, тогда как в Европе предлагают на многих сайтах.
Есть еще одна проблема. К сожалению указанный интерфейс CA-R-PI.142 предоставляет несколько ограниченный функционал. Понял это поглядев оригинальный User Manual для него. По сравнению с нашим творением у него нет переключения папок MP3, выбора диапазонов (AM/FM1/FM2/УКВ...), выбора предустановленных станций, а также управления iPod-ом (что в прочем не всем нужно) - т.е. не реализованы функции, обычно выпоняемые нажатием стрелок вверх и вниз. Это не очень удобно.
В принципе можно реализовать примитивный переходник собственными силами. Вот тут описан опыт перепайки блока кнопок на руле для Renault Laguna. Тут расписана схема джойстика Sony RM-X2S. А тут описан опыт подключения кнопок управления на руле к Pioneer 5730.
Но и в этом случае автор столкнулся с той же проблемой. Как он выяснил, интерфейс Pioneer-а все же позволяет передавать команды, соответствующие нажатию стрелок вверх и вниз (т.е. переключать папки и пр.), однако невозможно корректно реализовать их генерацию посредством ограниченного количества кнопок простой перекоммутацией матрицы сопротивлений. Для организации корректного интерфейса потребуется микропроцессор, который бы анализировал время нажатия конкретных кнопок и на входе магнитолы симулировал бы нажатие кнопок (т.е. эмулировал определенные номиналы сопротивлений по обоим каналам одновременно) на оригинальном "большом джойстике" Pioneer (такие, к слову сказать, уже не выпускаются, по крайней мере на официальном сайте о них ни слова нет - там только переходники).
Sony управляется аналогично, и даже часть команд совпадает с командами Pioneer (но не все).
На JVC управление реализовано иначе. Там процессор ожидает цифровую последовательность. Переходник определяет номинал сопротивления по обоим каналам, выявляет нажатую на руле кнопку, а затем формирует и отправляет процессору магнитолы заранее запрграммированную цифровую последовательность. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю  |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 20/08/2007, 08:46:31 Заголовок сообщения: |
В свое время примерял данный аппарат, и все равно к нему надо делать рамку, щель остается. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
vklimov |
SsangYong Actyon |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 20/08/2007, 11:09:38 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
В свое время примерял данный аппарат, и все равно к нему надо делать рамку, щель остается. |
А все надо примерять? У нас 2DIN какой то не стандартный? |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 20/08/2007, 11:40:37 Заголовок сообщения: |
vklimov писал: |
Само "тело"нашей 2 Din стандартный, но лицевая панель и соответственно отверстие в рамке торпеды отличаются в большую сторону от размеров того что представлено на рынке многими сторонними производителями.
На январь месяц подходили дешёвые Пролоджи и Мистери, Рекомендованная новая JVS должна подходить (я ее на днях видел в продаже) _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 20/08/2007, 18:45:03 Заголовок сообщения: |
Так, нашёл информацию по Alpine, по Kenwood и Clarion.
В результате список готовых решений пока такой:
1) JVC, адаптер от TheDrive
2) Pioneer, адаптер CA-R-PI.142, ~45 евро
3) Alpine, адаптер APF-S100NS, ~3000 руб.
4) Kenwood, адаптер CAW-NS7700, ~60 евро
5) Clarion, адаптер RCE-103W (~100$) + соединительный жгут CCE-135 (~550 руб)
Ещё набрёл на такую американскую контору - PAC
Насколько я понял, для нас интересны универсальные контроллеры SWI-PS (для управления Sony/Pioneer) и SWI-JACK (для Alpine, JVC, Kenwood, Clarion и Blaupunkt). _________________
Hedin |
52 Бывалый |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 21/08/2007, 08:10:45 Заголовок сообщения: |
Hedin писал: |
Поставил такой, есть одно но, переключение по радиостанциям происходит только на следущую/предыдущую станцию в диапазоне, а не по запрограммированным станциям. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
vklimov |
SsangYong Actyon |
Добавлено: 21/08/2007, 10:27:42 Заголовок сообщения: |
Для моего изучения рынка (и в итоге выбора), может кто нибудь посоветовать голову со след.параметрами:
1DIN или 2DIN
MP3, DVD, MPEG4
дисплей 6,5" или 7" - НЕ СЕНСОРНЫЙ
встроенный ТВ-тюнер
Похожих моделей у всех производителей достаточно - но все с сенсорным управлением! Вот... |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 21/08/2007, 10:39:25 Заголовок сообщения: |
vklimov писал: |
....дисплей 6,5" или 7" - НЕ СЕНСОРНЫЙ |
При таком размере дисплея, скорей всего места для кнопок не остается, вот и делают их сенсорными. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
vklimov |
SsangYong Actyon |
Добавлено: 21/08/2007, 10:55:48 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
При таком размере дисплея, скорей всего места для кнопок не остается, вот и делают их сенсорными. |
Но ведь достаточно систем с такими дисплеями и без сенсорного управления... Но и без ТВ-тюнера! |
TheDrive |
55 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 21/08/2007, 13:09:55 Заголовок сообщения: |
Kenwood также выпускает рамки-переходники для установки своих 2DIN магнитол в штатные 2DIN места определенных марок автомобилей. В частности предлагают такой переходник для Versa - CAW1214-03. А внешний вид штатной магнитолы от Versa вызывает у меня "подозрения" в том, что она имеет идентичные размеры с магнитолами от Qashqai и Note.
__ Note (2DIN) __ ________ Qashqai ________ _______ Versa/Tiida _______
Другое дело в том, что найти эту рамку в продаже в России, а также упомянутые Hedin-ым переходники Pioneer CA-R-PI.142 и Kenwood CAW-NS7700, представляется крайне сложным. Почему-то никто не предлагает, по крайней мере в интернете.
А вообще очевидно фактически издевательское отношение многих производителей автомобилей к покупателям. Всем известно, что уже много лет как приняты и устоялись стандарты на размеры магнитол - такие как 2DIN и 1DIN, методы крепления и прочие тонкости. Тем не менее они продолжают производить автомобили с нестандартными посадочными местами. Единственной причиной такого поведения считаю попытку навязать собственные крайне дорогие продукты, ловко завуалированную под "особенности дизайна", интеграцию с другими устройствами приборной панели. Мало того, что дерут втридорога, так зачастую вообще лишают нас свободы выбора автоаудиотехники в принципе! (Например Primera, Teana и многие другие авто.)
С управлением с руля ситуация еше хуже. Производителям автомобилей невыгодно стандартизировать интерфейс управления и они этого не делают (для них это лишний козырь в навязывании штатных устройств), при том что конструкции, которые они используют, проще пареной репы. А сторонним производителям аудиоаппаратуры приходится выкручиваться и создавать сотни разных моделей переходников, устанавливая на них высокие цены, при том, что они работают в условиях свободной конкуренции. И как всегда тупость и жадность побеждают свободу технической мысли и тормозят развитие технологий. _________________ Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили
vklimov |
SsangYong Actyon |
Добавлено: 12/09/2007, 14:08:29 Заголовок сообщения: |
При замене 2DIN магнитолы на 1DIN в центральной консоли возникает некоторая "пустота"- ну это все знают...
Вот нашел такую штучку как можно заполнить эту пустоту (если уже было, то не пинайте сильно ):
http://www.pravorul.ru/lotok.htm
Задумался вобщем...  |
vklimov |
SsangYong Actyon |
Добавлено: 14/09/2007, 13:54:52 Заголовок сообщения: |
Может где промелькала мысль на эту тему, но не нашел...
Никто не подскажет- можно ли заменить левую плашку на руле (с кнопками управления) на пустую (из комплектации где управления нет)? Съемная ли это часть? И имеет ли она свой партнамбер?
Спасибо!  |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 14/09/2007, 14:21:02 Заголовок сообщения: |
vklimov писал: |
Спасибо! |
у комплектаций без магнитолы нет ни кнопок ни заглушек, просто руль и все  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 14/09/2007, 14:45:47 Заголовок сообщения: |
vklimov писал: |
Спасибо! |
Очень подходит для темы: Юмор и приколы
