Лампочка багажника горит все время.
Пол:Женскийmiranda Неактивен
Скорпион  Новичок
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/08/2007, 22:35:28   Заголовок сообщения: Лампочка багажника горит все время. Ответить с цитатой
Горит все время после установки сигнализации, это что? Косяк при установке сигнализации или норма? Sad
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 27/08/2007, 07:04:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если через примерно полминуты лампочка не гаснет, то косяк. Надо ехать к установщикам сигнализации, пусть посмотрят.
А так поищите в поиске, данная проблема обсуждалась.
Пол:МужcкойКотис Неактивен
57 Лев  Бывалый
С нами с: 31.07.2007
СообщениеДобавлено: 27/08/2007, 09:46:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто пудов, что то перепутали при установке. Она обычно горит, если какая то дверь не закрыта, или сигнал от концевика двери не проходит. Так что предьява к установщикам. А какую сигналку ставили и где?
Пол:МужcкойTonio Неактивен
45 Козерог  Обитатель
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 27/08/2007, 14:28:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причём решайте проблему как можно быстрее.
При отсутствии эксплуатации авто посадит Вам лампочка аккумулятор. Кто-то тут писал, что неделю не был - сдох аккумулятор. Оказалось, лампочка горела.
Tekna 1.6 AT
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/08/2007, 21:41:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котис писал:
Ставили там же в салоне, Тамагавк.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/08/2007, 21:43:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
спасибо буду искать Sad
Пол:МужcкойЕнот-полоскун Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Nissan Note
С нами с: 29.07.2007
СообщениеДобавлено: 27/08/2007, 23:06:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после закрытия на ЦЗ лампочка не гаснет - тогда косяк. Лампочка горит пока не закрыт замок багажника.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 27/08/2007, 23:42:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот-полоскун писал:
Сегодня довольно долго ковырялся возле машины с открытым багажником. Точное время не засекал, но через некоторое время обратил внимание, что лампочка в багажнике уже не горела. Так что даже с открытым багажником лампочка должна отключаться со временем (может через те самые знаменитые 15 минут?).
СообщениеДобавлено: 28/08/2007, 09:32:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Последний раз редактировалось: janv1 (28/08/2007, 14:55:22), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойValery Неактивен
62 Близнецы  Новичок
С нами с: 20.11.2006
СообщениеДобавлено: 28/08/2007, 11:38:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально на прошлой неделе поимел от этой лампочки ПОДСТАВУ!
Багажная дверь закрывается нечетко с самого начала. Всегда проверял, а тут забыл. Енот честно закрылся с брелка (сигналки ни какой не стоит!) и через несколько дней стоянки в гараже я обнаруживаю его мертвым! Ни дверь не открыть, ни багажник...
В общем - аккумулятор в ноль. Кроме, как на лампочку в багажнике грешить не на что.
"Волшебные" 15 минут работают на всем, кроме этой подлой лампочки...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 28/08/2007, 12:32:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valery писал:
У меня например, 15 минут работают и на подсветку багажника.
Еще можно сделать вот так: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=86555&highlight=#86555
P.S. Проверил. Если недозакрыть дверь действительно концевик несрабатывает.
Через 15 минут - выключается.
Это странно - по схеме лампочка горит только если открыта дверь. Управления от компьютера (вежливой подсветки) не должно быть.
Видать когда ставили сигналку объединили концевики дверей и багажника. Но может это и к лучшему - никогда не сядет аккум из-за лампочки в багажнике.
Катаюсь на Мериве Smile
Последний раз редактировалось: Megla (28/08/2007, 14:14:56), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 28/08/2007, 12:42:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valery писал:
Багажная дверь закрывается нечетко с самого начала. Всегда проверял, а тут забыл. Енот честно закрылся с брелка (сигналки ни какой не стоит!) и через несколько дней стоянки в гараже я обнаруживаю его мертвым! Кроме, как на лампочку в багажнике грешить не на что."Волшебные" 15 минут работают на всем, кроме этой подлой лампочки...
Точно такая же ситуация была и у меня (ужё писал в "Косяках").... вот один в один .... Sad
Вечером закрыл с брелка а утром зайдя в тёмный гараж заметил что горит свет в багажнике.... теперь прежде чем выйти с гаража проверяю плотно ли багажник захлопнут и не горит ли в нём свет Smile
Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых).
Пол:МужcкойRoman71 Неактивен
53 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 04.05.2007
СообщениеДобавлено: 28/08/2007, 16:47:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Шерхан 6. Было тоже самое (+ горел датчик не закрытой двери), аккумулятор сел через три дня (в мае), и срабатывала сигнализация ... ночью Laughing .
Если есть пейджер с функцией проверки открытой двери или багажника - то проверить, что не закрыто. У меня показывал периодически открытый багажник. Приехал к установщикам - подрегулировали контакт капота!!! (капот и багажник на одном контакте, правда перед работами установщики говорили, что это косяк замка багажника). С тех пор забыл, что такое сработвшая сигналка.
Паллна Неактивен
С нами с: 28.12.2006
СообщениеДобавлено: 28/08/2007, 23:00:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брали машину в Aurure Auto. При покупке заказали
у них, плюс ко всему, и сигналку установить.
Когда получали, при осмотре, сразу обратила внимание,
что лампочка в богажнике постоянно горит. Гаснет только
когда ВСЕ двери закрыты.
Я - "Как так?"
Мне - "Так и должно быть!"
Отвела их к выстовочному образцу - "Нуте...извольте видеть."
Они - "Может из-за сигнализации? ВПЕРВЫЕ С ТАКИМ СТАЛКИВАЕМСЯ"
Зовем тяпкина-ляпкина.
Мастера установки сигнализации пришли и заверили, что ЭТО ВСЕГДА
И У ВСЕХ ТАК при установке сигналки...иначе и быть не может...
И тут же предложили выкрутить лампочку вовсе.
Дело было еще в январе.
А может действительно выкрутить ее...лампочку-то эту?
Может кто знает, чего еще лишнего в нашей машинке есть?
Пол:Женский*Camomile Неактивен
Весы  Ромашка
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.4MT Comfort R1
СообщениеДобавлено: 28/08/2007, 23:30:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после вашей темы решила заглянуть в багажник, после запирания машины,.... сняла полочку чтоб было все видно.....и вот вам мое удивление....бааа...а она ведь и вправду горит......только у меня все было хорошо закрыто. 15 минут я не ждала...но завтра попробую еще понаблюдать. Sad
Страница 1 из 6
