RJCNZ |
С нами с: 19.02.2010
Добавлено: 03/03/2011, 14:52:38 Заголовок сообщения: не работает кнопка блокиовки дверей |
не работает кнопка блокировки дверей |
grad |
38 Новичок |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.02.2011
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 03/03/2011, 23:08:43 Заголовок сообщения: Re: не работает кнопка блокиовки дверей |
RJCNZ писал: |
Конкретнеее пожалуйста  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
RJCNZ |
Добавлено: 04/03/2011, 13:38:59 Заголовок сообщения: Re: не работает кнопка блокиовки дверей |
Robin Good писал: |
RJCNZ писал: |
Конкретнеее пожалуйста |
которая находится возле ручника она и не горит и не работает |
RJCNZ |
Добавлено: 04/03/2011, 13:50:30 Заголовок сообщения: Re: не работает кнопка блокиовки дверей |
RJCNZ писал: |
Robin Good писал: |
RJCNZ писал: |
если честно это произошло после замены блока с троссиками на коробку когда порвался троссик. После ремонта зобрал и только на следующий день обнаружил. |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 04/03/2011, 13:51:25 Заголовок сообщения: |
Еще конкретнее пожалуйста! Не работает как? Совсем двери не закрывает? Внутри? Снаружи? Она должна гореть когда машина закрыта любым способом с брелка или этой кнопкой, при условии что все двери плотно закрыты. |
RJCNZ |
Добавлено: 04/03/2011, 13:53:52 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
снаружи |
Autovaz1 |
Добавлено: 04/03/2011, 13:57:04 Заголовок сообщения: |
Тоесть машина не закрывается вообще? Может это не кнопка а центральный замок полетел. |
RJCNZ |
Добавлено: 04/03/2011, 13:59:50 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
нет машина закрывается с кнопки на ключе.А вот кнопка возле ручника не закрывает снаружи как должна |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 04/03/2011, 14:36:03 Заголовок сообщения: |
Было, лечил.
Скорее всего нижняя часть кнопки выскочила из верхней. Доступно для ремонта через снятую заглушку у ручника. Внимание! Между верхом и низом, насколько я помню, есть резиновая прокладка с кнопками. |
RJCNZ |
Добавлено: 04/03/2011, 14:37:44 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
Было, лечил.
спасибо попробую |
RJCNZ |
Добавлено: 10/03/2011, 11:51:27 Заголовок сообщения: |
Иван. писал: |
Было, лечил.
Оказывается они фишку не подключили.Во-вторых они т.е. офицалы даже не засунули под ручник она просто болталась .Это был АВТОМИР на Ярославке дом7 г.Москва. Я в шоке |
