mikur72 |
Nissan Note 07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 21.07.2016
Добавлено: 21/07/2016, 19:22:01 Заголовок сообщения: Проблема с омывателем заднего стекла |
Приветствую. Ребята, подскажите в чем может быть причина и как ее устранить? Вообщем проблема такая. При нажатии ручки омывателя на себя брызгает на лобовое как положено, а вот при нажатии от себя, должно брызгать на заднее стекло, но брызгает тоже на лобовое. Думал, что может где-то забит канал, продул компрессором, воздух идет из задней форсунки. Помогите разобраться... |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 22/07/2016, 01:18:47 Заголовок сообщения: |
Моторчик один, реверсируется, клапан не работает, вот и передавливает в свободную. Проверяй мотор-насос, трубки и заодно всю магистраль до заднего омывателя. Воздух-то проходить может, а жидкость не хочет.... _________________ Спасибо,
Vladimir
mikur72 |
Добавлено: 22/07/2016, 10:04:46 Заголовок сообщения: |
А какой клапан? Где он? |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 22/07/2016, 10:37:21 Заголовок сообщения: |
я бы посмотрел сначала морковку подрулевую,было правда наоборот,назад прыскал вперед нет. _________________ Один город- Одна Команда! |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 22/07/2016, 10:50:31 Заголовок сообщения: |
попробуйте в разных положениях подрулевого повключать вперед-назад. У меня в среднем не работало а схватывало в крайнем верхнем-потом и там перестало. _________________ Один город- Одна Команда! |
mikur72 |
Добавлено: 23/07/2016, 21:56:33 Заголовок сообщения: |
Лукич писал: |
попробуйте в разных положениях подрулевого повключать вперед-назад. У меня в среднем не работало а схватывало в крайнем верхнем-потом и там перестало. |
И как решили проблему? |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 24/07/2016, 14:50:40 Заголовок сообщения: |
поменял морковку подрулевую _________________ Один город- Одна Команда! |
MVladimir |
Добавлено: 26/08/2016, 23:18:56 Заголовок сообщения: |
mikur72 писал: |
На моторчике, на бачке.
Это для информации. - Меня не было на форуме с конца июля....
Рад что проблему устранили иным способом, залезать к бачку - ещё тот балет..... _________________ Спасибо,
Vladimir
