Lelik02 |
С нами с: 05.07.2006
Добавлено: 05/10/2006, 16:43:41 Заголовок сообщения: |
ALENKA писал(а): |
А каком салоне обслуживаетесь |
Росспан на краснопутиловской. |
navy |
С нами с: 21.08.2006
Добавлено: 05/10/2006, 18:11:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо,успокоили насчет акпп  |
игорь7 |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 05/10/2006, 21:34:53 Заголовок сообщения: |
сегодня обнаружил на поверхности защиты картера масло перемешанное с песком , котоорое при детальном осмотре капает по немногу из самой нижней точки картера и чуть не офигел, как на новой машине может капать из картера.Может прокладку плохо затянули .прошёл 4000км.уровень масла чуть чуть снизился .звонил в центр -сказали приезжай в любое удобное время и там посмотрим.
и еще появился звук под левой ногой при движении (пластину оторвол). не пойму что это такое . может кто в курсе . и вооще диагностика в таких случаях входит в гарантию или нет ?а то я впервые так встрял. |
Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 06/10/2006, 07:59:42 Заголовок сообщения: |
Даже если и не входит - в сервис бегом. С капающим из двигла маслом шутки очень плохи. А накосячить могли и англичане турецкого происхождения при сборке (хотя маловероятно, там ручного труда нет, если их косяк - то брак во всей партии будет), и наши умельцы при установке защиты. Посмотри нет ли где-то точек соприкосновения поддона с защитой, нет ли потертостей на защите. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 06/10/2006, 08:15:50 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
Фигасе защита...фигасе поддон...Где это видано, чтобы поддон протереть можно было? Там же сталь какая никая...требуется серьезное механическое воздействие... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Ranger |
Добавлено: 06/10/2006, 08:23:14 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Фигасе защита...фигасе поддон...Где это видано, чтобы поддон протереть можно было? Там же сталь какая никая...требуется серьезное механическое воздействие... |
Поддоны достаточно давно из люминия делают. Протереть - запросто. Если б своими глазами не видел - не говорил бы. У приятеля протерлось именно до состояния выкапывания масла. После этого снал свою, осмотрел - обнаружил изрядную потертость как на самой защите, так и на поддоне. Навел справки - оказывается проблема достаточно стандартная.
У кого есть защита - очень рекомендую загнать машину на подъемник и внимательно осмотреть. Защиту обычно крепят на штатные болты ходовой. Есзи рассояние от нее до деталей двигла и коробки достаточно мало, то при движении, кренах в поворотах, торможениях-разгонах и т.д. одно может входить в соприкосновение с другим. Результат - описан выше. Приятель попал на замену поддона, я отделался легким испугом. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 06/10/2006, 09:01:20 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
Peka писал: |
Прям капало? По идее течь сразу должно...разве в картере масло в спокойном состоянии...без давления?  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Ranger |
Добавлено: 06/10/2006, 09:22:58 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Прям капало? По идее течь сразу должно...разве в картере масло в спокойном состоянии...без давления? |
А откель давлению взяться на неработающем двигателе? А работать на подъемнике с машиной с запущеным двигателем - это не наш метод.  |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 06/10/2006, 10:07:42 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
Peka писал: |
Без лишних слов: если там будет протертость - масло вытечет при первой же поездке... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Ranger |
Добавлено: 06/10/2006, 10:15:02 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Без лишних слов: если там будет протертость - масло вытечет при первой же поездке... |
Приятель ездил некоторое время с банкой масла, регулярно доливал, ругался, что движок слишком много жрать стал. Потом доехал таки до сервиса где все и обнаружилось. Так что не так все просто с давлениями. Зависит еще от сечения дырки. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 06/10/2006, 10:27:18 Заголовок сообщения: |
...и ее месторасположения... :? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
игорь7 |
Добавлено: 06/10/2006, 18:01:48 Заголовок сообщения: |
был сегодня в сервисе. подняли, сняли защиту, помыли от масла спреем, завели -начало капать.сказали сальник на коренном надо менять.заказали и на следующей неделе поставят как приедет из москвы сальник -ждем звонка. а пока взял у них масло5w40 по 224 рубля за литр и говорят следи за уровнем .пока ездить не буду-ну его на фиг.
сам рад , что вовремя масло проверил .ведь не зря это нужно делать регулярно.
у них в центре -это впервые |
Борисыч |
63 Новичок |
С нами с: 21.07.2006
Добавлено: 06/10/2006, 20:01:45 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
Приват писал: |
ОФФ: я очень извиняюсь за ламерство, но уже второй раз вижу упоминание о каком-то фокусе с двойным выжиманием сцепления. Конечно, может быть, что это всем известно, но не расскажете ли, что это такое, или может ссылочку дадите. Спасибо. |
Ссылочку не дам, показать не смогу - молод, нас этому уже не учили. Но раньше был такой метод переключения: нажал сцепление - переключил с передачи на нейтраль - отпустил сцепление - придавил газ - отпустил газ - нажал сцепление - включил передачу. Вроде бы так (хотя могу ошибаться). На машанах без синхронизаторов в МКПП по другому передача могла и не включиться. Если тут есть "армейские водители" они это дело подробней осветить могут. |
Совершенно верно. Меня так учили в своё время на курсах от военкомата. Привычка осталась до сих пор. Не могу отвыкнуть. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 09/10/2006, 07:22:58 Заголовок сообщения: |
игорь7 писал: |
Фигассе...неожиданно...двигатель какой? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Lelik02 |
Добавлено: 09/10/2006, 08:59:38 Заголовок сообщения: |
ALENKA писал(а): |
Так история получила продолжение или нет?
Были в сервисе. Менеджер с нами поездил. Его ответ: надо переключать передачи на оборотах 3-3,5 тысячах, а не на 2,5. То есть на второй передачи ехать до 50-60, на третьей до 80, на четвертой до 100 км/ч. Иначе машина испытывает какие-то нагрузки и т.д. и т.п.
Но так как пробег у нас еще не большой (800 км), надо ездить как мы и ездили, т.е. переключать передачи па 2,5 тысячах, хотя бы до 2000км. :?
Подскажите, пожалуйста, все на таких высоких оборотах переключают  |
